klimatronik |
pomdro [Usunięty]
Wysłany: |30 Lip 2006|, 2006 11:55
witam wszystkich
ja z tym moim klimatrinikiem tez mam jakos ciagle problem bo czasem to dziala przyzwoicie ale przewaznie podluzszej jezdzie to jakby mu sie nie chcialo chodzic dalej poprostu nie dmucha, moze to te czujniki temperatury o ktorych wspominaliscie tylko ze nie bardzo wiem gdzie sie one znajduja prosze powiedzcie mi gdzie je znajde ?
jescze jedno w moim autku jeste webasto i jak je zakladali specjalisci niemieccy to wpieli sie przewodami pod to ustrojstwo na podszybiu i tam mi sie troche grzeja przewody , moze oni cos zchrzaniki chociaz raczej mysle ze wiedzieli co robia
pozdrawiam wszystkich |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |24 Wrz 2006|, 2006 14:29
| Nie wlacza mi sie klima - tzn nie chlodzi,sprzegielko nie zalacza,wentylatory nie chodza. Sprawdzilem w prosty sposob czy mam czynnik - wcisnalem wentylek i cisnienie takie jakby wcale go nie bylo - czy to przezto nic sie nie wlacza -nawet wentylatory?? Kontorlka sie swieci ale nic po za tym |
pomdro [Usunięty]
Wysłany: |24 Wrz 2006|, 2006 15:56
| jak nie ma czynnika to sie klima nie właczy, tzn sprzegielko nie zaskoczy |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |24 Wrz 2006|, 2006 21:47
Wentylatory rowniez?? Moje pytania moga byc smieszne ale lubie wszystko wiedziec i byc pewnym,po za tym to pierwsze auto z tym wynalazkiem |
pomdro [Usunięty]
Wysłany: |24 Wrz 2006|, 2006 22:51
wentylatory rownierz
[ Dodano: 2006-09-24, 22:52 ]
a poza tym to nie wynalazek tak jest w kazdym aucie z klima |
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 17:20
| wentylem i spzręgiełkiem steruje ten sam presostat - nie ma ciśnienia = nic związane z klimą nie działa. |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 15:23
| Ile czynnika do cossiego 95 rok?? Jak na naklejce czyli te 740 czy 1000 ?? Chce dzis jechac napelnic. |
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 15:26
| Seba350 napisał/a: | | 740 czy 1000 |
Każ nabijać 1000. Tak każą w TIS-ie. |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 15:32
OK,to dzieki - mam nadzieje ,ze jak nabije to bedzie chodzila
[ Dodano: 2006-12-12, 18:45 ]
Nie zdarzylem dzis pojechac ,ale w tym tygodniu to zrobie chyba |
