Ile wam pali na gazie? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 16:34
| a moj przy ciezkiej nodze i w miescie na krotkich odcinkach postojach na odtajenie szyby wyszlo 16LPG wiec jestem zadowolony a w trasie przy w miare ostrej jezdzie 10-11LPG czyli powinno ujsc w tlumie |
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 16:39
to tak jak moje 2.9 |
will [Usunięty]
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 16:45
| Kevin Xy napisał/a: | to tak jak moje 2.9 |
dlaczego Wasze 2.9 pala 16 lpg ja tez tak chce !!!!!!!!!!!!!! |
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 16:50
| zblosuj toto i kombinuj z regulacja |
will [Usunięty]
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 17:43
| Kevin Xy napisał/a: | | zblosuj toto i kombinuj z regulacja |
Z chęcia !!!!! Tylko koszty !!!!! |
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 17:49
| to tak jak cala instalacja- zakladasz i niby w bloto wywalasz, pozniej sie zwraca, jakby nie patrzyl |
olo [Usunięty]
proste liczenie blos zwroci sie w twoim przypadku po ok 3000km. czyli jakies 1,5miesiaca. ja kupilem od kolegi na forum i do dzisiaj jestem bardzo zadowolony. i nie chodzi mi tylko o spalanie |
will [Usunięty]
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 18:48
| Kevin Xy napisał/a: | | to tak jak cala instalacja- zakladasz i niby w bloto wywalasz, pozniej sie zwraca, jakby nie patrzyl | bylbym zdecydowany tylko ktos musialby mi to zrobic i gdzie najlepiej kupic Blosa ???a Jak bylem u tych co u mnie zakladali lpg to wzruszyli ramionami !!!! |
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 19:02
krakow?? ja uderzylbym do Struny po pomoc
ale go wkopalem |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |18 Sty 2007|, 2007 19:02, w całości zmieniany 1 raz |
will [Usunięty]
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 19:05
| mmmk napisał/a: | krakow?? ja uderzylbym do Struny po pomoc
ale go wkopalem |
hehe tak zrobilem pozdro. |
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 03:23
| Marcin napisał/a: | Specjalistą od gazu nie jestem i jednej rzeczy tutaj nie rozumiem...
Z tego co mi wiadomo gaz jest do butli podawany w postaci płynnej. A z tego co mnie w tym temacie wiadomo to, że ciecze są nieściśliwe i że 1litr=1dm3. I jeżeli butla ma pojemność np 40litrów to jak można nalać tam więcej niż wynosi pojemność? |
dobrze ci wiadomo, podstawy fizyki
| Struna napisał/a: | | no a dlaczego by nie ? przecież gaz to nie woda i ma inną ściśliwość - spokojnie wtłoczysz więcej niż pojemność wodna jeśli tylko pompa ma na tyle pary żeby popchnąć. |
proponuje:
a) wrócic na lekcje fizyki
b) douczyc sie jak dziala instalacja LPG w samochodzie i na stacji
w skrocie, tankowana jest ciecz, ciecz jest niescisliwa (niskoscisliwa) - tak gaz to nie woda, ale tankowany jest gaz w posatci ciekłej.
| marcys napisał/a: | | A CNG ? przeca tam zuzycie jest w m3/100km zbiorniki musialy by byc massakryczne:) |
lotnego, ciekłego?
| Stefan napisał/a: | | Witam! Bardziej w strone uszkodzonego zaworu przelewowego bym sie sklanial. |
jak stefan napisal, uszkodzenie tego zaworu powoduje ze do butli wejdzie wiecej gazu, ale nigdy wiecej niz pojemnosc wodna. Inna mozliwosc, gdy pompa podaje duze cisnienie, moze sie zdarzyc ze sila plywakowego zaworu odcinajacego bedzie mniejsza niz sila pompy i wejdzie wiecej. |
| Ostatnio zmieniony przez Rafał A.(antek) |25 Sty 2007|, 2007 03:28, w całości zmieniany 1 raz |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 10:07
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | lotnego, ciekłego? |
dobre pytanie zasadniczo pewnie lotnego (teraz zaczalem sie nad tym zastanawiac?) . ale wiadomo tez ze w postaci cieklej w zbiornikach jest tankowany pod wiekszym cisnieniem niz poczciwy propan butan. A wogole jedzi ktos u nas na CNG? |
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 10:22
| marcys napisał/a: | | wogole jedzi ktos u nas na CNG? | Ikarusy w krakowie
[ Dodano: 2007-01-25, 10:23 ]
| Rafał A.(antek) napisał/a: | proponuje:
b) douczyc sie jak dziala instalacja LPG w samochodzie i na stacji | fizyki nigdy nie lubiłem co jest ewenentem bo np elektrotechnikę czy elektronikę bardzo
co do douczenia się o LPG to chyba nie ma takiej potrzeby |
will [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 17:57
| Panowie interesuje mnie spalanko po miescie wielorybkow 2.0 8v i 16v i na jakich instalacjach gazowych.z gory dziekuje. |
Cygan [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 20:01
| Mój teraz po mieście 13,5-14 ale na 215/16,dwa dni temu zmieniłem na 195 więc jeszcze nie wiem jak będzie dokładnie ale chyba nie będzie wielkiej różnicyTrasa tak do 150 10-10,5 gazu.Latem w cyklu 50/50 miałem 10,5 -11,5.Motorek 8V |
| Ostatnio zmieniony przez Cygan |25 Sty 2007|, 2007 20:02, w całości zmieniany 1 raz |
