"Stukot" po odpaleniu... |
radek83 [Usunięty]
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 08:43 "Stukot" po odpaleniu...
witam
mam takie pytanko odnosnie dziwnego "stukania" zaraz po odpaleniu silnika, a mianowicie jak zapale silnik to przez jakies 10-30 sekund slychac jakis dziwny metaliczny stukot( nie wiem jak to nazwac), i po tym czasie wszystko jest ok....
nie wiecie co to moze byc i czy to cos groznego?? dodam, ze silnik pracuje rowna, nie ma z nim zadnych problemow, dynamika i spalanie bardzo dobre, na mrozie(przymrozku) pali za pierwszym razem bez zbednego krecenia itd.
[ Dodano: 2006-12-28, 08:46 ]
stukot to moze przesada...ale jakis taki dziwny dzwiek...wystepuje to od momentu kupna wielorybka wiec nie, ze sie pojawilo nagle, tylko tak mnie zaczelo to zastanawiac, czy moze to byc spowodowane i czy to cos groznego?? |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Pomógł: 3 razy Wiek: 54 Dołączył: 17 Wrz 2006 Skąd: Poznań
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 23:46
No cichy na dzień dobry to on nie jest . Ale czy jest to bardziej nienormalne niż zwykle to tylko możnaby porównawczo stwierdzić. Tym bardziej że sam masz trudności z opisem tego. |
_________________ Waldi |
radek83 [Usunięty]
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 07:39
to, ze jest on glosny na dzien dobry to wiedza moi sasiedzi najlepiej heh a ten dzwiek o ktory mi chodzi jest podobny do tego jakbys plastikowym dlugopisem postukal w cos aluminiowego( ja akurat przed chwila stukalem w "tacke" na wadze )....jest tak przez 10-15 sekund i pozniej juz tego nie slychac...tak jakby sie cos wypalalo po odpaleniu....nie mam pojecia co...gdzies wyczytalem, ze "stukot" po odpaleniu moze byc spowodowany zlym stanem swiec zarowych
[ Dodano: 2006-12-29, 07:41 ]
i znowu uzylem slowa stukot chyba naprawde najlepszym sposobem bylaby metoda porownawcza |
Ostatnio zmieniony przez radek83 |29 Gru 2006|, 2006 10:25, w całości zmieniany 1 raz |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 09:59
To raczej normalny odgłos. Zawory na zimno stukają trochę zanim się hydraulika napompuje. |
creeping
Mariusz
Auto: MKII'92 2.0DOHC-8V-KOMBI-lpg Lovato+BLOS
Wiek: 39 Dołączył: 18 Kwi 2006 Skąd: Kraśnik/woj.lub
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 12:05
radek83 napisał/a: | gdzies wyczytalem, ze "stukot" po odpaleniu moze byc spowodowany zlym stanem swiec zarowych |
to by mialo zwiazek z niepracowaniem ktoregos z cylindrow zaraz po odpaleniu
a swiece zarowa w prostu sposob mozna sprawdzic czy dzialaja - wystarczy odlaczyc od nich przewody zasilajace "+" (masa jest z bloku silnika, czy tam glowicy) i jakims przewodem bezposrednio z aku podawac kazdemu plusik - jako ze maja dosyc duzy pobor pradu, przy momencie "przytykniecia" przewodu do swiecy powinno sie troszke zaiskrzyc
jezeli wszystkie dzialaja to mozna je ewentualnie wykrecic i oczyscic z sadzy. |
_________________ http://img242.imageshack....dscn2118ju0.jpg |
radek83 [Usunięty]
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 16:18
Tlukas napisał/a: | To raczej normalny odgłos. Zawory na zimno stukają trochę zanim się hydraulika napompuje. |
i to pewnie jest to co do swiec to pali na wszystkie gray bez problemu |
Nowy [Usunięty]
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 18:48
Chciałem dac nowy temat ale dam tutaj bo może pomóc.
Nie chcę cie straszyć a tym bardziej życzyć ... tfffffuuuu,tfffuuuu,tfu na psa urok ....
ale zobacz co stało sie u mnie.
Też mnie martwił inny odgłos pracy silnika przez może 15 sekund po odpaleniu.
Silnik zachowywał sie super dobrze.Zero uwag.
Mój brat,zawodowy mechanik, mówił,że niepodopba mu sie praca tego "klamota"(nie lubi silników forda) i po swietach powinienem wjechac na jego kanał.
W wigilie wybrałem sie w podróż.
Wszystko było cacy.Leciałem 130 po świezo ułożonym asfalcie.Bajka.Nagle poczułem spadek mocy a po chwili blokada silnika.Zatrzymałem się.Pod maską para wodna.Mowy nie było o przekreceniu wałem korbowym.
Wezwana laweta przewiozła mnie prawie 600km.
Brat rozebrał "klamota".
Poniżej wklejam fotki.Są nienajlepszej jakości dlatego podpowiem że na fotkach widoczny jest tłok a właściwie to co z niego zostało.
foto- 1 | foto- 2 |
Ostatnio zmieniony przez Nowy |13 Sty 2007|, 2007 19:12, w całości zmieniany 2 razy |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 18:56
Kondolencje kolego. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 19:10
Witam! Piekne tloki! Co zdaniem brata bylo przyczyna? Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 20:42
a co sie tloku stalo ?? |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 21:31
Nic panie majster. Denko odpadło temu tłoku
A tak poważnie, to szczerze wspólczuję |
Ostatnio zmieniony przez Waldi_L_N |29 Gru 2006|, 2006 21:33, w całości zmieniany 1 raz |
zztop2
Pomógł: 4 razy Wiek: 51 Dołączył: 13 Lip 2005 Skąd: Chełm
Nowy [Usunięty]
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 21:59
Za wyrazy współczucia i kondolencje wielkie dzięki
To się stalo na pierwszym cylindrze.
Pozostałe 3 są OK.
W listopadzie wymienialem uszczelkę pod głowicą.
Właściwie uszczelki pod głowicami - są 4
Glowice były planowane.
Wszystko było OK.
Ten wczesniejszy dziwny odgłos to prawdopodobnie luzik na sworzniu korbowodu.
Przyczyna ???????
Pewnie zmęczenie materiału
PS.
Kupie silnik w rozsądnej cenie
Oferty na PW |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 23:02
Witam! Przyczyna w takim wypadku jest z reguly przytkany wtrysk lub zbyt wysoko ustawiony. Pozdrawiam.Stefan. |
radek83 [Usunięty]
Wysłany: |30 Gru 2006|, 2006 09:16
czekajcie czekajcie....czyli mam sie zaczac martwic?? qrde ja nie chce zeby mi tak tloki wygladaly wole takie jakie sa w tej chwili |
