Nie świeci lewe światło mijania :P |
PanPrezes [Usunięty]
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 21:21 Nie świeci lewe światło mijania :P
Ostatnio wracalem z wroclawia i zrobilo sie ciemno po lewej stronie, pierwsza myśl żaróweczka no i takowa zostala wymieniona, ale to ni nie dało. Kolega elektryk rzucil bystrym okiem pośmigał z próbnikiem bezpieczniki i wsio gra ale przypadkiem ruszył kostką która ma mnustwo pinów taka poniżej skrzynki bezpiczników po stronie kierowcy zaświeciło, ale powiedzial że nie ma narazie czasu i trzeba poczekać....i wogule blablabla. Dzisiaj poszedlem do sklepiku kupilem dwie żaróweczki 12v55W, usiadlem przy Fordziku i zabawilem sie w "pana zbysia elektryka" i lewą spiąłem z prawą i śmigają niby cód ale nie ma co jeździć na takim wynalazku. Powiedzcie co mogło sie spsuć.... |
zztop2
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 21:23
| pewnie nic specjalnego tylko slaby styk psiknac kontaktem w sprayu wydmuchac sprezonym powietrzem i powinno byc jesli nie to tzeba rozbierac albo wtyczke albo gniazdo w skrzynce |
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 21:24
| zztop2 napisał/a: | krzyneczka bezpieczników zapewnie do remontu sie kłania | Ale wlasnie napisalem ze krzyneczka jest wporzo pośmigał próbnikiem, bezpieczniki niby cód woda nigdy sie nie dostala, a kanal odplywoowy dla wody w pelni przepustowości |
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 21:39
| PanPrezes napisał/a: | | Ale wlasnie napisalem ze krzyneczka jest wporzo pośmigał próbnikiem, bezpieczniki niby cód woda nigdy sie nie dostala, a kanal odplywoowy dla wody w pelni przepustowośc |
He he he he
Nie ma to jak się samemu na duchu podtrzymywać
Uwierzysz penie dopiero wtedy, jak Ci auo samo będzie jeździć... tak jak ja, nawiasem mówiąc |
creeping
Mariusz
Auto: MKII'92 2.0DOHC-8V-KOMBI-lpg Lovato+BLOS
Wiek: 41 Dołączył: 18 Kwi 2006 Skąd: Kraśnik/woj.lub
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 22:07
| PanPrezes napisał/a: | | przypadkiem ruszył kostką która ma mnustwo pinów |
Ponad rok temu mialem z tym samym problemik - tzn. mi akurat nie swiecila prawa pozycja. Po analizie obwodu doszedlem do tego ze nie laczy na tej wtyczce (pradzik plusowy off course) - wyczailem ktory to pin i ktore gniazdo dla tego pinu - "scisnolem" je srobokrecikiem, troche poczyscilem , wszystko czyms ala "wd-40" i do tej pory problem sie nie powtorzyl. |
_________________ http://img242.imageshack....dscn2118ju0.jpg |
fiebik
Wysłany: |23 Gru 2006|, 2006 13:35
ta wtyka i gniazdo przed krzyneczką już wiele razy była na forum powodem porblemów ze światłami, niestety często jednak są to pierwsze objawy, po których należy zacząć intensywnie myśleć nad "krzyneczką" |
