problem ze swiatlami w wielorybie |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |19 Sty 2007|, 2007 22:44 problem ze swiatlami w wielorybie
| Witam wszystkich forumowiczow.mam problem ze swiatlami w scorpio 96vm.przyczyna jest przekaznik w takiej aluminiowej puszce do ktorej dochodza dwie plaskie kostki.jest ona umieszczona po lewej stronie deski rozdzielczej za tym malym schowkiem gdzies.co to za skrzynka,za co odpowiadfa,moze ktos ma taka na sprzedaz? |
Wysłany: |20 Sty 2007|, 2007 15:44
| Skoro on jest przyczyną to nie da się go wymienić? |
slawektg
Wysłany: |20 Sty 2007|, 2007 17:54
| to nie takie proste,bo to jest przekaznik bez obudowy wlutowany w plytke drukowana.Ta skrzynka byla przez kogos rozbierana,stad wiem co jest w srodku.generalnie jest nierozbieralna,wiec wolalbym zakupic sprawna,nierozgrzebana. |
Wysłany: |22 Sty 2007|, 2007 01:50
| za małym schowkiem po stronie kierowcy w aluminium jest moduł poduszki powietrznej a nie przekaźnik swiateł, wogole w kabinie przekazniki sa tyklo 3 za schowkiem pasazera , inne sa w skrzynce. |
slawektg
Wysłany: |22 Sty 2007|, 2007 19:03
| Dzieki za podpowiedzi,ale to nie tak.ja nie twierdze,ze to jest przekaznik od swiatel.poza tym ,to gdybym nie otworzyl tej puszki,to nie widac by bylo,ze jest tam jakis przekaznik.przy temacie o alarmie,ktos napisal,ze"puszka od alarmu jest miedzy kierownica,a pedalami.to jest czarna puszka z napisem ALARM.ta druga jest chyba od swiatel" tyle przeczytalem .nie mam swiatel mijania i drogowych.reszta dziala bez zarzutow.ilekroc popukam w ta puszke,to slychac cykniecie i swiatla sie zapalaja.nie cyknie-swiatel nie ma.czasami cyknie po paru sekundach,czasami od razu ,czasami wogole.POMOCY,BO TRZEBA JEZDZIC NA SWIATLACH!chyba ze poczekam do marca? |
kuba
Wysłany: |22 Sty 2007|, 2007 19:18
Wiesz co - ja miałem takie rzeczy ze światłami jak mi skrzynka bezpieczników umierała |
Wysłany: |22 Sty 2007|, 2007 20:00
| sadze ze cykanie jest złudne i slyszysz cykanie owszem ze skrzynki bezpiecznikow ktora jest nie daleko, daj fotke tego aluminowego jak mozesz bedziemy wiedzieli co to jest, albo na skroty jesli podpiete sa pod to żółte kable z żółtymi wtyczkamie to jest to moduł poduszki, brak swiatel wg mnie -= skrzynak bezpiecznikow, na poczatek wyjał bym i POPRAWNIE włozył złacze grzebieniowe, to takie duze bedace na wierzchu skrzynki z bezpiecznikami. |
slawektg
Wysłany: |22 Sty 2007|, 2007 20:39
| dzieki!sprawdze i zrobie zdjecia. a propos!czy na forum jest chociaz jedna osoba,ktora nie miala i nie ma problemow ze skrzynka bezpiecznikow?czy to jest tak pewne i nieuniknione jak zgon? |
| slawektg napisał/a: | | ktora nie miala i nie ma problemow ze skrzynka bezpiecznikow |
jet ich bardzo duzo- jezdza mk1 |
zztop2
Wysłany: |22 Sty 2007|, 2007 21:18
| eee jeszcze jest trochę oczatych co nie miały dotykanych skrzynek |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |22 Sty 2007|, 2007 21:47
| slawektg napisał/a: | | .ilekroc popukam w ta puszke,to slychac cykniecie i swiatla sie zapalaja.nie cyknie-swiatel nie ma. | wiesz co, to może coś jak u mnie, ja mam jakieś coś że niby skandynawska wersja i światła też dziwnie się zachowują, mają samopodtrzymanie się się same po chwili od zapłonu załączają. |
slawektg
Wysłany: |22 Sty 2007|, 2007 22:07
| dzieki za ozywiona dyskusje!widze wiec,ze skrzynka jest malo prawdopodobna,bo nie mam problemow z innymi elektrycznymi urzadzeniami.jest tak;jak zdejme lewy dolny panel deski rozdzielczej,to widze puszke wielkosci tej jak od abs-u w MK-1 wysune ja na kablach,bo nie jest niczym mocowana.podlaczone sa do niej dwa wtyki wielkosci ok 5cm.wyciagne z niej srodek,wtyki nadal sa podpiete,i wstrzasne(przy przekreconym wlaczniku swiatel)przekaznik sie zalaczy i zapala sie swiatlo.pomacham ja i cyk -nie ma.cyk-jest.cyk-nie ma.to nie jest zludzenie sluchowe,bo WIDZE ten przekaznik! czasami musze zewrzec zwore zeby sie wlaczyl.wiem ZE TO TA PIEP>puszka czy ktos taka ma? |
Wysłany: |22 Sty 2007|, 2007 22:17
| ej no ale jak cyka znaczy ma problemy z prundem - może trzeba przelutowac i będzie ok |
slawektg
Wysłany: |22 Sty 2007|, 2007 22:27
| nie, no wszystko sie zgadza. mozna.ale chyba lepiej kupic dobra puche,ktorej nikt nie rozbieral no nie?bo niby po co to robil ?cos bylo na rzeczy.mialem kiedys mk-1 wstawilem silnik z granady 2.3 nic sie w nim nie psulo.jezdzilem nim 3 lata bude mial jak dzwon i oddalem go rok temu za 500pln z wszystkimi czesciami.tera mam wieloryba i mase dziwnych usterek,ktore nikomu sie nie przytrafily.Fatum? |
