Jaka sekwencję polecacie do 2.3 16V |
garuch [Usunięty]
Wysłany: |10 Sty 2007|, 2007 10:25 Jaka sekwencję polecacie do 2.3 16V
Jaką polecacie instalke do 2.3 16V oczywiście sekwencję, wcześniej mialem w autku instalke II generacji, a więc przewody i butla zostaną stare. Gaz w dowód jest wbity.
Chodzi mi o jakąś instalke z tańszych opcji, na allegro kaplet jest w granicach 1000pln
Tylko którą polecacie... sa jakieś AKME, DIEGO itd.
Niektóre slyszalem że dlugo się nagrzewają....
Poprostu co najlepiej zalożyć.
Jakie wtryski?? wszystkie są VALTEK, czy te są dobre???
Jaka jest różnica w 1ohmowych, a 3 ohmowych???
Jest też wiele reduktorów, która firma jest godna polecenia?
Bardzo prosze o odpowiedzi bo naprawde niewiem co wybrać.
Do pracy mam ok. 15 kilosów i niechce żeby 5 kilosów przebywać na bezynie bo to bezsęsu.
Pozdrawiam |
Wysłany: |10 Sty 2007|, 2007 17:33
| co do czasu przelaczania w sekwencji to u mnie np nie da sie ustawic zeby sie przelaczalo szybciej niz plyn osiagnie temp 40 stopni wiec przy terazniejszych temp to jest okolo 1km. mozna to jednak oszukac dokladajac kolejny czujnik temp cieczy chlodzacej i "komputerowi" od gazu to sie zsumuje i przelaczy przy 20 stopniach. ja jednak z tego zrezygnowalem. a co do tanich instalek?? u mnie nie dzialala i cala przekladali na jakas lepsza. no ale moze pomiedzy 2.0 a 2.3 jest jakas roznica tego to juz nie wiem. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |10 Sty 2007|, 2007 17:42
Witam! Kup sobie BLOS-a i zaoszczedzisz na klopotach i wydatkach. Pozdrawiam.Stefan. |
garuch [Usunięty]
Wysłany: |10 Sty 2007|, 2007 20:50
| Stefan napisał/a: | Witam! Kup sobie BLOS-a i zaoszczedzisz na klopotach i wydatkach. Pozdrawiam.Stefan. |
Blosa juz mam.. mialem go w DOHC 8V ale bez przesady, blos nigdy niebedzie lepszy od sekwencji... |
Wysłany: |10 Sty 2007|, 2007 20:58
moze byc jezeli sekwencja tak zle dziala jak moja 1 instalacja a blos by dzialal ok to bedzie lepszy |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |10 Sty 2007|, 2007 21:13
Witam! Pamietaj ze w 2,3 jest jedna gardziel. Pozdrawiam.Stefan. |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |10 Sty 2007|, 2007 23:27
| garuch napisał/a: | | Chodzi mi o jakąś instalke z tańszych opcji, na allegro kaplet jest w granicach 1000pln |
Najtańsze może okazać się wyrzucaniem pieniędzy. Butla, przewody i nawet parownik to najtańsze części instalacji, które ty akurat zostawiasz. Wtryski i komp to najważniejsze częsci i od nich wszystko tak naprawdę zależy. Nie pakowałbym się w najtańszą instalację sekwencyjną dla samej nazwy.
Pozatym jeśli tylko 30km w obie strony do pracy masz a nie używasz auta wiele więcej to wyreguluj tą drugą generację i nie dokładaj nic bo się nigdy nie zwróci. |
mongo [Usunięty]
Wysłany: |11 Sty 2007|, 2007 00:12
[quote="mmmk"]co do czasu przelaczania w sekwencji to u mnie np nie da sie ustawic zeby sie przelaczalo szybciej niz plyn osiagnie temp 40 stopni
W BRC (tranzit) zmniejszyłem z 40 do 35 stopni a w scorupie STAG wyłączyłem całkiem i mam na ręczne przełączanie |
garuch [Usunięty]
Wysłany: |11 Sty 2007|, 2007 08:45
Blos jest dobry tam gdzie niemożna dać sekwencji, spisuje się b.dobrze...
Ale sekwencja jest o jeden stopień wyżej....
Znajomy proponuje mi VSI PRINS za ok 3000pln może ciutke taniej...
Jest sens zakładać za taką kase??
Czy lepiej założyć stag 300 + "żółty" waltek i jakis kąkretny parownik??
Tymbardziej ja mam juz wbity gaz w dowód więc moge kupić jakąś używkę, lub bez jakiś papierków.
Pozdrawiam i czekam na każde info. |
Wysłany: |11 Sty 2007|, 2007 12:49
staga to ja ci nie polece wez porzadne omvl, KME, BRC |
garuch [Usunięty]
Wysłany: |11 Sty 2007|, 2007 16:50
| Rafał A.(antek) napisał/a: | staga to ja ci nie polece wez porzadne omvl, KME, BRC |
Czyli KME DIEGO + żółty waltek a jaki parownik????
Co do wtrysków MATRIX dowiedzialem się że się czasami psują... a producent zawsze zgania na zlą jakość paliwa (gazu).... a do Valteków sa zestawy naprawcze i z reklamacją też niema problemów.
Pozdrawiam |
garuch [Usunięty]
Wysłany: |11 Sty 2007|, 2007 20:20
Nie no zaraz składak....
Takie zestawy sprzedają na allegro w dobrych cenach....
Niedam przeciez 3000pln za instalke.... bo prawie tyle samo warte jest moje auto...
Poprostu dopytuję się wszędzie, żeby mieć rozeznanie.
Co drogie nieznaczy że dobre..... bo sam siedze w motoryzacji dość długo i wiem o tym.
Gaz sekwencyjny to dla mnie nowość, którą muszę poznać i najpierw wybadać |
zztop2
Wysłany: |11 Sty 2007|, 2007 21:04
| Ja mam kompa i soft akme listewe walteka ponośsa najlepsze na rynku a parownik Tamasetto na razie smiga jak nalezy |
garuch [Usunięty]
Wysłany: |11 Sty 2007|, 2007 22:07
| Stefan napisał/a: | Witam! Ty lec do Paulinow na mszalne lepiej i po drodze daj na OFIARE sekwencji skladanej! Pozdrawiam.Stefan. |
niedowcipkuj sobie.....
Do paulinów musiałbym lecieć jak bym założył BLOSA i potem miał kupić nowy kolektor...
Wyjaśnij mi dlaczego to niema prawa chodzić???
Jak zestaw kupiony w KME jest właśnie na valtekach.... a co ma do tego parownik, jak będzie z innej firmy?
Troche za bardzo chciałeś się wymądrzyć.... |
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 09:48
| Cytat: | | Czyli KME DIEGO + żółty waltek a jaki parownik???? |
ooo to brzm i sensownie | Stefan napisał/a: | | Witam! Zlozysz z dwudziestu kawalkow i potem zycie sobie odbierzesz!Ale My na FORUM ubaw bedziemy mieli. Pozdrawiam.Stefan. |
tu nie masz racji, instalacje gazową włąsnie tak trzeba skłądać, ci co montuja wszystko z "zestawu" pozniej koncza z problemami |
