Radio |
devils [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 16:55 Radio
Witam wiem że temat był już pewnie wałkowany wiele razy ale nie znalazłem za bardzo tego oco mi chodzi więc mam radio fordowskie 2004 chce mieć 6000cd z tym że chciałbym mieć sterowanie przy kierownicy w tym radiu tak jak mam teraz ale widze że wtyczka od pilota na moim radiu jest mniejsza niż na 6000cd. Co zrobić? są może radia 6000cd z taką sama wtyczką jaką posiadam teraz? a może 6006 ma takie?
Oto zdjęcie mojego radia http://images4.fotosik.pl...c3b2a83fmed.jpg |
zztop2
zztop2
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 19:19
| Speedo napisał/a: | | nie wiem jak z obudowa kierownicy |
jak najbardziej trzeba taka ca ma dziure na sterowanie radia |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 19:36
Witam! Jezeli jest "mala"wtyczka(na dwa piny) do radia bezproblemowo bedzie pasowala.Innym problemem jest RIM.Z tego co mi wiadomo byly dwa rodzaje.Mozliwe ze ten po 95 roku bedzie pasowal. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 19:56
| więc trza radio, rima z instalacją , wajcha, obudowy nie trza zmieniać bo ten plastik przy kierownicy ma zaznaczone miejsce jak trza wyciąć, jest takie okienko na pilota |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
devils [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 20:18
| hmm nie wiem czy dobrze mnie zrozumieliście ja posiadam sterowanie przy kierownicy mam pilota od nowości i chciałbym żeby się dało go wykorzystać do 6000cd. Teraz w radiu z tyłu (2004) do podłączenia na pilota jest taka mała wtyczka składająca się z dwóch kabelków a w tych większych radiach jest większa. |
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 20:20
| to luz w tym większym jest też 2 kable no 3 jest ale od VSS, niepotrzebny |
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 20:23
| zztop2 napisał/a: | | popraw fotke na linka na forum nie wstawiamy fot |
zztop2
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 22:10
| Kevin Xy napisał/a: | zztop2 napisał/a:
no nie znowu zaraz bana walne i sie skończy |
Wysłany: |13 Gru 2006|, 2006 01:56
| devils napisał/a: | | hmm nie wiem czy dobrze mnie zrozumieliście ja posiadam sterowanie przy kierownicy mam pilota od nowości i chciałbym żeby się dało go wykorzystać do 6000cd. |
zrozumielismy, wymiana modułu RIM te posiadajace małe wtyczki nie wspolpracuja z radiami ktore maja wejscie na wieksza 6 pinowa wtyczke, sprawdzone
| irek napisał/a: | | to luz w tym większym jest też 2 kable no 3 jest ale od VSS, niepotrzebny |
zgadza sie ale moduł RIM jak napisal stefan ot tych małych radi bez wzmacniacza nie obsluguje radi malych ze wzamcniaczek i duzych (wszystkich tych posiadajacych duzo wtyczke) |
Wysłany: |13 Gru 2006|, 2006 08:34
| no to do kompletu kolega musi RIM wymienić |
devils [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2006|, 2006 18:17
| Wybaczcie że marudze ale to co mówicie jest dla mnie czarną magią ,jak wymienić ten RIM ? |
Wysłany: |13 Gru 2006|, 2006 18:35
więc najpierw trza go kupić (mam jeden nie wiem czy jeszcze będzie na sprzedaż)
Sam moduł jest pod deską na grodzi chyba zaraz za zegarmi więc trza je zwalić aby się do niego dostać
lub wrzucić bez żadnej rozbiórki całą instalację od nowego modułu RIM - to wszystko |
Wysłany: |14 Gru 2006|, 2006 00:06
| rim jest na dole pod kierownica nie za zegarami |
Wysłany: |14 Gru 2006|, 2006 08:10
| to mi się popieprzyło, to jak nie ma wogóle RIMa to pod niego instalacja jest ukryta za zegarami. |
