Falujący silnik, nierówna praca |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 08:44
Sluchajcie. Jedni daza do "stanu oryginalnego" inni robia po swojemu...
Jak xmenn, mowi, ze mu dziala, to niech mu dziala.
Ma przynajmniej ladna czerwona rurke, a Wy nie i mu zadroscicie |
xmenn [Usunięty]
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 08:51
| Cytat: | | hmmm, a nie prościej (i bezpieczniej) wymienić ebj-ta na nowy? |
Sprawdzane było na nowym EBJ od znajomego, nie było różnicy więc nie wymieniam. [/code] |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 09:41
| xmenn napisał/a: | | Sprawdzane było na nowym EBJ od znajomego |
sprawdzales "z rurka" czy bez?
| xmenn napisał/a: | | nie było różnicy | w stosunku do czego?
- do pracy "z rurka" i starym EBJ?
- do pracy bez rurki i starym EBJ? |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
xmenn [Usunięty]
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 10:01
| Cytat: | | sprawdzales "z rurka" czy bez? |
sprawdzałem przed przeróbką z "rurką"
| Cytat: | w stosunku do czego?
Nie było różnicy w stosunku do pracy bez "rureczki" i starym EBJ. Z tąd też poszukiwania rozwiązania kończące się przeróbką z "rureczką".
Przekręcenie śrubki dało pozytywny efekt ale tylko z tzw "falującym silnikiem".
Być może gdybym jej nie zrobił i tylko podkręcił śrubkę w EBJ nie poznałbym wielu innych plusów jakie moja przeróbka mi dała, między innymi:
1. Zwiększenie dynamiki pojazdu (mocno odczuwalna)
2. Zmniejszenie spalania śrenio 2l/100km gazu
3. Wyrównało pracę silnika zawsze na poziomie 900-950 obr/min
4. Na ssaniu silnik się nie dusi na bęzynie (pewnie go nie zalewa mając więcej powietrza)
5. Autem jeździ się szybciej (wcześniej do 160km/h) teraz spokojnie powyżej. |
| Ostatnio zmieniony przez xmenn |22 Gru 2006|, 2006 10:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 10:09
| xmenn napisał/a: | | Autem jeździ się szybciej (wcześniej do 160km/h) teraz spokojnie powyżej. | to akurat moim zdaniem nijak ma się do EBJ a świadczy o jakichś innych problemach |
1Bodzio
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 20:17
| Z tego co piszesz Xmenn to by wynikało że możesz mieć problem z MAF (podaje do kompa sygnał o większej niż rzeczywista ilości powietrza zassanego) stąd za bogata mieszanka, lub czujnik temperatury powietrza zasysanego daje zły pomiar i masz cały czas ssanie. Jeśli działanie Twojego patentu Cię zadowala to OK, ale układ sterowania Twojego silnika napewno OK nie jest. |
Auto DWR 73356 |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |23 Gru 2006|, 2006 01:46
Witam! Przedmiotowa "rurka" jest za MAF-em.Sprawdzilbym sondy i napiecia na TPS. Pozdrawiam.Stefan. |
| Ostatnio zmieniony przez Stefan |23 Gru 2006|, 2006 01:47, w całości zmieniany 1 raz |
fiebik
Wysłany: |23 Gru 2006|, 2006 13:19
| 1Bodzio napisał/a: | | Z tego co piszesz Xmenn to by wynikało że możesz mieć problem z MAF (podaje do kompa sygnał o większej niż rzeczywista ilości powietrza zassanego) stąd za bogata mieszanka, lub czujnik temperatury powietrza zasysanego daje zły pomiar i masz cały czas ssanie |
| Stefan napisał/a: | | Przedmiotowa "rurka" jest za MAF-em. | tonie ma nic do rzeczy tak czy inaczej podaje rurką lewe powietrze, oby nie skończył jak moja żona, kiedy się coś przytnie. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |23 Gru 2006|, 2006 13:42
Witam! | fiebik napisał/a: | | podaje rurką lewe powietrze | -Jakie "lewe" skoro przeszlo juz przez MAF? Pozdrawiam.Stefan. |
fiebik
Wysłany: |23 Gru 2006|, 2006 13:49
| Stefan napisał/a: | | Jakie "lewe" skoro przeszlo juz przez MAF? | lewe, bo pomija przepustnicę. |
1Bodzio
Wysłany: |23 Gru 2006|, 2006 16:53
| A także pomija EBJ. |
Auto DWR 73356 |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |23 Gru 2006|, 2006 17:26
Witam! Ale"policzone" zostalo? Pozdrawiam.Stefan. |
1Bodzio
Wysłany: |23 Gru 2006|, 2006 17:38
| No zostało. Pisząc o MAF miałem na myśli niewłaściwy pomiar z winy samego MAFA lub jego przewodów , a nie przeróbki kolegi. |
Auto DWR 73356 |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |23 Gru 2006|, 2006 18:36
Witam! No tak! Jednak kolega bierze dodatkowe powietrze ktore juz przeszlo przez MAF.Gdyby dokladal "niepoliczonego" to ........... Pozdrawiam.Stefan. |
1Bodzio
Wysłany: |23 Gru 2006|, 2006 21:40
| Czyli wniosek z tego że pies pochowany jest jednak w EBJ lub w jego obwodzie. |
Auto DWR 73356 |
