Cosworth wpada w drgawki na gazie. |
Krzysiek_Chojne [Usunięty]
Wysłany: |10 Gru 2006|, 2006 22:48
| mogę również polecić mechaników w krakowie na ulicy przewóz, również dobrzy fachowcy i robią w zasadzie tylko fordy. |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |10 Gru 2006|, 2006 23:18
| Cytat: | | -Nie moge zgodzic sie ze stanowiskiem kolegi.Prawda jest ze dobre warsztaty sa nieliczne(przeszlo 30 lat doswiadczen) ale jest ich sporo. |
Sporo tych nielicznych warsztatów no tak |
szmiciu [Usunięty]
Wysłany: |11 Gru 2006|, 2006 10:27
| Krzysiek_Chojne napisał/a: | | http://moto.allegro.pl/item146123047_interfejs_do_gazu_lpg_z_wtykiem_od_ss.html kabelek taki jak ten. |
Z tego co widzę ja mam nieco większą końcówkę u siebie. No nic, popatrze po ogłoszeniach, ale dzięki!:)
pozdr, szmiciu
[ Dodano: 2006-12-11, 18:19 ]
Odwiedziłem dzisiaj ponownie gazowników i oto co mi powiedzieli: To są na pewno przewody elektryczne, bo to wygląda "jakby jeden z cylindrów miał przerwy w zasilaniu". Co o tym myśleć?
Pozdr. |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 15:19
Stara spiewka gazownikow- wymien pan swiece i przewody |
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 15:24
tylko z innej strony patrzac?? np ja pojechalem do starego malo wartego scorpio (bo przeciez za takie to najczesciej uchodzi) instalacje gazowa. i oczywiscie sekwencja... posmiali sie potem spowaznieli i zalozyli. chodzilo zle no i wtedy przewody WN do wymiany (byc moze jeszcze byly fabryczne...naprawde nie wiem) kopulka?? nie byla motorcraftem i miala date produkcji chyba 89 rok. gaz zakladalem w czerwcu 2006...no to sie glupio usmiechnal jak zalozymy nowa to bedzie ok a jak nie to wtedy bede ustawial na 17 latnich nie bede nawet probowal. ciazko mu sie w sumie dziwic... no ale prawda jest taka,ze po wymianie i tak i tak nie mogli tego ustawic i w koncu cala instalacje przekladali wiec pewnie ta instalka chodzilaby i na tych rzeczach ktore w nim byly...
maciek |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |12 Gru 2006|, 2006 15:26, w całości zmieniany 1 raz |
fiebik
Wysłany: |14 Gru 2006|, 2006 08:22
| szmiciu napisał/a: | | Odwiedziłem dzisiaj ponownie gazowników i oto co mi powiedzieli: To są na pewno przewody elektryczne, bo to wygląda "jakby jeden z cylindrów miał przerwy w zasilaniu". Co o tym myśleć? |
no, sprawne przewody to podstawa przy gazie. niemiej jednak trochę racji ma też:
| Seba350 napisał/a: | | Stara spiewka gazownikow- wymien pan swiece i przewody | i tak to się zazwyczaj dzieje, jak gazownicy nie mogą sobie poradzić, to ganiają: wymień przewody, wymień świece, wymień sondy, hak to nie pomaga to zaczynaję śpiewkę, że może jakiś moduł albo sam komputer ci pitoli, a może nie masz kompresji odpowiedniej amoże, amoże, amoże. no i wymieniasz pół silnika a auto jak chorowało tak choruje dalej. niestety tak jest bardzo często. |
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wiek: 52 Dołączył: 20 Sie 2004 Skąd: Starogard
Wysłany: |14 Gru 2006|, 2006 10:22
| falszywe powietrze... podcisnienia.... sprawdz wezyki odpowietrzenia miedzy kolektorami ssacymi |
szmiciu [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2006|, 2006 19:08
Przyglądałem się dzisiaj już na spokojnie pracy silnika i zauważyłem, że na benzynie też wpada w drgawki (oczywiście mniejsze). Może więc są to rzeczywiście przewody...
Pozdr, Szmiciu |
Wysłany: |14 Gru 2006|, 2006 21:08
| a jak sie ma wiązka elektryczna? |
szmiciu [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2006|, 2006 06:20
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | a jak sie ma wiązka elektryczna? |
Z wierzchu wygląda dobrze, ale co w środku siedzi to cieżko powiedziec:)
Pozdr. |
Wysłany: |15 Gru 2006|, 2006 07:53
a znaczy nie byla robiona no to juz wiesz co jest nie tak |
szmiciu [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2006|, 2006 08:26
Czyli trzeba całą wiązke wymienić? Drogie to coś jest?:) Czytałem tu trochę o tym, ale czy wymiana samej wiązki powinna rozwiązać moje problemy?:) Czy nie obejdzie się też bez wymiany przewodów zapłonowych?
Znacie kogoś w okolicach Warszawy, kto podjąłby się naprawy lub wymiany wiązki? (wolałbym wymianę:) )
pozdr. |
| Ostatnio zmieniony przez szmiciu |15 Gru 2006|, 2006 08:30, w całości zmieniany 1 raz |
fiebik
Wysłany: |15 Gru 2006|, 2006 11:46
| szmiciu napisał/a: | | (wolałbym wymianę:) ) | no jak usłyszysz cenę nowej oryginalnej wiązki to już nie będziesz wolał wymiany. lepiej znaleźć kogoś, kto kuma bazę i powymienia (polutuje) wszystkie kable pomiędzy wtykami. mi robił w cossim elektryk i chodzi super a koszty niewspółmiernie niższe.
[ Dodano: 2006-12-15, 11:47 ]
tak apropo to mógłbyś się pewnie dogadać chociażby z Rafał A.(antek), żeby ci wiązkę zregenerował w przystepnych pieniądzach. |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2006|, 2006 17:55
| Chłodny Ar napisał/a: | | falszywe powietrze... podcisnienia.... sprawdz wezyki odpowietrzenia miedzy kolektorami ssacymi |
Tez bym na cos z falszywym powietrzem stawial |
