wtyczka ABS-u |
Enzo [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2006|, 2006 13:32 wtyczka ABS-u
Witam ! Szukałem wszędzie, bo nie chciałem dostać tego linka co to omawia do czego służy przycisk szukaj Przyznam szczerze, że naszukałem się tego jak głupi i przez całą szkołę tyle nie poczytałem co tu szukając odpowiedzi hehe i jeśli było to najwyraźniej umknęło to mojej uwadze a jeśli nie to pytam się czy tą wtyczkę, która jest przykręcana do tej całej serwo pompy odłącza się ją na odpiętym czy może być podpięty akumulator ? Ja zrobiłem to na podpiętym i zaczęła mi się świecić kontrolka, ale wszystko jest w należytym porządku i przed jej rozpięciem ABS normalnie działał. Pozdrawiam. |
Wysłany: |14 Gru 2006|, 2006 06:40
| mozna na odpietym nie powinno to niczemu zutowac, skoro zaczoł swiecic to jakis niekontakt sie zrobil, ukrychnoł przewod, nie doszła do konca etc, albo odpioles ta 2 mala do silnika i zapomniale spodpiąc. zasadniczo po odpieciu i przypieciu nie powinno nic sie stać |
Gwelezemba
Megajebutron
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |14 Gru 2006|, 2006 06:49
od ABS to nie jest ta wtyka co wygląda jak płaska wtyczka prądowa ?
Możliwe że coś się odpięło od ABS i wywala bezpiecznik?
koło świec znalazłem taką jedną małą wtyczkę która wypina się chcąc np. wymienić świece
po jej odpięciu silnik chodzi jak traktor, ciekawe co to. Jest nad pierwszym kapturkiem na świece od strony kabiny. |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
Wysłany: |14 Gru 2006|, 2006 06:51
daj foto bedziemy wiedziec w roznych latach ABS roznie wygladal. wiec nie ma reguły |
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |14 Gru 2006|, 2006 07:01
dobrze ale moge dopiero w piątek
bo wtedy będe miał czym
postaram się pofotografować wszystkie dziwne rzeczy w moim Smoczysku |
_________________ .
. TOS*65KH
Enzo [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2006|, 2006 13:45
raczej nie sądzę, bym wypiął coś jeszcze jakąś inną wtyczkę, ale sprawdzę to jeszcze raz gruntownie i jak na razie dzięki za odpowiedź
[ Dodano: 2006-12-22, 22:17 ]
po sprawdzeniu okazało się, że jeden z kabli dochodzących do czujnika nie stykał więc teraz gaśnie, ale i tak przy tych tam 24 km/h się zapala hehe więc dalej będę się z tym grzebał
[ Dodano: 2006-12-23, 11:26 ]
no i dziś poszedłem do samochodu, a do niego chyba dotarło, że czujnik jest już podłączony i ABS działa normalnie hmm sam nie wiem czy ten samochód to zagadka hehe |
