piszczenie z okolic tylnego koła |
Wysłany: |21 Gru 2006|, 2006 21:07 piszczenie z okolic tylnego koła
| Sprawa wygląda tak, wracając z miasta do domu zaczałem słyszec dziwne piszczenie, najpierw przeyrwane, potem ciągłe. Po dłuższym wschułuchaniu się zauważyłem (usłyszałem znaczy) że pisk wydobywa się tylko wtedy gdy przyspieszam lub jadę ze stałą prędkością, gdy puszczę gaz pisk znika. Podczas jazdy słychać, że pisk dochodzi raczej z okolicy tylnego koła (najprawdopodbniej). co to może być? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |21 Gru 2006|, 2006 21:11
| pewnie klocki troche ocieraja albo ta gorsza strona łozysko ale nie slyszalem jeszcze jak zyje aby łozysko piszczalo w aucie , ale wszystko mozliwe |
fiebik
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 00:38
| grzechu913 napisał/a: | | ale nie slyszalem jeszcze jak zyje aby łozysko piszczalo w aucie , ale wszystko mozliwe | oj możliwe, możliwe, wiem to z autopsji niestety. |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 00:45
Marcin, podczas jazdy po jakims zadupiu przywal w hamulce kilka razy tak pozadnie, az Ci wyciagnie sniadanie z zaladka... Jak na troche piski ustana, tzn., ze masz zaciski do wyczyszczenia, bo syf Ci blokuje powrot klocka, stad muzyka...
Jak nie pomoze......to pewnie tez przeczyszczenie zaciskow nie zaszkodzi |
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 01:10
| a nie ze skrzyni? |
fiebik
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 02:28
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | a nie ze skrzyni? | hehe, to żeś teraz pocieszył kolege |
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 07:15
| no wlasnie lozysko malo tutaj pasuje bo piszczy w momencie podawania napedu, natomiast lozysko kreci sie caly czas |
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 10:05
| Marcin, wejdź pod auto i obadaj dokładnie czy coś się nie poluzowało i może trze o przegub czy półośkę |
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 12:14
temat chyba zamknięty, wczorajsza naprawa metodą "na windowsa" pomogła, znaczy wyjęcie i ponowne założenie klocków
dzisiaj bylem się z wujasem przejechać, ani ja ani wujas nic nie słyszeliśmy, nic się nie grzeje, cicho jest, pewnie jakiś paproch dostał się między tarcze a klocek [a pewnie kawałek klocka, bo widziałem małą szczelinke w klocku]. ale 100% pewności będę miał powiedzmy że za kilka dni, jak przejade jakiś dłuższy dystans [bo dzisiaj tylko 10km] |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin |22 Gru 2006|, 2006 13:03, w całości zmieniany 3 razy |
zztop2
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 12:16
kurka plaga czy co mi tez zaczeło popiskiwać ale tylko przy max skrecie cofając gdzieś z tyłu myslałem ze to z powodu walnietego przegubu, przegub zmieniony, ale odgłosy dalej sie pojawiają moze cos pod kolcek podlazło |
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 12:19
| zztop2 napisał/a: | | moze cos pod kolcek podlazło |
Pewnie to, co wylazło od Marcina |
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 12:22
| zztop2 napisał/a: | | le odgłosy dalej sie pojawiają moze cos pod kolcek podlazło |
może klocek się ukruszył, zrób reset tylnych klocków, nie zaszkodzi a może pomoże |
zztop2
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 12:35
prawa strona jest git bo było wszystko rozbierane
przegubik od przejściówki pieknie pasi uzywka w lepszym stanie niz ten drugi który cały pozostał tylko lewa do sprawdzenia została
[ Dodano: 2006-12-22, 13:04 ]
| Kevin Xy napisał/a: | Marcin napisał/a:
wujasem
Marcin napisał/a:
wyjas
miodek |
Kevin jakaś nowa krucjata ???? |
| Ostatnio zmieniony przez zztop2 |22 Gru 2006|, 2006 12:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Sty 2007|, 2007 11:55
| Jednak zdjęcie klocków i wsadzenie na powrót dało tylko dorażny efekt, nadal piszczy jak cholera podczas jazdy. Zarówno podczas przyspieszania, jak i jednostajnej jazdy a także podczas zwalniania. Jedyne co moge dodatkowo powiedzieć to to, że słychać jakieś tarcie podczas toczenia się auta, a przy wyższych prędkościach piszczenie w regularnych odstępach czasu, i że powyżej 120km/h tego piszczenia nie słychać (ale nie wiem czy opływające samochód powietrze tego nie zagłusza) |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |10 Sty 2007|, 2007 12:14
| Moze klocki maja taki urok? Mialem podobny temat w twingo matuli, ale osobicie sie tym nie przejmowalem. Ponadto bylo to do przewidzenia- klocki delphi. Zdaje sie, ze sprawa ucichla sama z siebie. Nie pytam, nie jezdze to nie wiem. |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
