Padła całkiem dmuchawa |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |4 Sty 2007|, 2007 09:08
| Adam_2000 napisał/a: | | A jak się zastosuje kulkowe i do tego sie je jescze pospawa, to życzę powodzenia | jak sie wie jak spawac to nic sie nie stanie a to tylko 2 punkty a nie oblewanie calego łozyska aby go przegrzac wiec nie ma problemu,ja bylem zadowolony bo na slizgowych to trzeba bylo jezdzic bez dmuchawy tak wyla a ie mowiac juz o temp schodzacych ponizej 0 i narazie chodzi i jest dobrze brat sie nie skarzy, wiadome gdyby to bylo przystosowane fabrycznie to tocznych to byloby lepiej ,ale co czasem trzeba przerobic fabryke |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2007|, 2007 09:38
Witam! Jeszcze jak koledzy napisza ze po spawaniu lozysko nie traci swoich wlasnosci to mnie juz wystarczy.Sukcesow zycze! Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |4 Sty 2007|, 2007 09:54
| Stefan napisał/a: | | Jeszcze jak koledzy napisza ze po spawaniu lozysko nie traci swoich wlasnosci to mnie juz wystarczy | przecież jak tylko dygnie migomatem to się nawet rozgrzać nie zdąży. |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |4 Sty 2007|, 2007 09:56
| Struna napisał/a: | | migomatem to się nawet rozgrzać nie zdąży |
Taaa. To jaka jest temperatura topnienia dla stopu łożyskowego? |
_________________ Waldi |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |4 Sty 2007|, 2007 10:03
| polautomatem to nawet po spawaniu mozesz trzymac to w rece i sie nie oparzy ale to zalezy jak kto woli ja tak zrobilem bo jak mialem wydac z 50zl albo wiecej za dmuchawe i jeszcze nie wiedzac jak takowa dlugo pochodzi to wolalem cyknac spawem a wiadome jak sie spawa typowo elelktrycznie a nie mig mag to sie nagrzewa a i tak niewielkie łozysko taka elelktroda to trzeba dobrze umiec spawac aby tego nie zje... |
Wysłany: |4 Sty 2007|, 2007 10:05
| Waldi_L_N napisał/a: | | To jaka jest temperatura topnienia dla stopu łożyskowego? | nie wiem i w sumie mnie to wali - skoro kolega zrobił tak dwie sztuki i działa to dobrze to czemu to negować ? |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |4 Sty 2007|, 2007 10:07
| Struna napisał/a: | | skoro kolega zrobił tak dwie sztuki i działa to dobrze to czemu to negować |
OK. To wolny kraj. |
Wysłany: |4 Sty 2007|, 2007 10:09
| generalnie u mnie też popiskuje na tym wolnym biegu i mnie to drażni tyle, że mam klimę i nie chce tego rozwalać dlatego raczej zdeaktywuję opcje najwolniejszego biegu jak to było w pierwszych MK1 |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |4 Sty 2007|, 2007 10:12
temp zalezy od stali a temp luku roznie ale ok 3000 st ale trzeba to robic w odstepach przy dluzszym spawaniu a przy takich niewinnych punktach to ten materil od silnika odprowadzi cieplo wiec nie jest zle a radzic sobie trzeba jakos a polak potrafi |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 08:15
Witam! Jezeli juz ktos tak bardzo na lozyska w dmuchawie uparty to jednak proponuje je wkleic! Tubka kleidla obecnie okolo 10 zl kosztuje i w zupelnosci wystarczy. Pozdrawiam.Stefan. |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 08:18
Stefan w końcu w czymś się zgadzamy |
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 10:28
| Stefan napisał/a: | | proponuje je wkleic! | o - też dobry pomysł. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 11:23
| Struna napisał/a: | | o - też dobry pomysł. | np na kleju Loctite 3450 A&B ale wtedy nie mialem takiego kleju a byla szybka potrzeba naprawy tego wiec spawnac musialem |
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 11:25
jak dla mnie żaden problem - ważne, że działa i spełnia swoje zadanie. Cel uświęca środki |
