Pytanie do właścicieli 2,9 z 4x4 |
b-project [Usunięty]
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 19:28 Pytanie do właścicieli 2,9 z 4x4
| Witam!w moim silniku od zakupu jest nieoryginalna miarka:/ ale moge sobie z niej zrobić dobrą tylko prosze jakiegoś życzliwego właściciela scorupki z napędem na 4 koła żeby podał mi wymiary miarki oleju tzn jaka długość od początku rurki w której jest bagnet i na jakich długościach jest minimum i maximum oleju:) z góry dziękuje za pomoc:) |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 19:41
| Chyba Struna posiada takie cudo, może będzie wiedział? |
_________________ V6 Team
Joanna [Usunięty]
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 21:40
Ja mam 4x4 lecz silnik 2.8 tak słyszałam że niema różnicy lecz dokładnie nie wiem,może się ktoś wypowie ale u mnie są wymiary miarki :
Długość całkowita miarki to 38 cm. ( mierząc od kapturka na miarce)
-dł. od góry do lini MIN jest 36 cm,
-dł. od góry do lini MAX jest 33,5 cm,
Może to coś ci pomoże |
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 09:14
| b-project, ja nawet sobie podmieniłem miarkę z 4x4 do zwykłego 2.9 - były takie same. |
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 13:23
| ale niestety nie mam dostępu nawet do zwykłej miarki od 2,9 a z tej co mam zrobie sobie miarke:)a czy wymiary podane przez Joannę są takie same jak w 2,9?jeśli tak to dziękuje serdecznie Joannie za pomoc:)i w ogóle dzięki wielkie za zainteresowanie tematem |
Czacza [Usunięty]
Wysłany: |2 Sty 2007|, 2007 21:59
No a ile oleju ma wejść do silnika (pustego, po wymianie miski)?? Bo wlałem już chyba ze 6l i bagnet dalej suchy... 2,9 4x4, z tym, że Sierra (ale różnica ) |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |2 Sty 2007|, 2007 22:38
Witam!Zakrec korek spustowy i lej dalej! Pozdrawiam.Stefan. |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |2 Sty 2007|, 2007 22:49
| Stefan napisał/a: | | Witam!Zakrec korek spustowy i lej dalej! Pozdrawiam.Stefan. |
Straszne OT Stefan ale usmialem sie okrutnie... Dobre... |
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |2 Sty 2007|, 2007 22:52
| Czacza napisał/a: | | po wymianie miski |
Też miałeś jakąś nieprzyjemną przygodę z miską |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Joanna [Usunięty]
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 00:37
| Michal2110 napisał/a: | | Stefan napisał/a: | | Witam!Zakrec korek spustowy i lej dalej! Pozdrawiam.Stefan. |
Straszne OT Stefan ale usmialem sie okrutnie... Dobre... | Ja też dobre to co napisał |
Czacza [Usunięty]
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 21:53
| Miszcz napisał/a: | | Czacza napisał/a: | | po wymianie miski |
Nie nie. Robię swap z DOHC 4x4 na 2,9 4x4. No a silnik pochodzil z RWD, więc trzeba było nieco pozmieniać (miska+smok, łapy itp)
Z miską nigdy przygód nie miałem, choć przy moim zawieszeniu mam 7cm od belki do asfaltu. Ale w 4x4 belka pierwsza obrywa, chorniąc tym samym miskę. A belki mam jeszcze chyba dwie w zapasie, więc luz |
