Wspomaganie kierownicy |
Paweł [Usunięty]
Wysłany: |17 Sty 2007|, 2007 15:44 Wspomaganie kierownicy
| Witam. Zmuszony byłem dziś holować (ok. 7 km) mojego Scorpiaka a więc wspomaganie chodziło na sucho. Po uruchomieniu silnika zauważyłem, ze przy skręcie tylko w lewo i przy bardzo, bardzo wolnej jeździe wspomaganie pracuje jak na tarce. Co można z tym zrobić ? Dodam, że oleju nie brakuje i nigdy wcześniej nic się nie działo niepokojącego z układem. |
| Ostatnio zmieniony przez Paweł |17 Sty 2007|, 2007 15:54, w całości zmieniany 1 raz |
Krzysiek [Usunięty]
Wysłany: |17 Sty 2007|, 2007 19:17
| Miałem coś takiego.Ustąpiło samoistnie. |
zztop2
Wysłany: |17 Sty 2007|, 2007 19:40
| wymienic plyn. moze pomoze a pewnie nie zaszkodzi... chociaz zalezy kiedy byl wymieniany ... |
zztop2
Wysłany: |17 Sty 2007|, 2007 19:48
| no i tak do konca zycia samochodu. znaczy nie czytac tego,ze Paweł, nie wymienia plynu bo tego nie wiem ale co widze forda ze wspomaganiem to ma jeszcze fabryczny... a pozniej klopoty bywaja... |
Paweł [Usunięty]
Wysłany: |17 Sty 2007|, 2007 20:08
| Szczerze mówiąc to nie wiem czy płyn był wymieniany czy nie. Wierzę, że był (przynajmniej mam taką nadzieję). Pewnie przydałoby się wymienić ale dziś już nie zdążę a jutro... przychodzi po niego potencjalny nabywca. Szkoda, że akurat dziś mnie to spotkało. Ale mimo wszystko dzięki wielkie wszystkim za radę. |
zztop2
Paweł [Usunięty]
Wysłany: |17 Sty 2007|, 2007 20:19
| zztop2 napisał/a: | | Paweł napisał/a: | | a jutro... przychodzi po niego potencjalny nabywca |
kolega to ma nosa do sprzedarzy |
a może to Scorpio ma nosa i się zbuntował przed takim traktowaniem (czyt. sprzedażą) ??? |
zztop2
Wysłany: |17 Sty 2007|, 2007 20:23
| Paweł napisał/a: | | a może to Scorpio ma nosa i się zbuntował przed takim traktowaniem (czyt. sprzedażą) ??? |
ta napewno, jak mogłes mu to zrobic |
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 10:11
| akurat przy max skręcie i cofaniu to normalka że zrywa przednie koła. |
Paweł [Usunięty]
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 12:28
| Struna napisał/a: | | akurat przy max skręcie i cofaniu to normalka że zrywa przednie koła. |
W tym problem, że nie jest to przy pełnym skręcie lecz w czasie rozpoczęcia skrętu w lewo z pozycji "na wprost" i tylko w czasie gdy auto się delikatnie toczy. Na postoju wszystko chodzi idealnie !!!
A może to nie wspomaganie ? W takim razie co może przyczyną odczuwalnej w sterze tarki ? |
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 12:51
| a możesz dokładniej opisać tą "tarke" ? znaczy co ? kierownica się trzęsie czy koła jakoś dziwnie idą ? troszkę to wygląda na objaw zapowietrzenia układu. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |18 Sty 2007|, 2007 12:52, w całości zmieniany 1 raz |
fiebik
Wysłany: |21 Sty 2007|, 2007 22:30
mi w obydwu wielorybach taka "tarka" na kierze trafia się częstawo po podniesieniu auta na podnosniku w warsztacie, a nawet czasem normalnie po wyjechaniu z myjni. nie doszedłem co jest tego przyczyną, ale zawsze ustępuje ten objaw po kilku - max kilkudziesięciu kilometrach. |
