$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - AUTOMA mały problem
AUTOMA mały problem
ceber
  Wysłany: |18 Gru 2006|, 2006 09:45   AUTOMA mały problem
Witam mam pytanko mam automat w scorpio z 89 roku i rano jak jest zimny wsteczny działa dobrze ale jeśli sie zagrzeje to nie chce ciagnac wciskam gaz i nic sie nie dzieje a pochwili troche pociagnie i znow nic . Co to moze być PROSZĘ O POMOC Z GÓRY DZIĘKI
Wysłany: |18 Gru 2006|, 2006 15:00
a olej kiedy ostatni raz wymieniany ?
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |18 Gru 2006|, 2006 15:02
Olej, jak olej... tam są już problemy z ciśnieniem, więc czarno widzę tę skrzynkę.
Stefan
Wysłany: |18 Gru 2006|, 2006 15:11
Witam! Tak na poczatek to trzeba tloki sprawdzic.O ew. wymianie oleju i sprawdzeniu poziomu nie wspomne! :one: Pozdrawiam.Stefan.
MireQs
Wysłany: |18 Gru 2006|, 2006 15:31
Stefan dobrze mowi, sprawdzic tlok wstecznego i niskich biegow, zdjac miske, w tylnej czesci skrzyni od strony pasazera jest okragly tlok skierowany do gory przykraecony 4 srobami M6. Sprawdzic uszczelnienia w/w tloka
W lewym gornym rogu na zdjeciu
http://www.fotosik.pl/pok...c8eb386435.html
