$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wibracje przy zmianie biegu w asb
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 16:12
jeżeli łącznik jest taki jak do MT-75 ( a na 99% jest taki sam ) to właśnie za tyle co napisałem wcześniej można go kupić w podróbie.
mmmk
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 16:15
no bo sa sklepy i sklepy. zaraz ktos pewnie wrzuci linka i bedzie za 80 zl. a 300 to kasuja tacy z warsztatow jak sie czlowiek nie zna i takimu uwierzy...
maciek
[ Dodano: 2006-12-28, 16:17 ]
Struna... przesadziles :P :
http://www.karwat.aplus.p...products_id=983
[ Dodano: 2006-12-28, 16:18 ]
no chyba,ze to nie to ale to 1 znalezione na szybko w googlach
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 16:27
mmmk napisał/a:
Toto to jest akurat wielkie gówno ;)
Ma być takie cóś :
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 16:28
moge sprzedac uzywke :)
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 16:30
Rafał A.(antek) napisał/a:
To zostaw, bo chyba w moim też się powoli rozpada ;)
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 16:46
pdw
pitersen
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 19:42
To gnoje w tym sklepie.Ale trudno kupilem i wiem ze jest ok.Tylko wibracje nie znikly :sad:
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 00:53
opisz dokladnie w jakich momentach sa to wibracje miedzy ktorymi biegami itd zy tyko podczas jazdy czy na postoju i wogole w miare dokladnie
fiebik
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 02:11
pitersen, sprawdzałeś na beni?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
pitersen
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 14:25
Sprawdzalem są zawsze przy ruszaniu do 60km/h potem najbardziej trzesie calą budą przez jakąś 1,2 skundy przy okolo 80km/h jak zmienia na 4 bieg.potem jest ok.nawet przy 190km/h nic sie nie trzesie.jak stoje w miejscu nie dzieje sie nic.Pozatym jak ostro przyspieszam to jest prawie ok,tylko troszke zatrzesie przy 4 biegu.rozmawialem jeszcze z mechaniorem,powiedziel ze to moze byc dyfer.Nikt nie jest w stanie powiedziec na 100% co to jest.a wymieniac wszystko po kolei to troche niema sensu.
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 14:28
moim zdaniem masz problemy z pracą silnika i stąd te trzęsienia - też takie czasem miewam u siebie.
1Bodzio
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 19:38
Ja nadal stawiam na oring w pompie skrzyni.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
megalith
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 19:40
podróbce nowe jakies 80 zeta.
Tyle że mówisz o mk1, a jeśli patrzeć na fotkę Adama, to to z MK1 wygląda zdeka inaczej. Ale też nie na tyle inaczej by nie dało się porzeźbić przy tym ani żeby kosztowało ca. 4 x drożej.
pitersen
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 20:15
hm.z tym oringem to by byla powazna sprawa :/ a pewnosci nie ma ze to to.teraz jechalem sprawdzilem dokladnie te predkosci,pierwsze wibracje są do 40km/h,nastepne po 4 biegu od 80 do 90km/h.potem jet ok.
1Bodzio
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 20:36
Takie właśnie są objawy. Ale pocieszę Cie że angliki piszą że nie jest to za bardzo groźne. Można przywyknąć i jeździć.
[ Dodano: 2006-12-29, 20:43 ]
Musisz jednak dobrze posprawdzać auto, bo to nie napewno musi być ten oring.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
