Gluche "łup" w przednim zawieszeniu... |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |11 Sty 2007|, 2007 23:15 Gluche "łup" w przednim zawieszeniu...
A wiec tak. Ostatnio slysze "trzaski" w przednim zawieszeniu. Glownie jak ruszam i czasem jak jade po wybojach jakis....To nie sa stuki tylko bardziej jak pier#$%^$cia...
Glosne, gluche i dochodza z okolic przednich kol. Najbardziej slychac od strony kierowcy.
Dodam, ze na postoju jak sobie naciskam na auto to nic nie slychac...
Pojechalem dzisiaj badania i na szarpakach wyszlo mi, ze amory maja po 80% sprawnosci ale za to geometria przodu nie istnieje. Mam po 8 mm wychylenia z przodu na 1km. Facet powiedzial, ze nawet mi zbieznosci nie ustawi z takimi kolami. Mowil tez, ze to chyba poduchy na Mc personach.
Moje pytansko, to:
1. Czy takie gluche "ŁUP" to moga byc poduchy McP?
2. Ktos kupowal i wie moze jaki to koszt i czy kupic Nowe, jakiej firmy itp. Kiedys ktos pisal, ze to 80 zl kosztuje ale to uzywki po 2 milionach przebiegu, czy nowki..
3. Gumy stabilizatora odpadaja - sa za nowe.
Z gory dzieki sliczne. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |11 Sty 2007|, 2007 23:26
Takie dup-dup to mogą być faktycznie poduchy amorów koszt to chyba coś około 100zł mniałem to samo jak zmieniałem amory ale po roku się uspokoiło i co nie znaczy że się nie odzywa na kocich łbach ale mi to nie przeszkadza zabardzo |
| kompletna kolumna mcpersona z naprawde sprawnym amorkiem 50 pln- sama wymiana to 30 min z pns |
gulonek [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 00:29
U mnie tak samo łupi ,też byłem wczoraj na szarpakach ale akurat w moim przypadku wyszło ze zasadnicze elementy sa w pełni sprawne ,a to co zostało jeszcze do sprawdzenia to zdjac osłone od skrzyni biegów i zobaczyc przegłob gumowo metalowy łaczacy wał ze skrzynia biegów czy nie jest juz wybity (ale nie wiem czy to nie jest ,,dmuchanie na zimne,,) a zasadniczo to tak słychac ze to jak by na srodku auta cos waliło moze troszke z tylu ,przod raczej nie ,auto jest stabilne kierownica sztywna na wybojach , raczej to sie ujawnia przy predkosciw skali 30-60 km na godz. kiedy auto wpadaw wachania boczne .Juz sam nie wiemco mam dalej zrobic |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 08:56
| gulonek napisał/a: | | raczej to sie ujawnia przy predkosciw skali 30-60 km na godz. kiedy auto wpadaw wachania boczne | Jak dla mnie to łacznik stabilizatora. Minimalny luz nawet na szarpakach nie wyjedzie. Przerabialem to.
[ Dodano: 2007-01-12, 08:58 ]
| Michal2110 napisał/a: | | Ktos kupowal i wie moze jaki to koszt i czy kupic Nowe, jakiej firmy itp. Kiedys ktos pisal, ze to 80 zl kosztuje ale to uzywki po 2 milionach przebiegu, czy nowki.. | Samo łożysko Sachsa 19zł sztuka. Poduchy 60zł za sztuke również Sachsa. A kierownica jak krecisz to nic nie słychac? Oporów wiekszych tez nie ma? |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
| Ostatnio zmieniony przez Gruber |12 Sty 2007|, 2007 08:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 09:11
| Gruber napisał/a: | | Oporów wiekszych tez nie ma? |
Raczej nic nie czuje.... Magiel wymienialem wiec to odpada...
| Kevin Xy napisał/a: | | kompletna kolumna mcpersona z naprawde sprawnym amorkiem 50 pln- sama wymiana to 30 min z pns |
Wiem ale mi tak szkoda tych moich amorkow... |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 09:16
| Michal2110 napisał/a: | | Raczej nic nie czuje.... Magiel wymienialem wiec to odpada... | Jak łozysko sie posypie to moze dawac wyczuwalny opor i stuki. |
www.nova-europa.pl
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 13:23
Ale nie łupie. Poza tym jak juz szarpie i stuka na łożysku, to jakieś 50km zostało do przejechania |
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 14:24
| Michal2110, obadaj czy nie masz luzów na sworzniu wahacza - na to bym stawiał. |
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 21:01
Dzieki Struna, dzis sie dowiedzialem, ze to i jedno i drugie...
To prawda, ze u nas sworzen idzie w kpl. z wahaczem tylko? |
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 21:12
to kosztuje w calosci tylko 70 zl jakby co i jest napewno caloscia.
[ Dodano: 2007-01-15, 21:13 ]
tak to wyglada. Struna wlasnie kilka dni temu cos pisal,ze kupil od tego goscia chyba
http://www.allegro.pl/ite...85_94_nowy.html
tylko ortografia nie jest mocna strona sprzedajacego |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |15 Sty 2007|, 2007 21:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 21:14
Acha. Dzieki mmmk, wszystko jasne |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2007|, 2007 14:36
| luzem mozna dostac tuleje met gum wachacza. cale 8 zeta na strone |
Wysłany: |16 Sty 2007|, 2007 14:41
i wytrzymuja az do 2 tyg oczywiscie te z zestawu z wahaczem nadaja sie tez od razu na zlom bo mi byloby szkoda na to srube na stabilizatorze nakrecac. minimum co da sie tam zalozyc to zestaw wzmacniany od coswortha chociaz wedlug mnie to powinno sie nazywac podstawowy zestaw gum .... |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2007|, 2007 14:45
| a czy ja pisalem tuleje met-gum STABILIZATORA? przeca pisze ze WACHACZA. Propozycja dla tych co maja dobrze sworznie (np ja ) a mocowanie wachacza do nadwozia se wylazlo bokiem. Wymiana w tym miesiacu zobaczymy co sa warte wygladaja ambitnie. |
