Wskaźnik temp. silnika |
Wojtip [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2005|, 2005 01:07 Wskaźnik temp. silnika
Panowie kiedyś pisałem o termostacie (no mam dobry) kupiłem czujnik temp. silnika (nowyniewiedziałem że kupno to taki problem w POLSCE nikt nie wie jaki ) Silnik nie ma takiej temperatury żeby ten za..........bany wskaźnik pokazywał prawie pod czerwonym. Może ktoś wie jak go sprawdzić może jest jakiś stycznik bo mi łapy opadły i nie wiem co robić heelp
Silnik 2 OHC
Pozdrawiam |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2005|, 2005 01:24
Ty się tak nie gorączkuj bo on jak dochodzi do połowy skali to jest sukces.Też mam OHC i nigdy nie doszedł do połowy skali.Jak masz możliwość to przepłukaj nagrzewnicę może to coś pomoże jak słabo grzeje.
W jakim stanie masz wisko ? Kiedy blokuje wentylator ? może jest zblokowane i ma takie obroty jak silnik ?Jeśli tak to czeka Cię wymiana wiska.Nie panikuj,posprawdzaj dobrze,nie kupuj na zapas.Przerabiałem to jesienią. |
Wysłany: |28 Lut 2005|, 2005 01:54
szczerze piszac niewiele fordow widzialem, ktore mialyby temperature w polowie skali. ten typ tak ma....ja w to uwierzylem jezdze i jest ok. a jak z ogrzewaniem? bo jak dziala daj sobie spokoj.
maciek |
Waski
FST Member 000
![Administrator](templates/subSilver/images/ranks/administrator02.gif)
![](http://adobro.pl/emb_k.jpg)
Wysłany: |28 Lut 2005|, 2005 08:41
Mialem fieste ktorej wskazowka stala niezmiennie w polowie
A nawet jak rozwalilem chlodnice to podniosla sie tylko nieznacznie mimo ze nie bylo wogole wody
Przejechalem tak 30 km i nic jej nie bylo.
Wtedy bylem mlodym nieswiadomym kierowca i teraz jak ptrze na to z innej juz perspektywy to az mnie serce boli.
Dodam ze fiesta bylo 1,8 D bj. 1996
Teraz mi stoi w 1/4 skali i jezdzi sobie dol gora dol gora /........dol gora
Bede sie musial chyba tym zajac.
Wąski |
![run-log.com](http://run-log.com/site_media/media/footer/Waski78.png) |
Wysłany: |28 Lut 2005|, 2005 09:29
U mni epo wymianie termostatu wskazówk astoi w połowie twardo - dawniej ledwo M sięgała. Może masz sam wskaźnik zwalony albo zasyfiony i wskazówka nie chce iść w góre chociaz napięcie na niej jest takie, że powinna dawno być w połowie. |
sobolaqe
![](images/avatars/283792216438094f927b11.jpg)
Wysłany: |28 Lut 2005|, 2005 14:49
Struna napisał/a: | U mni epo wymianie termostatu wskazówk astoi w połowie twardo - dawniej ledwo M sięgała. Może masz sam wskaźnik zwalony albo zasyfiony i wskazówka nie chce iść w góre chociaz napięcie na niej jest takie, że powinna dawno być w połowie. |
dokladnie
u mnie tez wskazowka sie ledwo podnosila, po wymianie termostatu rowno w polowie sie trzyma. lapie szybko temperature i grzeje super;) |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
kuba
![User7](templates/subSilver/images/ranks/70.gif)
![](images/avatars/1058991993459905c6e31d4.jpg)
Pomógł: 2 razy Wiek: 48 Dołączył: 27 Kwi 2004 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |28 Lut 2005|, 2005 15:19
Czujniki do ohc sa oznaczone taką kolorowa opaska. Nie jestem pewien ale powinna byc żółta, albo zielona. Jak wkręciłem od Granady, to wskazowka tez poszła pod samo czerwone pole. Niby nic a jednak sie czymś różnią. |
Wysłany: |28 Lut 2005|, 2005 15:35
Pewnie rezystancją i zakresem jej zmian w funkcji temperatury - bo tak to chyba działa. |
Wojtip [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2005|, 2005 19:30
Termostat mam nowy (z serwisu), czujnik nowy (jak pisałem nie łatwo dowiedzieć się jaki powinien być kupiłem z czarną opaską zresztą taki był zainstalowany no i nic się nie zmieniło ze wskazaniem), nagrzewnica chyba jest ok bo jest ciepło i odczucie prędkości nagrzewania jes normalne a wiatraczek także kręci się normalnie luźno A MNIE SZLAG TRAFIA BO NADAL MAM WSKAZANIE NA LITERCE "N" teraz jest zimno ale boję się co będzie wskazywał jak będzie ciepło zazwyczaj wskazówka powinna być tak jak w 90% wozach na środku. Może ktoś wie jaki ma być kolorek tego czujnika bo kasy mi nie starczy jak kupie wszystkie.
Pozdrawiam |
danyy90 [Usunięty]
Wysłany: |1 Mar 2005|, 2005 00:58
u mnie w przejściówie ledwo wchodzi na pole "N"ormal, grzeje dobrze i się tym nie przejmuje latem też to samo pokazywał
choć w sierceee którą jeżdziłem poprzednio miałem zawsze w polowie i leciutko sie bujał to ten teraz mam gdzieś |
Wysłany: |1 Mar 2005|, 2005 10:16
Sprawdź sam wskaźnik w zegarach - może on jest zwalony. |
kuba
Wysłany: |1 Mar 2005|, 2005 10:53
Jęśli tak dziwnie pokazuje, a czujesz że auto dobrze sie nagrzewa to zostaw to, po co sie męczyć, ewentualnie rozbierz zegary i ręcznie "skalibruj" wskazówkę |
danyy90 [Usunięty]
Wysłany: |1 Mar 2005|, 2005 16:31
he he
no jak wszystko chodzi i grzeje ok to można uspokoić sumienie i "skalibrować ręcznie" pokazywcza czemu nie |
Wojtip [Usunięty]
Wysłany: |13 Mar 2005|, 2005 22:06
No proszę państwa mam do 2.0 OHC czujnik temp. silnika ma być koloru ZIELONEGO
Pozdrawiam |
