Wspomaganie kierownicy uciekajacy płyn. |
Czen
Auto: Mondeo mk2 97 2.0 MSB liftback+LPG
Wiek: 45 Dołączył: 22 Sie 2006 Skąd: Mazowieckie
Wysłany: |20 Sty 2007|, 2007 20:37 Wspomaganie kierownicy uciekajacy płyn.
Witam a wiec dzisiaj jadąc zaczęło coś trzeszczeć w kierownicy wibracje przy skręcaniu na skrzyżowaniu i w czasie jazdy zajechałem na stacje kupiłem płyn do wspomagania dolałem i ok., ALE po przejechaniu ok. 10km znowu dolałem 10 km i znowu wiec wlałem ok. 0,5l wiec cos jest nie tak gdzie najczęściej cieknie ?
Podziekowania dla Struny wie za co dzieki wielkie !!! |
| Ostatnio zmieniony przez Czen |20 Sty 2007|, 2007 20:39, w całości zmieniany 1 raz |
zztop2
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |20 Sty 2007|, 2007 21:12
Trzeba bylo maske podniesc zanim napisales tego posta
Jak Ci sie tyle leje to w nocy o polnocy przy swiecy zobaczysz skad. Jak magiel to tez widac, wystarczy sie pochylic..... |
Czen
Wysłany: |20 Sty 2007|, 2007 21:41
| Maska była w górze, bo dolewałem płynu do wspomagania(chyba, że można dolać bez podnoszenia maski) a nie wiem jak u Ciebie u mnie po 18 jest ciemno a latareczki brak wiec dopiero w dzień cos zerknę a na razie pytam co może być! Puzdro 600 |
Wysłany: |20 Sty 2007|, 2007 21:56
| jak tak zdupia to pewnie puściło uszczelnienie w maglu , mi jak puściło to lało sie jak z kranu. |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
zztop2
Wysłany: |20 Sty 2007|, 2007 23:00
| Cytat: | | dopiero w dzień cos zerknę a na razie pytam co może być! |
wiec nie martw sie na zapas nie zerkniesz nie bedziesz zwiedział
na odległość i bez latareczki ci tego nie naprawimy |
Wysłany: |20 Sty 2007|, 2007 23:27
Czen, Jak wali Ci 0.5L na 10km to gdybys mial to przy pompie, to uwierz, ze bys zauwazyl pod macha. Jak tak, to rano sie schyl i pewnie magiel juz Ci tarcze "oliwi" |
zztop2
Wysłany: |20 Sty 2007|, 2007 23:36
zztop2, Swoja droga.. Ten od Ciebie, co go wzialem prawie rok temu slicznie chodzi nadal i suchutki jest, i wspomaganie na 1 paluszek |
zztop2
Wysłany: |21 Sty 2007|, 2007 12:31
| Michal2110 napisał/a: | | zztop2, Swoja droga.. Ten od Ciebie, co go wzialem prawie rok temu slicznie chodzi nadal i suchutki jest, i wspomaganie na 1 paluszek |
Staram sie mieć zawsz dobry towar |
Czen
Wysłany: |21 Sty 2007|, 2007 14:27
| Wiec zlokalizowałem wyciek przy pompie wspomagania na dół idzie rurka i jest przykręcona tak jak by śruba w chodzi w śrube. Jak to jest uszczelnione uszczelka oring stożek??Miał ktoś podobną sytuacje i dlaczego naraz się rozszczelniło czy to norma w scorpio ?? |
Wysłany: |21 Sty 2007|, 2007 21:59
Chodzi Ci o metalowa rurke? Jak metalowa to uszczelnia sie przy dokrecaniu specjalna glowka, ktora sciska sie ze stozkiem w srodku. (metal w metal i scisk) Masz takie polaczenie na parowniku, maglu, hamulcach itp. mozna sobie podejzec. Jak to to, to sprobuj zrzucic plyn, rozkrecic, przepatrzec, przeczyscic i skrecic jeszcze raz. Czasem pomaga |
Wysłany: |22 Sty 2007|, 2007 11:38
| chyba że rurkę ktoś tak dojebał, że tą główkę uszkodziło. |
Czen
Wysłany: |22 Sty 2007|, 2007 15:18
Popuściła sie śruba dokręciłem i jest ok narazie |
| Ostatnio zmieniony przez Czen |22 Sty 2007|, 2007 15:19, w całości zmieniany 1 raz |
zztop2
