obrotomierz |
Marekp51 [Usunięty]
Wysłany: |17 Gru 2006|, 2006 20:56 obrotomierz
witam wszystkich!
mam problem z obrotomierzem a mianowicie po prostu przestał działać.
wyglądało to tak ze zablokowała mi się linka gazu, wrzuciłem na luz i jak obroty doszły do 5 tyś to wyłączyłem silnik po ponownym załączeniu silnika obrotomierz już nie działał.
jeśli ktoś ma jakiś pomysł to prosze o rade.
Pozdrawiam Marek |
tadek [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2006|, 2006 22:01
| miałem podobny problem szukałem na forum i znalazłem ale żadne uderzenie w konsole oraz reczne przełożenie nie pomogło wiec pojechałem do kolegi jakiś przekaznik wymienił i zaczął działąć tylko u mnie wskazówka wisała pionowo do dołu a gdy przekręciłem zapłon do podnosiła sie do bolca który jest na zero .Po świetach bede u kolegi to się go zapytam co konkretnie robił chyba że do tego czasu się uporasz z problemem |
Wysłany: |18 Gru 2006|, 2006 22:44
| tadek napisał/a: | | miałem podobny problem szukałem na forum i znalazłem ale żadne uderzenie w konsole oraz reczne przełożenie nie pomogło wiec pojechałem do kolegi jakiś przekaznik wymienił i zaczął działąć tylko u mnie wskazówka wisała pionowo do dołu a gdy przekręciłem zapłon do podnosiła sie do bolca który jest na zero .Po świetach bede u kolegi to się go zapytam co konkretnie robił chyba że do tego czasu się uporasz z problemem |
Ciekawe co on tam wymienił. Daj znać jak się dowiesz. |
creeping
Mariusz
Auto: MKII'92 2.0DOHC-8V-KOMBI-lpg Lovato+BLOS
Wiek: 41 Dołączył: 18 Kwi 2006 Skąd: Kraśnik/woj.lub
Wysłany: |18 Gru 2006|, 2006 23:00
| pablo19 napisał/a: | | zapytam co konkretnie robił |
zapytaj koniecznie !!
w sumie to standart ze wskazoweczka dostanie jakies wieksze przypadkowe napiecie i poleci za daleko - wystarczy ostro przegazowac i wraca wszystko do normy
no ale jak kolega spryciaz to chetnie posluchamy co tam nakombinowal - hmm przekaznik przy obrotomierzu |
_________________ http://img242.imageshack....dscn2118ju0.jpg |
Wysłany: |18 Gru 2006|, 2006 23:24
Czasami przydałaby się informacja o obrotach. |
tadek [Usunięty]
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 21:11
przy obrotomierzu to napewno nie ma przekażnika przynajmniej mi sie tak wydaje miałem ogólnie wiekszy problem [ zwarcie w przewodach ] stopiło mi chyba dwa przekazniki ] i po wymianie ich obrotomierz zaczął działać no i jeszcze wiązka była wymieniona ale nie wiem która
[głupi jednak nie wymyślił bezpieczników] |
