$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Stuki w przednim zawieszeniu
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 15:39   Stuki w przednim zawieszeniu
Od jakiegos czasu dochodzic zaczely mnie stuki z przodu, pojawiajace sie na nierownosciach. Po przeryciu forum przyjalem, ze beda to laczniki stabilizatora. Niestety to bylo pudlo bo po wymianie obu stukanie nie zniknelo, a w miedzy czasie oprocz stukow zaczalem slyszec gluche bicie, pojawiajace sie nieregularnie (znaczy sie czasami/czesto slychac a czasami nie) nawet na rownej drodze, szczegolnie slyszalne w momencie przyspieszania, zwalniania i skrecania. Wizyta na szarpakach nic nie wniosla - diagnosta stwierdzil, ze wszystko wyglada OK, moze troszke gumy (chyba mial na mysli stabilizatora) sa zuzyte. Po ponowny przeryciu forum pozostaje mi stawiac na wlasnie gumy stabilizatora lub sworzen wahacza - ale skad to gluche bicie?? Być moze mam tu dwa niezalezne problemy... Dodam, ze bicie dochodzi ze strony pasazera, stuki raczej z obu stron, Zamienialem tez kola (przod/tyl) zeby wyeliminowac ewentualnie wade opony/felgi. Pomozta...
były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie :)
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 15:45
krzyhoo, tylne tuleje wahacza potrafią tak walić.
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 15:48
swożen powinien wyjsc na szarpakach, jak dobry diagnosta, a jak si maja drązki kierownicze i koncowki?
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 17:35
Adam_2000 napisał/a:
qrcze Adam za chiny ten halas dobiega z przodu auta...
Rafał A.(antek) napisał/a:
trudno mi powiedziec jak fizycznie, pod autem nie bylem jednak auto prowadzi sie bardzo dobrze, nie sciaga na zadna strone, nie wyczuwam zbytniego luzu na kierownicy, na dziurach nie skreca kol...
były:
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 17:36
krzyhoo napisał/a:
Toć ja mówię o przednich wahaczach ! :)
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 17:38
sorki :) niedokladnie przeczytalem :oops:
[ Dodano: 2006-12-03, 10:24 ]
Sprawdzilem jeszcze jedna rzecz - jak bujne auto (choc dosc miekko daje sie nadusic to wraca do pozycji wyjsciowej i ani drgnie wiec amorki mysle ok) to stukanie wtedy tez slychac - czy jest jednoznaczna odpowiedz co to stuka czy po prostu mam rozpoczac wymiane od najtanszych elementow? - w tym wypadku chyba gumy stabilizatora sa najtansze
były:
Ostatnio zmieniony przez krzyhoo |3 Gru 2006|, 2006 10:24, w całości zmieniany 2 razy
szplittek
Wysłany: |13 Sty 2007|, 2007 11:31
witam czy ktos wie co moze byc przyczyna stukow z przodu auta i jeszcze jedno sciaga go na prawa strone sprawdzałem amory sa dobre pozdrawiam
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 10:32
sworzeń wahacza lub końcówka drążka
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 21:38
krzyhoo napisał/a:
Teraz będzie niefachowe nazewnictwo, możecie się śmiać, ale w cholerę wszystkie nazwy wyfrunęły z mojej starej głowy :P Na górze kolumny jest takie gniazdo, co trzyma amortyzator czy coś tam coś tam, jak dusisz, żeby sprawdzić czy amory ok, to przyłóż dłoń do tego ustrojstwa czy można wyczuć luz. Jeśli tak to bardzo możliwe, że albo toto się zepsuło (można spróbować dokręcić, ale zapewne gó..o to da), albo jednak amorek jest nie teges. Oczywiście zakładam, że wsie drążki, końcówki, wahacze, tuleje, gumy, listwy i inne pierdoły są ok.
Pozdrawiam - Aneta
fiebik
Wysłany: |16 Sty 2007|, 2007 00:43
Aneta napisał/a:
nie koniecznie, w wielorybie odkręcasz bodaj trzy nakrętki lub śrubki zdejmujesz zabezpieczenie i dokręcasz amorka, często ma to sens i eliminuje stuki z tego miejsca.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |16 Sty 2007|, 2007 01:30
łozysko kolumny mc phersona znaczy sie :)
fiebik
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 02:03
lukasz232323 napisał/a:
tez sie glowilem -a przyczyna u mnie to mialem jedna opone walnieta( siatka pekla w zdluz opony, oczywiscie w srodku w oponie).Wymienilem opone i git.
no, na dzień dobry sprawdzenie stanu opon i dodatkowo wyważenia kół jest tak oczywiste, że nawet nie poruszamy tej kwestii (chociaż faktycznie wielu o tym zapomina).
ale my z Aneta, takich "przekleństw" nie używamy publicznie na forum :P :690:
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 07:51
Wymienilem opone i git.wystarczy
czytaj dokladnie posty...
krzyhoo napisał/a:
były:
Aneta
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 11:10
fiebik napisał/a:
No właśnie :one:
Pozdrawiam - Aneta
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 11:19
krzyhoo, no to masz już sporo miejsc gdzie może stukać - pozostaje to tylko zweryfikować.
