dziwny stukot |
rademenes14 [Usunięty]
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 22:21 dziwny stukot
witam mam mały problem... jak zapale silnik to podczas postoju jak i wolniutkiej jazdy ( 1-2 bieg) słychać dziwny stukot w okolicy srzyni biegów,(tak jakby sie coś o podłogę obijało;/ ) na poczatku myslałem ze to moze wydech...ale sprawdzałem i moge to wykluczyć.
Może to jakaś poduszka wybita jest albo cuś.....????????????????????????? |
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 22:22
| rademenes14 napisał/a: | | Może to jakaś poduszka wybita jest albo cuś.....????????????????????????? | może być łącznik wału lub poduszka pod szkrzynią, a jesteś pewny, że to nie stuka bliżej kół tylnych ? |
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 22:23
nie... słychać wyrażnie tak miedzy przednimi siedzeniami i to też nie zawsze,
a jak zwiększysz obroty silnika to przestaje pukać
[ Dodano: 2007-01-01, 22:25 ]
a jak wszedłem do kanału pod auto to było słychac tak jakby z nad skrzyni gdzieś w okolicach drązka ( bo na postoju to tez puka) |
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 22:25
| a lewarek wtedy jakoś drży czy podskakuje ? |
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 22:26
| no właśnie ze na lewarku nie ... jest normalnie nie czuć tego pukania |
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 22:28
| wejdź pod auto i obadaj poduszkę pod skrzynią |
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 22:29
| to bedzie gdzieś przy tej belce na której wisi skrzynia;/????? |
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 22:45
| Cytat: | | to bedzie gdzieś przy tej belce na której wisi skrzynia;/????? | dokładnie w tej belce jest poduszka gumowa. |
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 02:46
naprawiłem..... na tej łapie co trzyma skrzynie biegów lezał taki dość duzy kamien;/ i to on tak pukał..... a juz myslałem ze to cos gorszego......
dzieki pozdrawiam |
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 09:20
| rademenes14 napisał/a: | | na tej łapie co trzyma skrzynie biegów lezał taki dość duzy kamien |
fiebik
Wysłany: |10 Sty 2007|, 2007 01:35
| rademenes14 napisał/a: | | naprawiłem..... na tej łapie co trzyma skrzynie biegów lezał taki dość duzy kamien;/ i to on tak pukał | o rany, gdzieś ty jeździł |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |10 Sty 2007|, 2007 16:20
| fiebik napisał/a: | | o rany, gdzieś ty jeździł |
po kamieniach |
Wysłany: |17 Sty 2007|, 2007 12:17
hehe no tak po kamieniach.... ale jak go juz kupiłem to słychac było ten stukat od czasu do czasu, ale od niedawna to juz waliło.... a co do tego kamienia to wygladał jak te co sypia na tory kolejowe.... i w wieksze dziury na naszych kochanych polskich ulicach
pozdrawiam:) |
| Ostatnio zmieniony przez rademenes14 |17 Sty 2007|, 2007 12:18, w całości zmieniany 1 raz |
