Czy zakladac BLOS'a? |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 22:17
| Struna napisał/a: | | buku napisał/a: | czy " nie uprawniony" gaziarz jesteś | nieuprawniony ale znam takich co mogą założyć i są uprawnieni, może nawet coś taniej by wyszło. |
to juz nawet nie chodzi o nieco taniej tylko zeby było perfekcyjnie |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 22:19
| ja nie narzekam - dobrze się chłopaki sprawiły. |
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 23:01
blos strzela na zyczenie, to prawda
ja nie mam zadnych antywybuchow i jak reguluje mieszanke to opaske na blosie delikatnie popuszczam wiec jak zdarzy sie piardnac to wlasnie to opaska zeskakuje
odnosnie zalozenia instaliki to poszukaj gaziarzy ktorzy Ci zalaza I gen, ale taka nie do konca- da sie dogadac, bo wtedy raczej gwarancji nie dostajesz ale duzo taniej wyjdzie bo sporo gratow sie nie bierze |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2007|, 2007 00:04
| Kevin Xy napisał/a: | | blos strzela na zyczenie, to prawda |
Ja nawet jak mojego prosiłem (gołymi kablami m.in.) to nie strzelał
Kombinowałeś już z tym odwróconym? |
Wysłany: |4 Sty 2007|, 2007 00:11
| megalith napisał/a: | | Kombinowałeś już z tym odwróconym? |
jutro, z samego rana sie pobawie |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 09:02
| Tak sie zastanawiam co chcecie uzyskac z tym odworceniem. Swego czasu jak tak IBOL zrobil to dostal OPR za kombinowanie. Pytam bo mi bylo by wygodniej odwrocic na razie jezdze z przechylonym o 45 stopni bo inaczej klapą dostawał |
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 09:10
| chlopaki pisza ze wolniej schodzi z obrotow, ja uwazam ze u mnie za szybko wiec chociazby to chce zobaczyc jak u mnie wyjscie- poza tym taka zamiana to nieduzo roboty wiec sprobuje |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 09:38
| aha-wolniej z obrotów - no tobie moze pomoze. Moze zamiast od razu do gory nogami jakies pośednie pozycje przetestowac? (dopuszczane przez producenta). mam prawie skrecona srube od wolnych a i tak na cieplym silniku schodzi dosc powoli z obrotów. |
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 10:03
| Kevin Xy napisał/a: | | chlopaki pisza ze wolniej schodzi z obrotow, | na początku jest ok ale jak się nieco przybrudzi to wolniej no i więcej spala bo i więcej gazu dostaje z racji nieodpowiednio szybko zamkniętej przepustnicy. |
maup
FST 008
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 11:44
faktem jest ale mój tak siedział z racji eksperymentu - eksperyment średnio się udał bo nic to nie dało (poza tym schodzeniem właśnie no i przy okazji możliwością zamknięcia maski).
Natomiast w tej chwili obserwuję w Passacie ożenienie Blosa z atuatorem Blitza - całkiem ciekawie to się zachowuje |
Angus [Usunięty]
Wysłany: |20 Sty 2007|, 2007 10:14
| Panowie czy ma ktoś z was fotki jak założony jast BLOS w silniku 24i V6 lub 29i V6 |
Wysłany: |20 Sty 2007|, 2007 10:16
| jest sporo fotek na forum, poszukaj |
Angus [Usunięty]
Wysłany: |20 Sty 2007|, 2007 10:34
| szukałem i nie moge znajść a niewiem jak założyć blosa jak tam są dwa przepływomieże |
Wysłany: |20 Sty 2007|, 2007 10:44
No... kurde... nie kojarzę nikogo z V-ką na przepływomierzach i blosem. Ciaaasno |
Wysłany: |21 Sty 2007|, 2007 00:43
| ciasno i raczej z deka ciężko będzie, złoty środek to dwa blosy w tym przypadku. |
