Automat |
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 12:05
jakiś dextron III. (byle nie hipol czy inne wynalazki)
jak Ci się chce to poczekaj do jutrra, bo w sklepach moto dostaniesz ten olej po znacznie niższej cenie niż na CPN |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin |1 Sty 2007|, 2007 12:05, w całości zmieniany 1 raz |
eryk0028 [Usunięty]
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 12:29
jak sprawdzałem na zapalonym silmiku po odczekaniu minuty to na bagnesie nic mi nie pokazywało a jak zgasiłem to było po środku między min a max to jutro doleje ale ile 1 litr wystarczy
dzięki |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 12:33
| No to masz mało oleju. Nie pamiętam już jakiej ilości odpowiada poziom między min a max, ale myślę że bezpiecznie będzie wlewać po pół litra i sprawdzać, chyba że ktoś wie jaka to wartość jest? |
eryk0028 [Usunięty]
| sprawdzałem tak jak było opisane w tej instrukcji to na zapalonym silniku po odczekaniu minuty nic mi nie wskazywało a jak zgasiłem silnik to było pomiędzy min a max na połowe ile dolac tego oleju 1 litr wystarczy czy wiecej |
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 12:36
kup najpierw litra i przez lejek w rurce od bagnetu dolewaj powiedzmy po 100ml
tylko pamiętaj, olej musi być dobrze rozgrzany aby wskazania na bagnecie były prawidłowe |
eryk0028 [Usunięty]
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 12:37
| ok dzięki jutro kupie i pokąbinuje |
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 02:16
| eryk0028 napisał/a: | | I jeszcze chciałem dodać ze nieraz sama się zaświeca kontrolka od chamowania silnikem |
to jest kontrolka awari skrzyni cosjest nie tak prawdopodobnie przegrzewa ci sie skrzynia, moze masz amalo oleju jednak? |
