mały problemik z geometrią |
Wysłany: |21 Maj 2006|, 2006 02:07
zebym ja tak "umniał" bo mnie zbieznosc czeka w niedlugim czasie
maciek |
Wysłany: |21 Maj 2006|, 2006 02:14
| ustaw sobie krancawa pozioma wartosc na felgach i od niej mierzysz !! przod kola taki sam lub wezszy od krancow wewnetrznych, czyli tych blizej auta !!jak Ci sie przedni el felgi rozjezdza to rozbierzny, co poteguje darcie gumy wewnatrz, ustaw rowno albo przod scislej !! oczywiscie fajere rownasz na drazkach !! chyba ze masz przekret na miare 60 stopni to przekladasz na kieownicy (6 katow po 60 stopni obrotu) lub, jesli masz 120 stopni o przekladasz na wejsciu na magiel- tam masz trojakt rownoboczny o katach 120 stopni !! ale ani na kierownicy ani na maglu si e nie zgubisz !! jedynie na koncowkach, tzn, wymianie wahaczy |
Wysłany: |22 Maj 2006|, 2006 09:57
| Kevin Xy napisał/a: | | przod kola taki sam lub wezszy od krancow wewnetrznych, czyli tych blizej auta | troche nie kumam - znaczy w najniszym położeniu felgi ( przy ziemi ? ) czy gdzie ? |
Wysłany: |22 Maj 2006|, 2006 10:05
| Z przodu węzej niz z tylu kola - ja tak to rozumiem |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2006|, 2006 19:03
| Pershing napisał/a: | | W mądrej ksiązce jest napisane : wartosc dopuszczalna : +3.0 do +1.0 , wartosc nominalna : 2.0 +-1.0 |
To jest wartośc podana w mm.
Ja ustawiałem ostatnio zbieżność u Forda (60zł.), chłopaki zrobili to super idealnie. Kierę ustawili też idealnie. Wartość w stopniach zbieżności była z tego co pamiętam w wielorybie na przód +0'18st. |
Wysłany: |26 Maj 2006|, 2006 11:05
| Struna napisał/a: | | troche nie kumam - znaczy w najniszym położeniu felgi ( przy ziemi ? ) czy gdzie ? |
no wlasnie robimy to w poziomie a nie w pionie- czyli przod felgi, tyl felgi- te dwa punkty w polaczeniu tworza jedynie linie pozioma, rownalegla do gleby |
fiebik
Wysłany: |15 Gru 2006|, 2006 01:10
| mam pytanko, czy ktoś wie, czy parametry doustawiania zbiezności dla wielorybów z 12v a 24v są takie same? czy sie różnią? |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2006|, 2006 01:17
| Zbieżność jest identyczna tzn od 1.0 [mm] do3.0 [mm] |
Wysłany: |15 Gru 2006|, 2006 10:15
| Luke napisał/a: | | Zbieżność jest identyczna tzn od 1.0 [mm] do3.0 [mm] | na + czy - ? |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2006|, 2006 10:30
| przód na plusie dokładnie 2.0 +- 1.0 |
fiebik
Wysłany: |15 Gru 2006|, 2006 12:05
dzięki chłopaki |
