zablokowany fotel |
George [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 22:18 zablokowany fotel
| od kilku dni fotel kierowcy zablokował się i nie przesuwa się całkiem do przodu, przeglądałem spód fotela i boki i nie znalazłem jakiej kolwiek przeszkody. czy ktos miał podobną sytłuacje ? |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 23:27
W MK-1 sa takie sprezyny przy sankach. Mi kiedys sie urwala 1 i wbila w sanki. Efekt byl ten sam. 4 sruby i fotel w gore, wtedy wszystko sie wyjasni.. |
Wysłany: |6 Sty 2007|, 2007 00:15
elektryka fotel czy manual ??
| Michal2110 napisał/a: | | 4 sruby |
5 |
Wysłany: |6 Sty 2007|, 2007 00:20
no ale 4 nogi fotela |
Wysłany: |6 Sty 2007|, 2007 00:46
| nogi krzesla, sanki fotela |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 11:29
| to się podepne pod temat fotel strasznie mi się buja czy ktoś kiedyś naprawiał prowadnice? przy fotelu mi wyleciały takie małe wałeczki jak to regenerować? |
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 11:45
| adamussco napisał/a: | | przy fotelu mi wyleciały takie małe wałeczki jak to regenerować? | prawie niewykonalne, trzeba zeszlifować blokady w fotelach, wymienić część trzymającą wałki a potem sobie jakoś dorobić blokady w fotelu. |
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 16:21
wykonalne- robilem to w swoim fotelu z elektryka
szlifujesz te "gorki" aby wysunac szyne- skladasz te 2 rolki razem z elementem ktory je trzyma- obawiam sie ze ta prowadnica rolek bedzie zmielona wiec szukaj bylejakich sanek aby to wymontowac- skladasz a te blokady robilem wiercac male dziurki, robilem gwicnik i malusie srubki wkrecalem |
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 16:23
| Kevin Xy napisał/a: | | wykonalne | no wiem - napisałem powyżej, że prawie niewykonalne bo narobić się trzeba sporo i narzeźbić. |
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 16:30
bo to rzezba w gownie- taka prawda
adamussco, - jak masz fotel w manualu to polecam znalesc sprawne niewyruchane sanki
ja robilem bo sanek w elektryce szybko i tanio bym nie znalazl |
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 00:09
A mi sie bujaja obydwa ale mam fotele od wieloryba, a w nich sie wszystko majta
Swoja droga moje stare welury sie nie majtaly Wcale... Glupi bylem i sprzedalem myslac "eee... te sa mlodsze o polowe to beda lepsze... i dupa"
Jak sie buja to lepiej sie przyzwyczaj, bo jak Kev zrobil swoje to ja tez chcialem.. Wyjalem fotel, zobaczylem ile to roboty i .....wsadzilem go z powrotem.
Powodzenia |
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 00:18
jak sa cale sanki to na bezczela jezeli jest 1 kierowca moznaby to zespawac na stale mialem takiego glupiego pomysla kiedys ale skoro dostalem dobre fotele za dobra kase to mi przeszlo. tylko teraz na dziurach troche ten kierowcy trzeszczy ale jeszcze nie wiem czy to sanki czy to ja za ciezki jestem a moze za lekki .... |
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 00:49
| mmmk napisał/a: | | moznaby to zespawac na stale |
tak nie mozna w tym aucie !! |
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 00:53
no jak mialem taki bujany,ze zasnac na dziurach mozna bylo to taki byl plan. samochodem jezdze tylko ja to byloby na stale. model na specjalne zamowienie |
Joanna [Usunięty]
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 00:59
A u mnie się nie buja tylko ciężko chodzi od strony kierowcy trzeba się namęczyć by przesunąć go |
