Skrzynia Automat - wszystko o tym 7 cudzie :) |
Wysłany: |9 Lut 2005|, 2005 09:34
ano tak, zwłaszcza jak się włączy tryb sportowy |
yagher [Usunięty]
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 00:57 asb nie przerzuca na gazie
musialem wymienic w mojej instalacji zbiornik, gazownik wymienil mi go, koncowki rurek i cos tam jeszcze, "zwiekszyl cisnienie w ukladzie" nie wiem o co w tym chodzi, wyregulowal troche, kazal wymienic swiece bo mowil ze strasznie strzela, racja strzelal, wymienilem swiece i juz jest ok, ale mam teraz taki problem:
mam silnik 2.9 z asb, na benzynie skrzynia ladnie zmienia na 2 przy 60km/h przy pelnym wcisnieciu pedalu gazu, nastepnie na 3 przy 110km/h czy cos kolo tego chyba, dokladnie nie pamietam, natomiast na gazie jest juz problem z przerzucaniem biegow, a mianowicie ruszam wciskam gaz do konca, zbliza sie do 60km/h i nie zmieni na 2 bedzie pilowal na 1 dopoki mu troche nie popuszcze pedalu gazu i nie wcisne spowrotem, tak samo jest z kazdym kolejnym biegiem, poki mu troche nie popuszcze to nie przerzuci na wyzszy bieg
tak sie dzieje tylko na gazie, na benzynie dziala wszystko ok, przed ta cala operacja u gazownika bylo dobrze rowniez na gazie, tyle tylko ze strzelal i ciezko sie wkrecal na obroty, teraz to wszystko jest wporzadku
jedyne co mi przychodzi do glowy to zle wyregulowany gaz przy asb
co o tym myslicie? |
yagher [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2005|, 2005 15:09
| naprawde nikt nie wie, co jest powodem nie zmieniania biegow? |
Wysłany: |14 Lut 2005|, 2005 15:25
| no kurcze gaz nie powinien mieć na to wpływu - chyba, że przy montażu jakiś przewód nacięli lub wpięli się instalką w jakieś durne miejsce które ma jakiś związek ze sterowaniem ASB. |
klinu [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2005|, 2005 16:45
| jeżeli trzymasz do deski to wciskasz sobie non stop pedałem gazu załącznik kick-down, może dlatego nie przerzuca wyżej. -mało prawdopodobne ale może coś związane z tym,ale wtedy i gaz i benzyna powinny się zachowywać tak samo.. |
Wysłany: |14 Lut 2005|, 2005 16:48
| szukaj po elektryce, moze jakies kable zozpieli - jedz do nich niech paluchami pokaza gdzie grzebali. |
yagher [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2005|, 2005 23:17
nie wiem czy mogli cos naruszyc, bo na benzynie jadac dokladnie tak samo, zmienia biegi, a na gazie tak jakby blokuje sie nastepny bieg, nie wiem moze w momencie zalaczanie sprzegla w skrzyni, jesli takowe istnieje, spadaja obroty, zmniejsza sie jakos dawka gazu czy co i dlatego nie reaguje, albo ma za ciezko i nie chce wrzucic kolejnego tylko ciagnie na tym co jest, nie mam pojecia, pojade do nich, niech moze pokreca troche przy regulacji, moze ta zmiana cisnienia w ukladzie, jak mowil gazownik cos popsula, bo przedtem bylo wszystko ok i na gazie i na benzynie
a czy instalacja gazowa nie powinna w jakims stopniu byc polaczona z asb? |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2005|, 2005 08:24
| czujnik położenia przepustnicy!! złe odczyty -> złe ciśnienie liniowe w skrzyni. komp gazowy powinien mieć elektrycznie separowane wejście z czyjnika położenia przepustnicy. |
liw [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2005|, 2005 20:42
No kochani czas sobie poczytać na temat automatów. Mnie się przydało więc może komuś też się przyda: http://automat.pl/budowa/index.html powodzenia |
arek33 [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 15:54
| Zagazowalem wielorybka i sie zaczely problemy asb dziwnie przelancza biegi po wcisnieciu pedalu gazy do dechy , do 5tysiecy wkreca sie normalnie a powyzej go muli jak przezuci bieg znow dostaje kopa i tak na kazdym biegu najgozej jest na 3 i 4 . najgorsze ze na benzyce jest tylko troszke lepiej co moze byc przyczyna ???? |
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 05:33
| złe wpiecie instalacji gazowej, to dosc prosty wniosek. |
arek33 [Usunięty]
Wysłany: |5 Kwi 2005|, 2005 20:13
| czyli wielorybek powinien tak samo przelanczac biegi na gazie jak na benzynie ??? jakie grzechy popelniaja gazownicy ???? bo moj twierdzi ze na gazie juz tak jest i juz ???? |
Wysłany: |20 Maj 2005|, 2005 08:31
Czy może ktoś wie, co się stało z osławioną stroną www.automat.pl ?
Czy ją przenieśli, czy zlikwidowali?
Odpowiadam zatem:
www.olczak.home.pl |
Savie [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2005|, 2005 14:34 POONAŁEM WRESZCIE swoje cholerne A4LD
Witam wszystkich. nie taki diabeł straszny jak go malują. padła mi jakiś czas temu skrzynia...oddałem do Samko w Wawce gdzie skasowali mnie na kosmiczny kesz i przeszła zaledwie 17tys km. niestety termin gwarancji oczywiscie minął. wysypała się znowu. poczytałem u Pana Olczaka dokumentacje, troche po forach itp i zabrałem się do roboty. to wbrew pozorom całkiem prosta mechanika (no i troche hydrauliki) tylko nie należy się jej bać. wybebeszyłem tą skrzynię, z drugiej (z innego okresu i innymi bebechami) wziałem skręcone elementy i stworzyłem hybrydę. działa jak złoto i jestem bardzo zadowolony. kosztowało mnie to kilka dni pracy i jakieś 300pln za które kupiłem drugą uszkodzoną skrzynkę na części. nawet nie chce myśleć ile trzeba by dać w warsztacie za taką naprawę.
post ten piszę dlatego, aby wszyscy pozbyli się strachu przed rozbieraniem i ingerencją w ASB. nie jestem mechanikiem, choć atechniczny też nie jestem. trzeba mieć literaturę, parę kluczy i wkrętaków oraz drugiego człowieka, który pomoże stargać toto na ziemię bo skrzynka z konwerterem waży conieco.
to naprawdę nie jest takie skomplikowane, a legendy o trudności napraw chyba rozprzestrzeniają warsztatowcy, którzy za małą robotę biorą wielką kasę "bo się znają na magii".
hiehhh...to tyle tak ku pokrzepieniu serc. pozdra dla wszystkich
Maciek |
Wysłany: |22 Maj 2005|, 2005 15:04
Brawo Savie !
Moje zdanie na ten temat jest dokładnie takie samo |
