gdzie zamontować LPG w okolicy chorzowa |
rabel39 [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2006|, 2006 22:34 gdzie zamontować LPG w okolicy chorzowa
witam. gdzie w okolicy chorzowa mogę dać zamontować pewną instalacje LPG do mojego SCORPIACZKA. jaką instalacje LPG zamontować sekwencje cz podciśnieniową do mojego 2,0 16V ASB kombi z 95r. dzięki |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |14 Gru 2006|, 2006 23:09
| mozna taka i taka zalozyc u mnie jezdzi na instalce 1 generacji i nie jest zle jutro jade na ustawienie bo troche rozregulowalem ale jak kolega Vik ustawil to lykal 12,3 do 13 gazu teraz spala ok 13-14 wszystko zalezy od tego ile przejezdzasz rocznie km bo sekwencja tez kosztuje ok 3000zl a 2 gen ok 1800-2000 a roznica pomiedzy gazem a benia nie jest juz taka duza jak kiedys wiadome ze jak dobry gaziarz to na 2gen bedzie lepiej niz na 3 u jakiegos partacza |
Wysłany: |15 Gru 2006|, 2006 08:58
Ja bym podjechał do Sosnowca do LPiGazu i sie popytał, tam przynajmniej mają hamownię więc instalację dostroją na niej
Masz rzut kamieniem więc może warto
[ Dodano: 2006-12-15, 08:59 ]
Sorki nie w Sosnowcu w Będzinie ale to też blisko od Ciebie |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |15 Gru 2006|, 2006 09:36
| rabel39, Kraków to jeszcze okolice ? |
rabel39 [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2006|, 2006 21:57
| witam. Kraków to jeszcze okolice jeżeli firma jest solidna. |
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 12:12
| mi założyli, bratu też, koledze z pracy i jesteśmy zadowoleni |
rabel39 [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2006|, 2006 21:17
| zgłoszę się w styczniu . pozdr |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 11:55
No Będzin Elpi gaz. Najfajniejsze jest to w tych instalacjach że korek wlewu gazu jest pod klapką wlewu paliwa i nic nie widać. Mój poprzednik właśnie tam zakładał gaz. Jedyny mankament jaki zauważyłem to debilne przymocowanie wtryskiwaczy do kolektora. Przewiercili kolektror i wkręcili weń śrubę żeby zamocować listwę wtryskiwaczy. Aktualnie mam to zaślepione śrubami a wtryski przymocowane opaskami zaciskowymi i jest ok.
No i hamownie mają co też jest ważne. |
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 11:59
| Kuzyn napisał/a: | | Najfajniejsze jest to w tych instalacjach że korek wlewu gazu jest pod klapką wlewu paliwa i nic nie widać. | to raczej na życzenie niż jako norma. |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 12:28
| z tego co czytałem to w elpigazie jest to normą, ale chyba najlepiej upewnić się dzwoniąc. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 13:09
| wszedzie tak zrobia tylko trzeba sobie zazyczyc. |
Damian_Lisu [Usunięty]
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 13:12
| marcys, czasami to kosztuje 150 zł taka przyjemność. Ja dostałem ten wlew za friko w elpigazie. |
| Ostatnio zmieniony przez Damian_Lisu |22 Gru 2006|, 2006 13:15, w całości zmieniany 1 raz |
rabel39 [Usunięty]
Wysłany: |27 Gru 2006|, 2006 13:28
prosze o . namiary Elpi gaz w Będzinie |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |27 Gru 2006|, 2006 17:29
| 032 2670625 |
rabel39 [Usunięty]
Wysłany: |27 Gru 2006|, 2006 19:09
| dzięki za tel.jaką instalacje masz zamontowaną sekwencyjną czy podciśnieniową?? |
