dizel na frytki - wydzielone z plg |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |25 Gru 2006|, 2006 21:04
Ło masz, we wrześniu gaz drożał, a benia taniała. Teraz gaz znów staniał. I być tu mondry.
A poza tym w Jaworznie zawsze coś drogo było, jak u nas już był po 2.25 tamtej zimy, to w Sosnowcu tankowałem jeszcze po 2.09.
No i tak na marginesie - rzepak stale po 2.00 |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |25 Gru 2006|, 2006 21:27
| megalith napisał/a: | | No i tak na marginesie - rzepak stale po 2.00 |
Nie śmierdzi ci to?
Poza tym jak to, jest z kontrolami, wymyślili już coś? I skąd rzepak po 2.00?
Poza tym przecież nie jeździsz na samym rzepaku, co najwyżej 50/50 co daje średnio 3zł/litr i co w zimie? Masz grzałkę w baku?
I obejrzyj to
http://www.drewnozamiastb...diesel/film.php
ale chyba trzeba by nowy temat z tego zrobić. |
_________________ Waldi |
| Ostatnio zmieniony przez Waldi_L_N |25 Gru 2006|, 2006 21:46, w całości zmieniany 2 razy |
tadek [Usunięty]
Wysłany: |26 Gru 2006|, 2006 14:11
a na wschodzie lpg niecałego złocisza a prawie dwa 98
i też oni mają to od ruskich zostaje tylko wołac ''juszczenko juszczenko.............' |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |26 Gru 2006|, 2006 15:55
| Waldi_L_N napisał/a: | | Nie śmierdzi ci to? |
Rzepak nie śmierdzi. To znaczy, taki słodki zapach się unosi, bardzo specyficzny, ale nie drażniący. Jedyna różnica - na ON nie kopci wcale, na RZ lekko na biało. Za to eksperymentowałem z normalnym jadalnym, wlałem w proporcjach 7 ON / 5 OR i jazda masakra zero mocy, kopci jak skurczybyk po odpaleniu turbiny i śmierdzi - ale nie frytkami a przypalonym kotletem.
| Waldi_L_N napisał/a: | | Poza tym jak to, jest z kontrolami, wymyślili już coś? |
Nie, mogą tylko sprawdzać czy na opale nie jeździsz. Nie mają możliwości zweryfikowania jaką substancję masz w baku, mogą tylko powiedzieć czy to jest opał czy nie. No i wyjdzie że nie jest opał, ale jak masz pecha i chcą Ci przypieprzyć to wiesz - zawsze coś znajdą niekoniecznie w baku.
| Waldi_L_N napisał/a: | | I skąd rzepak po 2.00? |
Z PGRu, a skąd ma być Dobra, 2.00 to mam od jednego tylko dostawcy po rabacie, ale normalnie kosztuje 2.70 - 2.80. W Rafinerii oryginał biodiesela można dostać po 3.30 z tego co wiem.
| Waldi_L_N napisał/a: | | Poza tym przecież nie jeździsz na samym rzepaku, co najwyżej 50/50 co daje średnio 3zł/litr i co w zimie? Masz grzałkę w baku? |
No właśnie na samym, czasem jak mi braknie to dolewam normalnego. Nad zimą jeszcze nie myślałem poważniej, póki co zimy nie ma (-5 bez problemów odpala), a na wypadek mrozu nie zalewam pod korek żeby móc to czym rozrzedzić.
Kurde ciekawe - trza skrzyknąć jaworznicką brać, zakupić gremialnie silniki disla + dla mnie całe auto i produkujemy. Osobiście personalnie zobowiązuję się udostępnienia podwórka na CPN |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |26 Gru 2006|, 2006 16:16
| Tam masz też linki do instalacji na rzepak, nie mówię żeby kupować, ale może skopiować. |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |26 Gru 2006|, 2006 16:21
| Cytat: | | Tam masz też linki do instalacji na rzepak, nie mówię żeby kupować, ale może skopiować. |
A tera widzę że Ty dizelman to zainteresowany
Nawet koszta wykonania samodzielnie takiej instalacji są na tyle duże, i zachodu też niemało, że trzeba by to rozbić na parę osób. Długi czas zwrotu inwestycji jak na jedną osobę - zwłaszcza gdy mi auto pali 6 / 100... |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |26 Gru 2006|, 2006 16:23
| Po lewej masz instalacje. To jest druga instalacja paliwowa do samochodu na rzepak na elektrozaworach z podgrzewaczem |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |26 Gru 2006|, 2006 16:25
A widzisz, o różnych rzeczach mówimy, ja o instalacji do produkcji, a Ty o samochodowej Zobacze co będzie jak mróz ściśnie. Na razie poskładałem silnik do kupy, jak się okaże że nie daje rady samo eko, to dołożę jakiś grzejnik, ale na darmo nie chcę kasy pakować. |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |26 Gru 2006|, 2006 16:26
I może by nasz własny temacik w końcu założyć Kle, kle, kle
Ale masz osobny zbiornik, w zasadzie żadna kontrola nie straszna, choć właściwie to można by to było z opałówką zrobić i bez podgrzewacza |
| Ostatnio zmieniony przez Waldi_L_N |26 Gru 2006|, 2006 16:28, w całości zmieniany 1 raz |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |26 Gru 2006|, 2006 16:28
Trza Marcina poprosić o posprzątanie i wydzielenie tematu "cena oleju napędowego i innych!!!!!" |
Wysłany: |26 Gru 2006|, 2006 16:30
i przy okazji bo banie za zasmiecanie |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |26 Gru 2006|, 2006 16:31
| Sorki pomyłka - z rozpędu... |
| Ostatnio zmieniony przez Waldi_L_N |26 Gru 2006|, 2006 19:11, w całości zmieniany 2 razy |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |26 Gru 2006|, 2006 16:38
Marcin może wydzielić coś dla dieselka? Nas tu niewielu, pewne problemy inne i giniemy w tłumie
[ Dodano: 2006-12-26, 16:41 ]
Dzięki -ślepy jestem!
[ Dodano: 2006-12-26, 16:43 ]
Megalith to wyjasnij mi jaka jest różnica między tym co nazywasz Rzepakiem a jadalnym bo nie mam pojęcia. |
Tomek Z
Wysłany: |26 Gru 2006|, 2006 19:00
No to się wypowiem, służbowym autem (ale latem) to non stop na rzepaku jechałem. Proporcje: 70rzepak/30 czegoś tam. Zero kopcenia moc w normie.
Pozdro |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |26 Gru 2006|, 2006 19:10
rzepak - tzn? i co to "czegoś tam" ?
Ja raz testowo zrobiłem 50/50 z olejem jadalnym ale mnie ten zapach wk... Spadku na mocy nie widziałem To było w felicji |
