$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - oświetlenie przygasa
Wysłany: |23 Lut 2005|, 2005 22:03   oświetlenie przygasa
mam taki problem, chodzi o to, ze jak właczę ogrzewanie jednej z szyb [czy przód czy tył] to przygasa mi cąłe oświetlenie wewnętrze i zewnętrzę, a jak włącze ogrzewanie obu szyb naraz to przygasa jeszcze mocniej... czyżby to były pierwsze obiawy zasyfienia skrzynki z bezpiecznikami?
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |23 Lut 2005|, 2005 22:16
Możesz też sprawdzić ładowanie przyciskiem od dziennego przebiegu kilometrów.
Pozdrawiam - Aneta
wegus
Wysłany: |24 Lut 2005|, 2005 00:37
Aneta napisał/a:
? mozesz rozwinąć temat ?
Scorpio MK III 2.9 V6 12V
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM :-)
Wysłany: |24 Lut 2005|, 2005 00:56
To wielorybków dotyczy tylko Wegus
kuba
Wysłany: |24 Lut 2005|, 2005 10:23
Anetko, ja także prosiłbym o więcej wiadomości w tym temacie.
to Marcin - sprawdź regulator napięcia. najczęściej to on jest przyczyna takiego stanu rzeczy. A i może profilaktycznie wartało by klemy przeczyścić?
fructon
Wysłany: |24 Lut 2005|, 2005 17:56
na ten temat troche bylo juz na forum poszukajcie
Aneta
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |25 Lut 2005|, 2005 13:29
Trzymasz przycisk od licznika kilometrów przez ok 10s i na wyświetlaczu pojawiają się różne informacje m.in. ładowanie.
Pozdrawiam - Aneta
behemot
Wysłany: |25 Lut 2005|, 2005 18:39
sprawdzić prąd ładowania,następnie przeczyścić klemy akumulatora,sprawdzić stan paska klinowego,przeczyścić główne punkty masowe ew. sprawdzic pobór prądu przez odbiorniki w relacji z mocą alternatora
lancer
Wysłany: |26 Lut 2005|, 2005 07:36
to nie końieczie regulator ja wymieniem i dalej mam tak samo podobno walnięte są diody wzbudzające na alternatorze tak powiedzia elektryk. Dodatkowo jak odpale samochód z rana kontrolka adowania się świeci dopiero jak dodam gazu i osiągnie 1500 RPM gaśnie i się potem już nie zaświeci. Tak więc caa przyczyna tkwi w alternatorze ale nie koniecznie w samym regulatorze. Powiedziano mi że jak przyjdzie wiosna to posprawdzają mi jakieś bieżnie szczotki mostki i diody.
