Mały problem z gazem |
maly771 [Usunięty]
Wysłany: |10 Sty 2007|, 2007 22:38
| ale mi duzo pali teraz to tak jak by sie zalewal chyba ze zle mysle jeszcze pokombinuje z ta regulacja jutro |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |11 Sty 2007|, 2007 10:03
| LPG na srubie w wielorybie? masakra... |
kuba
Wysłany: |11 Sty 2007|, 2007 11:40
| Na pierwszej przepustni9cy ustaw mniejszy wydatek gazu. |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |11 Sty 2007|, 2007 14:46
| marcys napisał/a: | | LPG na srubie w wielorybie? masakra... |
Się tak nie szokuj... Sam tak mam . I nie będzie inaczej jak nie zainwestuje w kolektor wydechowy i lambdę... Dobrze wyregulowana I generacja może palić mniej od II generacji, tylko dynamika może być minimalnie mniejsza, generalnie ja sam się zastanawiam czy warto mi zakładać II generacje (musze ją tylko podłączyć bo jak kupowałem gaz to oczywiście II generacji ale nie podłączyłęm kompa właśnie ze względu na kolektor i przede wszystkim lambdę...)
Szuler |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |11 Sty 2007|, 2007 14:51
no nie wiem czy taka masakra zapalac moge z gazu kopyto ma niezle ok 1-1.5s wolniej do setki wiec czego mozna chciec a spalanie na poziomie 13-15l a problemow z tym nie ma ,a na komputerkach to zawsze cos nie teges wychodzi nie mowiac jauz o sekwencji niech lambda padnie albo cos innego to spalanie wieksze i po dynamice a tu nie ma nic na to wplywu i tak jak teraz mam do pracy 6,5km to jade na LPG a nie z kilometr czy 2 na benzin |
kkkkamil26 [Usunięty]
Wysłany: |11 Sty 2007|, 2007 22:45
No i problem rozwiązany! Odwiedziłem dobrego gazownika i po regulacji nie ma tego przyduszenia! Ładnie się wkręca w obroty! Powiedział że była za uboga mieszanka!
Tak więc to była tylko kwestia dobrej regulacji!
Ciekawe jakie teraz bedzie spalanie!?
bo wcześniej mi kotłował ok 19l a to chyba dużo jak na ten silnik!? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |11 Sty 2007|, 2007 22:55
Witam!Jezeli jest UBOGA MIESZANKA to pali DUZO! Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |11 Sty 2007|, 2007 23:04
na mikserach to norma
zbyt uboga mieszanka moze byc rowniez powodem wysokiego spalania, wiec sie nie martw tylko licz |
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 10:53
| kkkkamil26 napisał/a: | | I gen najprostrza na sróbke na przewodzie od gazu | to nie wiem czego się spodziewasz jak do cosa taką instalkę założyłeś, zawsze będziesz mieć z tym problemy - albo będzie palił 30 albo będzie mułem.
[ Dodano: 2007-01-12, 10:54 ]
| kkkkamil26 napisał/a: | | bo wcześniej mi kotłował ok 19l a to chyba dużo jak na ten silnik!? | nie to raczej mało |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 11:12
| Szuler napisał/a: | | Się tak nie szokuj... Sam tak mam |
szuler, ja cie prosze ty lepiej nic nie mow ile razy cie przeklalem ruszajac ze skrzyzowania, scigajac sie z maluchami ktore mialy spore szanse wygrac;) po wywaleniu wszystkiego poza zbiornikiem (no jeszcze 6 mm miedz zostala w tym roku znika) i zrobieniu od nowa - pali tyle samo a zwija asfalt.
| grzechu913 napisał/a: | | no nie wiem czy taka masakra zapalac moge z gazu kopyto ma niezle ok 1-1.5s wolniej do setki wiec czego mozna chciec a spalanie na poziomie 13-15l |
no... japonskie auta tez mozna naprawiac młotkiem - może przezyją
Zycze jak najlepiej- ale kupowanie nowszego auta z wrazliwszym silnikiem i jazda na srubce ech... jakos marnie to widze. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 15:02
| marcys napisał/a: | | Zycze jak najlepiej- ale kupowanie nowszego auta z wrazliwszym silnikiem i jazda na srubce ech... jakos marnie to widze. |
Czemu marnie widzisz auto jezdzi od nowosci na takiej isntalce czyli 11lat ok 250tys i jakos zyje wiec w moim przypadku to bylaby glupota dokladac 2500 na wtrysk gazu bo nie ma sensu a moze byc jeszcze gozej niz jest i wtedy dopiero jest przewalone ,efektow specjalnych nie ma a kasa utopiona |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 16:40
Witam! Wielokrotnie poruszalem ten temat:Jezeli DOBRZE zrobiona instalacja to i I generacja(srobkowa) bedzie dzialala poprawnie! W okresie produkcji tych aut o sekwencji nikt nie myslal a na gazie jezdzily.Tylko ze byle partacze do zakladania instalacji sie nie brali. Pozdrawiam.Stefan. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 16:57
| Stefan napisał/a: | | W okresie produkcji tych aut o sekwencji nikt nie myslal a na gazie jezdzily.Tylko ze byle partacze do zakladania instalacji sie nie brali | dokladnie sie z Toba Stefan zgadzam ze jak fachowiec zrobi to i na I gen pojezdzi u mnie akurat makarony zakladaly bo z Itali auto |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 17:34
| marcys napisał/a: | szuler, ja cie prosze ty lepiej nic nie mow ile razy cie przeklalem ruszajac ze skrzyzowania, scigajac sie z maluchami ktore mialy spore szanse wygrac;) po wywaleniu wszystkiego poza zbiornikiem (no jeszcze 6 mm miedz zostala w tym roku znika) i zrobieniu od nowa - pali tyle samo a zwija asfalt.
marcyś - to Ty nic nie mów, bo ja ten samochód kupiłem już z taką instalacją i NIC w niej nie zmieniałem więc pretensje tylko do tych pajaców co to zakładali a jak już tak wszystko ładnie pozamieniałeś to ja go teraz od Ciebie odkupie , sprzedaż Ci wieloryba - też go poprawisz, potem go odkupie itp...
I mi tu nie gadaj o jakiś maluchach, sam pamiętam jak pisałeś, że wydawał Ci się strasznie zrywny jak wracałeś ode mnie, a przecież jechałeś na zjebanej instalacji gazowej i jak sie okazało nie na wszystkich zaworach...
Szuler |
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 20:30
| Szuler napisał/a: | | sam pamiętam jak pisałeś, że wydawał Ci się strasznie zrywny jak wracałeś ode mnie, | po przesiadce z dogorewjącego OHC nawet w fazie rozpadu 2.9 V6 jest zrywne |
