ile powinien palic scorpio 2,0 16V |
Wysłany: |21 Gru 2006|, 2006 15:03
| krzyhoo napisał/a: | | (na beni tylko odpalam a wskazowka i tak w oczach opada) | no ale to akurat wtedy pali najwięcej beny bo się "ssanie" włącza, po rozgrzaniu na trasie beni powinien palić zdecydowanie mniej niż gazu, a tak serio, sprawną masz lambdę ? |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |21 Gru 2006|, 2006 16:31
| Struna napisał/a: | | sprawną masz lambdę ? |
wlasnie podejrzewam, ze nie ... nie moge sie juz doczekac kiedy magiczne urzadzonko dotrze w koncu do Anety i bedzie mozna przeswietlic autko |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
Wysłany: |21 Gru 2006|, 2006 16:36
watpliwe abys mial sprawna lambde, bo pewnie i przebiegu troche masz
i jak ta chora lambda daje sygnal do sterowania gazem, a ze ona chora to pokazuje ze ubogo to nie ma sie co dziwic spalania- pewnie na I generacji wyszloby mniej |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |21 Gru 2006|, 2006 16:43
| Kevin Xy napisał/a: | | pewnie na I generacji wyszloby mniej |
zlote slowa, to samo sobie mysle juz od jakiegos czasu
przebieg jest maly 167 tys. (potwierdzony)... co nie znaczy, ze nie moze byc uwalona. glupie jest to ze komputer pokazuje srednie zuzycie w miescie np. 14 a wychodzi 18 (rozumiem, ze poprawke na gaz trzeba wziac ale chyba nie 4l) w trasie komp tez pokazuje srednie ponizej 10 a tylko raz mi sie udalo zejsc ponizej 12,5... |
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 09:51
| krzyhoo, przecież to zwykłym miernikiem możesz sprawdzić a nie czekać na jakiś FDS ( pewnie że potem można dokładniej sprawdzić resztę ale samą sondę możesz sprawdzić miernikiem ) |
Cossi86 [Usunięty]
Wysłany: |23 Gru 2006|, 2006 13:35
| Struna napisał/a: | | Cossi86 napisał/a: | | a często wręcz przeciwnie | dziwne tezy prawisz. |
No Struna przecież to prawda.
BLOS = poprawa dynamiki, a co za tym idzie częściej pedał znajduje sie w podłodze. Niestety to prawda
P.S Pozatym nawet przy takiej samej jeździe jak na mikserze spadek spalania jest raczej niezauważalny. |
| Ostatnio zmieniony przez Cossi86 |23 Gru 2006|, 2006 13:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Gru 2006|, 2006 21:15
| Cossi86 napisał/a: | No Struna przecież to prawda.
BLOS = poprawa dynamiki, a co za tym idzie częściej pedał znajduje sie w podłodze | ale co to za porównanie - jeśli mamy porównywać to trzeba założyć te same warunki użytkowania a nie na mikserze na emertya a na blosie z pedałem w podłodze i mówić, że pali więcej. |
