$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dolewka oleju do tylnego mostu
Cossi86
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 18:01   Dolewka oleju do tylnego mostu
Problem jak w temacie.
Byłem na wymianie oleju w silniku i przy okazji chciałem dolać takiego specyfiku do wyciszania mostu, ew. oleju. I pojawił się problem bo gość nie mógł odkręcić tej śruby w moście.
Jak sie do niej zabrać bo klucz (chyba torx czy ampul tam jest) może mi objechać śrube i po zawodach.
I jeszcze kwestia tego wycia. Jeśli most wyje (nie głośno ale jest to słyszalne) to czy jest szansa że po dolaniu oleju lub jakiegoś siuwaksu do wyciszenia to wycie ustanie ??
1Bodzio
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 18:12
Jeśli olej tam jest, to marne szanse na ciszę. Natomiast jak się okaże że tam susza to może się zdarzyć że po dolaniu oleju zrobi się ciszej. Klucz to jest imbus, ale dość mocno zakręcony. Trzeba najpierw użyć urządzenia proszącego, w postaci kawałka żelaza na drewnianym trzonku, poprosić z czuciem w łeb śruby a następnie kluczykiem i kawalkiem rureczki szarpnąć i gotowe.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Cossi86
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 18:19
Próbowałem i nie idzie.
Jaka jest szansa że zniszczę śrubę ?
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 18:20
Bodzio w MK1 i 2 jest TORX w oczatych jest imbus
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
mmmk
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 18:25
to pewnie torx'a dobrze byloby jakims pneumatem zaatakowac. jak widzialem takiego w akcji to wszystko odkrecal a recznie sie czlowiek meczy i zdiera lby sruba...
maciek
1Bodzio
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 18:30
No jak się ma taki sprzęt, to pewnie że można. A co do torxa to trzeba jednak mieć porządny klucz, nie taki za 5 zł, a wtedy nie ma rożnicy czy to torx czy imbus.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Michal2110
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 18:53
Cossi86, Sprobuj popsikac parenascie razy antirustem jakims przez jakies 10-15 min... Potem nie ma bata, musi sie odkrecic to nie kol. wydechowy. ;)
Most jak wyje to znaczy, ze zostalo mu juz tylko 500000 km zycia :P
Uciszyc sie nie da. Tylko wymiana. tylko po co...
Kuzyn
Wysłany: |10 Sty 2007|, 2007 23:41
A mi lekko pohukiwał most przy 80km/h. Dodałem ceramizer do przekładni i po jakimś czasie się wyciszył.
Michal2110
Wysłany: |11 Sty 2007|, 2007 22:23
Kuzyn napisał/a:
Ano tez em takie rzeczy slyszal... W sumie to za cene xeramica mozna dorwac naprawde fajny most do MK-1 :one:
Kuzyn
Wysłany: |11 Sty 2007|, 2007 22:42
Jak sie komu chce wymieniać. No i pewność trzeba mieć że się drugiego podobnego nie kupi. No i można mu zalać ceramizer zanim się zużyje, to podobno dłużej wytrzyma :)
