$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zablokowany fotel
zablokowany fotel
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 10:14
pewnie też sanki się posypały.
chomartak
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 19:02   fotel
Hmyyy, mam od wczoraj autko (stary wóz od rodziny) mam ten sam ból z fotelem, czyli generalnie wystarczy go odkręcić i usunąć ewentualną sprężynę? istnieje opcja:katastrofa? tj wyciągnę go i będzie kłopot i z naprawieniem i wstawieniem?
boro_10in1
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 19:18
Mam do sprzedania sanki do mkI mkII-ręcznie sterowane.Jak ktoś chce :one:
Czaro
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 19:42
Kevin Xy napisał/a:
szlifujesz te "gorki" aby wysunac szyne- skladasz te 2 rolki razem z elementem ktory je trzyma- obawiam sie ze ta prowadnica rolek bedzie zmielona wiec szukaj bylejakich sanek aby to wymontowac- skladasz a te blokady robilem wiercac male dziurki, robilem gwicnik i malusie srubki wkrecalem
nic nie trzeba szlifowac tylko przesuwasz sanki do oporu zależnie z której strony się bujają jakim wytrychem podciągasz ten plastik z rolkami (przeważnie brak) śrubokrętem naciągasz ten plastik na samym środku w dół na maksa i wyciągasz zakładasz rolki i w ten sam sposób montujemy chodzi o to żeby te rolki zrobiły kąt powiedzmy 45 stopni i omijają te wypustki i
trochę zdolności manualnych się przyda i cierpliwości, sprawdzone , najgorszy pierwszy raz ;)
chomartak
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 19:50
hehee, chyba to sobie wydrukuje, żeby mieć z czego ściągać, w weekend jak przezdrowieje trochę powalczę, dzięki
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 19:52
no u mnie bez zeszlifowania tych gorek rolki nie chcialy wylesc, poza tym latwiej to wszystko poskladac bez tych gorek
chomartak
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 20:02
hmy po krótkim namyśle, chodziło mi o temat tego wątku, czyli nie dający sie regulować w zakresie przód-tył, a nie o bujanie
Czaro
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 21:40
chomartak napisał/a:
bo pewnie się zablokowały gdzieś te rolki spróbuj pobujac fotelem jak chcesz przesunąc u mnie pomagało :)
r_igla
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 23:32
a ja bym doradził koledze wymiane sanek ,najprostrzą i najtanszą(biorąc pod uwage czas i nerwy)a tak szrocik -już za 20 zeta kupisz belejaki fotel ,bodajże 4 śruby i sanki na wierzchu podmiana i gotowe,no i jeszcze masz na czym posiedzieć w garażu :one:
Czaro
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 00:14
r_igla napisał/a:
przyznaję że to najprostszy sposób jak się trafi taki dobry na szrocie w tej cenie przede wszystkim :) a w wawie to chyba nie bardzo
chomartak zobaczę jutro może mam sprawne sanki bo wymieniałem na eletryczne u siebie tylko będą z pokrętłem jak by co
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 08:39
A u mnie ciężko chodzi i waśnie sie tak fajnie delikatnie buja. Ale na razie jest to jeszcze znośne.
MB 124W T 2.5D ASB
Renault Clio 1.9D VAN
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 10:17
Tritan napisał/a:
mnie to bujanie zawsze wnerwiało :)
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 10:30
wnerwialo ?? mnie to wqrwia
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 10:59
Kevin Xy napisał/a:
mnie to wqrwia
chciałem być delikatny z rana :)
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 11:07
moze i racja
dla mnie juz poludnie, bo od 5 am na nogach
