nie moge dojsc ladu...z gazem i nie tylko |
Wysłany: |27 Gru 2006|, 2006 19:41
analizator jedynie
uchem troche tez
i nie powinnas miec dwoch urzadzen sterujacych, nie ma takiej potrzeby
kiedys takowa instalke przerobilem z II na I generacje i bylo duzo lepiej |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |27 Gru 2006|, 2006 20:30
baba, Po pierwsze swiece... Hm ja zawsze kupowalem NGK i Nigdy nie kombinowalem z przerwa. Jak mi gaziarze mowili, ze mam za duza to z usmiechem ich zegnalem... 2.9 chodzi na NGK z fabryczna przerwa na gazie i beni i nie strzela i nie "pierdzi" wiec sobie przerwy daruj
Moja 2 rada to wywal ten "krok" od gazu II gen i wstaw 2 pokretla - przerob na I gen.
Ja tak sobie zrobilem i Wszystkie Bole mi przeszly. Od 2 lat nie wiem co to strzal na gazie i nie robie przy tym nic oprocz wymian filterka (sam) i regulacji (sam na ucho i AFR) Auto pali 14.5 LPG w miescie jak zaklete i Amen.
Piszesz, ze cos jest nie tak z benzyna. Zeby gaz dobrze chodzil to benzyna najpierw Musi dobrze smigac....U mnie "silnik krokowy" steruje gazem na wolnych obrotach, jak zle bylo na benzynie, to na gazie jeszcze gorzej....
Powodzenia! |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |27 Gru 2006|, 2006 23:49
| Michal2110, 2,9 pali 14,5 litra w mieście? Nie wierzę . Mój OHC pali właśnie tyle, a jesli Ci tyle pali to nie długo bedziesz robił głowice bo wynika z tego że masz skrajnie uboga mieszankę. Nie uwierzę nigdy w życiu że 2,9 pali 14,5 litra, nawet przy delikatnej nodze-bzdura. |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
| Ostatnio zmieniony przez __Robert__ |27 Gru 2006|, 2006 23:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 00:38
badz antkiem, zalezy od regionu kraju |
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 00:55
| __Robert__ napisał/a: | | , 2,9 pali 14,5 litra w mieście? |
pali pali- ciagle o tym slysze
poza tym to msb, i to nie pierwsze ktore tyle pali- Leo tez tyle pali
asb pali jakies 2 wiecej, minimum |
baba
jaga
Auto: taczki ogrodniczki
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 09:10
o klepaniu swieczek juz wiem, ale wtedy troche mniej wiedzialam i pozwolilam sklepac zwlaszcza ze mnie pąs oblał za mojego mechanika za ktorego reczylam. Swieczki byly klepane i rozklepywane ale generalnie sa jakos wymieniane latem wiec nie powinny byc zle.
Na beznynie juz jezdzil dobrze, ale wlasnie cos mu sie zaczyna ... niepodobac.
Krokowke juz mialam zastapiona sruba - zadnych rewelacji, wsadzili spowrotem krokowke.
Po ostatniej regulacji aut spalil najpierw ponad 20 l a po wczorajszym tankowaniu wyszlo 17 . W miedzy czasie nikt nic nie grzebal w aucie, jezde glownie ja co mam nozke drobna ale ciezka....no to o co chodzi??
(jakby kto nie wierzyl w moje umiejetnosci przeliczania spalania to podaje
przy 180 km braklo gazu - weszlo 40 l, nastepnym razem tankowanie przy 178 km - weszlo 31 l - stacje rozne choc pod tym samym szyldem - ale jakaz moze byc roznica, zwlaszcza ze na obu tankuje i cisnienie maja na oko zblizone)
A swoja droga kiedys do pustej butli weszlo mi 43 litry ze sporym hakiem a teraz ledwie 40. Czy to tylko kwestia cisnienia pod ktorym podaja "papu"? |
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 09:41
| baba napisał/a: | | Czy to tylko kwestia cisnienia pod ktorym podaja "papu"? | kwestia napełniania butli nie jest taka sobie prozaiczna - składa się na to sporo czynników jak ciśnienie tłoczenia, temperatura otoczenia, sposób ustawienia auta.
PS. może się wreszcie zdecydujecie na oględziny, bo póki co to tylko narzekania a akcji niewiele |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |28 Gru 2006|, 2006 09:42, w całości zmieniany 1 raz |
baba
jaga
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 09:56
no wiesz ja to niby chetnie, nie chcialam byc namolna...
kiedy?? |
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 09:59
no ja bynajmniej się też nie narzucam a kiedy ? może być np. w sobotę. |
baba
jaga
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 10:19
| sobota w godzinach .... w okolicach, mysle ze w Twoich jesli u siebie spedzasz sobote, (skocze na zapiekanke, pyszne tam daja) |
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 10:31
ano pyszne co do godziny to się zdzwonić możemy przecież ja chyba w sobotę coś będę przy swoim aucie dłubać więc akurat się to jakoś razem połączy. |
baba
jaga
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 13:53
| moze byc po 14stej?? jakis adresik mi podasz (gg 5444088) |
michalkrak [Usunięty]
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 21:48 spalanie
a moze coś nie tak ze stacjami lpg bo ja kiedys tankowalem tylko na niefirmowych i n ul.łuzyckiej z nowosadecka na rogu auto na 100km palilo 18-19 l a jak sie wk... to teraz tankuje na shell, bp, czasem orlen i tam wychodzi dużo mniej.... a świeczki czemu nie motocrafta.... a jak struna nic nie wykombinuje w ostatecznosci to też jest jeszcze w krk fructon i vik moze oni cos pomogą |
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 22:16
Ano motocrafta swieczki tez dzialaja ale ja uzywam NGK i nie ma zadnych problemow swiecowych |
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 00:47
| michalkrak, a ile ci popala i co sie dzieje? |
