Odpalanie zimnej scorupy 2.5TD |
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 16:02
potrzeba matką wynalazków a polak potrafi - grunt to dobra cepelia - zawsze to powtarzam - jak działa to jest OK. |
SirTrojan
Auto: Infiniti FX35 '06 AWD 290 KM :)
Wysłany: |20 Mar 2005|, 2005 02:22
Jako wlasciel 2,5 Td i kibic Norbiego muszę dodać ( choś chyba to oczywiste) że przy silniejszych mrozach grzejemy świece kilka razy bez kręcenia. Przy ok -10 z cztery razy. Po tym powinien już zagrać i to na pewno głośno. Mój poprzedni silnik paliłem ze startera w sprayu. Może to spowodowało jego zgon - choć dziwne że czekał z nim do Października
Teraz kiedy w "nowym" silniku mam nowe świeczuzki i wtryski, świeżutki olejek, czyściutkie filterki , nawet te maksymalne temperaturki ok. - 15 nic nie znaczą.
Swoją drogą Norbi sprzedał auto na Allegro i widziałęm je c h y b a na allegro raz jeszcze - oczywiście stan super , jeździła babcia z dziadkiem do kościoła itd. Silnik VM. Może to ten sam?
pzdr
Grzegorz |
Tijs [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2005|, 2005 10:19
Ja tez widzialem auto norbiego 2 raz na allegro ale juz od innego wlasciciela heheh ale fotki te same oczywiscie |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |20 Mar 2005|, 2005 10:29
Koles sie zorientowal ze wpadl na mine |
Wysłany: |20 Mar 2005|, 2005 11:42
| a swoją droga to ciekawe czym Norbi się teraz wozi |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |20 Mar 2005|, 2005 11:52
Raczej nie Scorpio W tym roku jeszcze sie nie logowal. |
Wysłany: |20 Mar 2005|, 2005 11:54
| po tym co ona przeszedł to ja też miałbym dosyć scorpiaka... nie dziwię się |
SirTrojan
Wysłany: |21 Mar 2005|, 2005 14:57
Miał zajawę na autka które można Tuningować. O ile dobrze pamiętam to pisał kiedyś o Hondzie ale równiez o BMW.
Swoja drogą pamiętam jego pytanie czy silnik Vm można podkręcać choć jednocześnie pisał że wali mu olejem na wszystkie strony, nie dział elektryka itp.
W porónaniu z jego postami zakładka humor jest przygnębiająca
Pozdrawiam NORBIEGo z Wołowa.
Grzegorz vel SirTrojan |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |21 Mar 2005|, 2005 22:42
| Ja mam troche inne zdanie niż kolega SirTrojan. Moim zdaniem grzanie świec po 4 razy to nienajlepszy pomysł bo można je łatwo przepalić a na pewno drastycznie skrócić ich żywotność. Ja miałem niedawno podobny problem i po wymianie świec na nowe (Febi czy jakoś tak) nawet przy największym mrozie zapalałem od pierwszego razu co doprowadzało do pasji mojego sąsiada w Seicento bo musiał piłować po 3, 4 razy:) Porządne świece i akumulator to połowa sukcesu w zimie. Pozdrawiam wszystkich. Łukasz |
SirTrojan
Wysłany: |21 Mar 2005|, 2005 22:53 res
Grzanie po kilka razy świec w chłonejszy dzionek to bezsens ale przy -10 stopniach moim zdaniem to podstawa. Sprawdzone przez kolegę w Mercedesie Vito,z resztą to stary sposób kierowców ciężarówek.
Nie wiem jak bym użytkował VM lecz z pewnością ostrożniej niż moją starą peugotowską jednostkę napędową.
Grzegorz |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |21 Mar 2005|, 2005 23:11
| Grzanie pare razy swiec ma sens i nie jest az tak strasznie dla nich niezdrowe pod warunkiem ze pomiedzy jednym i drugim grzaniem zrobimy parusekundowa przerwe. W innym przypadku mozna doprowadzic do ich przepalenia |
Wysłany: |22 Mar 2005|, 2005 10:42
a najlepiej autko garażować albo sobie skandynawską wersję zakupić i nie będzi ekłopotu z grzaniem świec kilka razy |
kuba
Wysłany: |22 Mar 2005|, 2005 10:46
| dokładnie - można podgrzewać kilka razy, ale z tą przerwą pomiedzy grzaniami, w przeciwnym wypadku świece dostaja strasznie po dupie. |
Tomek Z
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 12:15 silnik 2,5 td VM
mam scorpio '93 2,5 td VM i szukam wszelkich info dla tego silnika. Kupiłem go w strasznym stanie
ale już jeździ. Wtrysk sterujący mam na trzecim cylindrze a wszystkie dostępne książki mówią
o pierwszym. Chodzi świetnie, odpala i zimą i latem. Czy tak zostawić?. Pogadam chętnie z
posiadaczami tego motoru. Też trochę mogę pomóc. |
SirTrojan
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 11:56
Nie pomogę niestety mam starszy motor. Pogadaj ewentualnie z użytkownikami alfy, chryslera voyagera - mają ten sam silnik.
To pisałem ja |
_________________ INFINITI FX35 '06 290 KM
www.emakeup.pl
www.emakeup.eu
-Pzdr-
Grzegorz |
