Kto ma parktronik (oryginal) prośba!!! |
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Wysłany: |20 Maj 2006|, 2006 20:55
Włączam wsteczny, na 1-1,5 sek. zapalają się wszystkie 3. Później w zależności od odległości "przeszkody" zielona, żółta lub czerwona. Zakładając, że zaczyna od zielonej... zielona na stałe i przerywane spokojne pipanie , następnie żółta na stałe i pipanie trochę bardziej agresywne, szybsze, nadal przerywane. Później czerwona i pipanie ciągłe, a jak jest bardzo blisko, czerwona zaczyna mrugać, pipanie nadal ciągłe. |
Wysłany: |20 Maj 2006|, 2006 21:31
ok dzieki teraz pytanie gdzie jest moduł i jak wyglada jego podlaczenie i czy ma niebieski kabelek jak moj |
Tom [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2006|, 2006 23:13
| Może już ktoś wie gdzie jest montowany moduł? Mam też dodatkowe pytanie. Gdzie w oryginale jest montowany wyświetlacz i czujniki? Znalazłem podobno oryginalny parktronic, ale ma dwa (nie cztery) bardzo dziwne czujniki, za cholerę nie wiem jak toto ma być zamontowane. Na wyświetlacz też nigdzie nie ma miejsca. |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wiek: 56 Dołączył: 17 Wrz 2006 Skąd: Poznań
Wysłany: |21 Gru 2006|, 2006 23:38
Tom Scorpio ma 2 duże czujniki w zderzaku. A wyświetlacz jest mocowany w zależności czy jest to kombii czy sedan.
W kombi na podsufitce z prawej strony w rogu przy klapie bagażnika, tak by było go widać w lusterku, a w sedanie (chyba) na pólce z tej samej strony |
_________________ Waldi |
Tom [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2006|, 2006 23:44
| Waldi_L_N napisał/a: | | Scorpio ma 2 duże czujniki w zderzaku. |
Bardzo dziękuję za wyjaśnienia. Rozwiązuje to problem oryginalności znalezionego parktronika. Czyli trza brać.
Może jeszcze ktoś ma możliwość zrobienia zdjęcia jak dokładnie jest to ustrojstwo montowane? |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 00:07
Nie pomogę mam tylko dziury. Kiedyś na forum próbowałem kupić i nic
[ Dodano: 2006-12-22, 00:15 ]
Rozstaw i średnicę otworów mogę jutro pomierzyć i podać |
Tom [Usunięty]
Wysłany: |2 Sty 2007|, 2007 15:07
| Waldi_L_N napisał/a: | | Rozstaw i średnicę otworów mogę jutro pomierzyć i podać |
Jeśli nie sprawi Ci to kłopotu, może mógłbyś powyższe sprawdzić? Kupiłem oryginalny parktronic i nie chciałbym zepsuć roboty. Nigdzie, za chorobę, nie mogę znaleźć zdjęć wieloryba z czujnikami. |
Wysłany: |2 Sty 2007|, 2007 15:08
| Tom, szukaj zdjęć wieloryba Anety od nas z forum - tam jest to w oryginale. |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |2 Sty 2007|, 2007 16:08
Tom przepraszam, ale cała rodzina mi się pochorowała i nosa za próg domu nie wychylaliśmy. Jutro naprawię błąd. Ale rozstaw będzie dla kombi. Jak wejdziesz na ostatni spot z Poznania to Szuler zamieścił fotki i widać parktronik u Anety i dziurę po moim |
Seba [Usunięty]
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |2 Sty 2007|, 2007 16:45
A tak wogóle ile dałeś za parktronik?
[ Dodano: 2007-01-02, 17:04 ]
Odpowiadam na Twoje pytania:
- rozstaw otworów l=780mm
- średnica otworów fi45mm
- otwory fi45 mają na dole otworek o srednicy fi 4 najprawdopodobniej ustalające położenie parktronika.
Zaraz dołożę gdzieś fotki, bo tu oczywiście nie mogę.
Fotka otworu jest niezbyt wyraźna no cóż jest na dworze ciemno, ale ideę złapiesz, dodaję fotkę gdzie umieszczony jest wyświetlacz
http://waldiln.wrzuta.pl/...eXBj/parktronik |
| Ostatnio zmieniony przez Waldi_L_N |2 Sty 2007|, 2007 17:17, w całości zmieniany 2 razy |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 09:33
| Waldi_L_N napisał/a: | Odpowiadam na Twoje pytania:
A ten odstęp pomiędzy czujnikami to ma być od środka czujnika czy od jego krawędzi??
I drugie pytanie ja te czujniki trzymają się zderzaka, bo przecież nie na wcisk bo na wertepach wypadną??
Ps. Jednak czasem do czegoś ta przeklęta szukajka się przydaje |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 09:58
| Zawsze rozstaw podaje się do osi |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 10:00
| Ok to na jedno pytanie mam już odpowiedz, a na to drugie jak trzymają się czujniki do zderzaka?? |
| Ostatnio zmieniony przez Stefen |18 Lis 2007|, 2007 10:00, w całości zmieniany 1 raz |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 10:04
| Ja miałem dziury pod czujniki, czujników nie było |
