pilot - otwieranie |
hernesto05 [Usunięty]
Wysłany: |21 Sty 2007|, 2007 13:59 pilot - otwieranie
| Proszę o poradę; kilka razy odłączałem akumulator od instalacji samochodu, pilot do otwierania drzwi przestał działać ( nie otwiera i nie zamyka drzwi, nawet bagażnika) co może być przyczyną zaistniałej sytuacji? Poza tym wieloryb sprawuje się znakomicie. Pozdrawiam, hernesto |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |21 Sty 2007|, 2007 14:13
wczytac pilot i po sprawie przekrecic stacyjke na 1 nastepnie nacisnac przycisk otwarcia na pilocie i powinno byc chyba ze baterie padly to wymienic i tak samo wprogramowac |
| Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |21 Sty 2007|, 2007 14:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Sty 2007|, 2007 14:41
| grzechu913 napisał/a: | | przekrecic stacyjke na 1 nastepnie nacisnac przycisk otwarcia na pilocie |
przekręcić 4 razy w 1 pozycje, przy 4 razie zostawić w pozycji 1 i nacisnąc przycisk otwarcia, pojawi się sygnał dzwiękowy - gotowe |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Darecki [Usunięty]
Wysłany: |21 Sty 2007|, 2007 15:10
| irek napisał/a: | | przekręcić 4 razy w 1 pozycje, przy 4 razie zostawić w pozycji 1 i nacisnąc przycisk otwarcia, pojawi się sygnał dzwiękowy - gotowe |
Ja dzisiaj właśnie programowałem i wystarczyło w pozycję 1 i przycisk otwarcia i gotowe i działa.
AA i jeszcze polecałbym otwarcie pilota i wyczyszczenie styków, miałem kiedyś problem z pilotem codziennie mi się rozprogramowywał wymienilem bateryjkę i nic dopiero po oczyszczeniu spirtem styków jak ręką odją nawet sprawdziłem na starej bateri i chodziło idealnie roboty 5 minutek i po sprawie |
Wysłany: |9 Lut 2007|, 2007 00:26 pilot - otwieranie
Dzięki wszystkim za pomoc , pilot działa. Pierwsza pozycja i naciśnięcie to jest to. Długo nie odpowiadałem bo mnie nie było a nie hamskie postąpienie wobec tych co pomogli, przepraszam i dziękuję, hernesto. |
