nieprzyjemnie pachnie z wywietrznika |
Wysłany: |16 Gru 2006|, 2006 19:07
| mortcw napisał/a: | | nie szyby paruja strasznie i smierdzi tez jaka jest na to rada ??? |
zajrzeć do filtrów przeciwpyłkowych |
fiebik
Wysłany: |17 Gru 2006|, 2006 00:02
| Marcin napisał/a: | | zajrzeć do filtrów przeciwpyłkowych | jak już śmierdzi, to filtry do wymiany, klima do odgrzybiania. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |17 Gru 2006|, 2006 00:05
Witam! Warto poczytac"choroba legionistow". Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |18 Gru 2006|, 2006 13:20
| jak to jaka - zlikwidować wyciek. |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2006|, 2006 22:47
| Struna napisał/a: | | u Ciebie nie ma, to dopiero w wielorybach występuje. |
Byly... JA jak kupilem to znalazlem oryginalne MK-1... Moze tez masz. Trza wywalic, bo gnija na amen po nastu latach
| Stefan napisał/a: | | Sprawdzonym sposobem na pozbycie sie nieprzyjemnych zapachow z wentylacji jest dezynfekcja |
Moj sprawdzony sposob to dzien wolnego, nowa nagrzewnica, uszczelka do okien, detergent, srubokret w dlon i wolna lazienka.... Baba sie drze potem ale przez 20 lat juz tam nie zajze |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 04:15
Witam! Pewnie ze mozna otwierac drzwi granatem! Ale po co?Moze warto najpierw sprawdzic mniej kosztowne rozwiazania aby osiagnac ten sam skutek? Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 12:50
| Michal2110 napisał/a: | | Byly... JA jak kupilem to znalazlem oryginalne MK-1... Moze tez masz. | filtr pyłkowy w MK1 ? no weź nie żartuj może se ktoś na chamca wcisnął jakiś badziew - jedyne co widziałem ( i to tylko w prospekcie ) to taki stelażyk z gąbkami nakładany na wloty powietrza na podszybiu. | Michal2110 napisał/a: | | Moj sprawdzony sposob to dzien wolnego, nowa nagrzewnica, uszczelka do okien, detergent, srubokret w dlon i wolna lazienka.... | a do czego ta uszczelka ? |
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 00:22
| Struna napisał/a: | | to taki stelażyk z gąbkami nakładany na wloty powietrza na podszybiu. |
No wlasnie to to....Pradziad "prawdziwego" filtra...Ale byly
Ma chyba ze 6 warstw scianek z otworani, a pomiedzy nimi cos jak gabka... Kiedys to zatrzymywalo wszystko....Ja jak wyciagnalem swoje to byly zgnite na Amen i sie zypaly w rekach....
| Struna napisał/a: | | a do czego ta uszczelka ? |
Jak wydlubiesz komore nagrzewnicy to jest tam na klapkach i dookola taka pianka, pamietasz? Ona ze starosci w MK-1 sie kruszy po dotknieciu palcem i....wpada w nagrzewnice... Wydzierasz to wszystko i zeby sie ladnie cicho klapka przesuwala i zeby zamknieta byla naprawde zamknieta uzywasz piankowej uszczelki do okien...
Wycisza, izoluje i Dziala
Juz rok tak mam i wiem, ze tam juz nie zajze.... |
| Ostatnio zmieniony przez Michal2110 |20 Gru 2006|, 2006 00:26, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 11:30
| Michal2110 napisał/a: | | Jak wydlubiesz komore nagrzewnicy | to jesteś kozak mi aż tyle się pieprzyć nie chciało - odchyliłem na tyle, żeby wyjąć nagrzewnicę i finał |
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 13:15
Eee tam... Struna, wyobraz sobie, ze jest lato... Lakiernik hebluje reperaturki (wiec auto i tak stoi) Nagrzewnica nowka w bagazniku...Jest lato, slonce ze 30C i masz kierowce do domu (moja) To co bys zrobil?? Tak jakos mnie ponioslo i po kilku Harnasiach bylo po robocie... |
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 13:30
no jak harnas pomogl to bylo was kilku do roboty to i lepiej szlo
maciek |
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 13:35
| Michal2110 napisał/a: | | wyobraz sobie, ze jest lato... | spoko, ja robiłem jak mi palce w aucie kostniały z zimna z braku ogrzewania więc się za bardzo nie pieprzyłem z tym - byle grzanie było |
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 00:50
Hehe... Rozumiem Cie. Ja tak za Pierwszym razem zrobilem, jak mi oryginalna nagrzewnica stanela na Amen i trza bylo cos na szybko... Cilit Kamien i Rdza jest Boski na 3 miechy spokoj i ciepelko.... |
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 10:06
ja założyłem nową i po krzyku |
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 12:23
Ja tez ale w lato... zima nie mialem nowej pod reka, a nie moglem czekac, bo oddech zamarzal na szybie podczas jazdy....To bylo 2 lata temu, gdy zima oznaczala jeszcze snieg i mroz, nie jak teraz |
