Jak podłączyć podgrzewane i elektrycznie regulowane fotele |
DAREK_BIALY [Usunięty]
Wysłany: |25 Gru 2006|, 2006 16:01 Jak podłączyć podgrzewane i elektrycznie regulowane fotele
| Witam w swojej scorupce mam zwykłe fotele a chciałem zamontować elektryczne ale nigdzie nie znalazłem sposobu ich podłączenia.wiec zwracam sie z prośbą do użytkowników forum.chciałem się jeszcze spytać czy po numerze VIN można sprawdzić jakie są możliwości rozbudowy wyposażenia samochodu dodam że w dowodzie rej. mam napisane GAE.za wszelką pomoc z góry dziekuje. |
Wysłany: |25 Gru 2006|, 2006 16:09
| w Twoim roczniku auta VIN nam i Tobie nic nie da. a co do możliwości rozbudowy, posprawdzaj pod fotelem i pod plastkiem wokół ręcznego czy masz kostki do podpięcia elektryki i przycisków grzania foteli, jak są to wymieniasz fotele i po herbacie |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin |25 Gru 2006|, 2006 16:10, w całości zmieniany 1 raz |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wiek: 44 Dołączył: 23 Gru 2005 Skąd: Chrzanow
Wysłany: |25 Gru 2006|, 2006 16:11
| kable powinnes miec pod siedzeniami albo pod wykladzina wystarczy plus minus i ewentualnie jeszcze 1 plus np do grzania aby bylo osobne bo reszta jest przy fotelu ,w Mk1 mialem takie wtyczki i jak sie nie myle na 3 przewody chyba ze chcesz miec z pamiecia to pewni jest wiecej |
| Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |25 Gru 2006|, 2006 16:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Gru 2006|, 2006 16:12
| w mk1 nie było pamięci foteli, dopiero wef oczatych wprowadzili |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin |25 Gru 2006|, 2006 16:12, w całości zmieniany 1 raz |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |25 Gru 2006|, 2006 16:15
ale zrobic jak by mial fotele i centralke z oczatego to nie ma problemu zrobic tylko przyciski zalozyc i po herbacie
[ Dodano: 2006-12-25, 16:16 ]
oczywiscie zartuje bo ta pamiec to potrzebna jak ku... |
Wysłany: |25 Gru 2006|, 2006 16:31
| fotele mam jeszcze z dmuchanymi poduszeczkami pod lendzwie.czyli chyba te starsze modele.ma ktoś może schemat podłączenia. |
Cossi86 [Usunięty]
Wysłany: |25 Gru 2006|, 2006 16:43
| No po co schemat jak panowie piszą że dwa + i jeden - |
Wysłany: |25 Gru 2006|, 2006 18:46
| i to bez kluczyka dziala |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |25 Gru 2006|, 2006 18:48
ogrzewanie akurat z kluczykiem |
i juz w pierwszej pozycji
[ Dodano: 2006-12-25, 18:49 ]
ale ogrzewanie na innym zasilaniu niz sterowanie, wiec prawie mamy schemat |
Wysłany: |27 Gru 2006|, 2006 08:24
| grzechu913 napisał/a: | ale zrobic jak by mial fotele i centralke z oczatego to nie ma problemu zrobic tylko przyciski zalozyc i po herbacie
hmmm Grzechu to napisz jak to zrobić bo nawet do oczatego który tego nie ma to big problem. CHodzi oczywiście tylko o pamięć fotela bo reszta to pikuś |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |27 Gru 2006|, 2006 09:07
| irek napisał/a: | | hmmm Grzechu to napisz jak to zrobić | spokojnie narazie z tym walcze aby inny alalrm tym sterowal,moze sie uda bede zakaladal jeszcze dosowanie szyb nie orginalne to zobacze co i jak jest powiazane ale napewnowiem ze ma to wspolne dzialanie z centralka alarmu orginalnego bo bez niej nic nie diala ,a takie pytanie obok sterownika do silnika jest nad nim centrala alarmu a obok ,przy blotniku tez cos jest ,wie moze ktos co to jest? |
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 19:03
| Oki forumowicze elektryczne regulowanie fotela podłączone ale co z podgrzewaniem jak podłączyć to przez włącznik jak w nim jest chyba ze 5 kabli i nie wiem które to które. |
Wiek: 55 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 10:11
Nie pamiętam już na bank a wyciągać mi się nie kce , ale jeśli są tam dwa rozmiary końcówek na nich, to te większe są do grzania, a te małe do podświetlenia (razem z zegarami itp). Na tych dużych stykach znajdź przejście wyłącznika zwykłym miernikiem, to będzie główny obwód, a potem tak kombinuj z podłaczeniem plusa i minusa, żeby po włączeniu jeszcze zapaliła się ta mała LEDa sygnalizująca grzanie. Zakładam że wyłączniki masz na 110% sprawne... |
flopciu [Usunięty]
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 11:32
| grzechu913 napisał/a: | | spokojnie narazie z tym walcze |
Mam do Ciebie pytanie, mianowicie, co jest dokładnie potrzebne do tego, aby działała pamięć fotela? Mam wiązkę główną oraz wiązki drzwiowe z najbogatszej wersji (jak zapewniał sprzedawca), mam przycisk, niedługo będzie kieszeń do drzwi z miejscem na przycisk. Fotel całkowicie elektryczny z tą czarną skrzynką pod spodem. Prawdopodobnie potrzebny jest moduł, ale czy jeden i właściwie jaki? Sprzedawcy nie za bardzo się orientują, chcą mi wciskać jakieś moduły od szyb (według nich są jednocześnie do pamięci fotela i lusterek). Nie wiem dokładnie o co pytać, jak to wygląda, a chciałbym dokonać właściwego zakupu. Jeżeli już przeszedłeś ten etap lub ktokolwiek na forum widział jak to wygląda i mógłby mi pomóc, to bardzo proszę. |
