BRAK Oswietlenia wnetrza MK-1 |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 00:20
| Kevin Xy napisał/a: | | tez chce tak powiedziec |
WREDZIOCH |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 22:02
Kevin!! To był zart nie na miejscu. Prosze nie nasmiewac sie z kolegow, ktorzy nie zostali tak chojnie obdarzeni przez los jak Ty.
P.S. Moja ghia to bardzo naciagana sprawa. |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
| Ostatnio zmieniony przez Gruber |6 Gru 2006|, 2006 22:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 23:41
ja tam za klima choruje, moze nie teraz ale na wiosne sie ruszy w temacie
chorowania |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2006|, 2006 09:07
[quote="Kevin Xy"]ja tam za klima choruje, moze nie teraz ale na wiosne sie ruszy w temacie
ruszy, ruszy... patent jest na klime do bezklimowego auta |
Wysłany: |7 Gru 2006|, 2006 09:20
hehe-wiedzialem ze mnie nie opuscisz |
Wysłany: |7 Gru 2006|, 2006 11:00
| Oli napisał/a: | patent jest na klime do bezklimowego auta | czyżby skracanie jak kiedyś wspominałem ? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2006|, 2006 11:06
| Struna napisał/a: | | Oli napisał/a: | patent jest na klime do bezklimowego auta | czyżby skracanie jak kiedyś wspominałem ? |
skręcanie? nie pamietam......
chodzi też chyba o Twój pomysł - opierdzielenia części parownika - tej z klapą od obiegu wew. albo rżnięcie grodzi... |
Wysłany: |7 Gru 2006|, 2006 11:08
| Oli napisał/a: | | opierdzielenia części parownika - tej z klapą od obiegu wew. | o właśnie o to mi chodziło |
jakub001 [Usunięty]
Wysłany: |30 Gru 2006|, 2006 17:25
NAPRAWIŁEM OŚWIETLENIE WNĘTRZA!!!
Wyjąłem zegary i na srodku za regulacja nawiewów było czarne pudełeczko. Cięzko to wyjąć ale wyszło. W środku była spalona jedna scieżka. Po zlutowaniu nadal nie działało. Miernik poszedł w ruch. Tu jednak byo wszystko ok. Następnie rozebrałem przekaźnik znajdujący sie w skrzynce bezpieczników na podszybiu. Tu znowu spalona ścieżka oraz piękna czarna diodka z totalnym zwarciem na maxa. Po wymianie na niestety mniejszą bo nie miałem pod ręką identycznej, wszystko zaczeło działac idealnie.
Teraz musze zająć się kompem od choinki na desce ghia. |
| Ostatnio zmieniony przez jakub001 |30 Gru 2006|, 2006 17:26, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 15:36
| jakub001 napisał/a: | | było czarne pudełeczko. | wiele razy było opisywane że to właśnie jest przyczyną niedziałania oświetlenia wnętrza. |
