Hamulce MK1 - pompa nie gada |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |10 Gru 2006|, 2006 10:12 Hamulce MK1 - pompa nie gada
Po długich a ciężkich poszukiwaniach ustaliłem, że prądu na pompie brak. Ktoś ma jakąś wiedzę jak leci układ sterowania pompy?
Zostały mi jeszcze do sprawdzenia przekaźniki, ale zanim rozbiorę deskę chciałbym już coś wiedzieć więcej - jakieś jeszcze pomysły macie poza padniętym przekaźnikiem którymś? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |10 Gru 2006|, 2006 10:24
| sprawdz bespiecznik w schowku prawdopodobnie 30A tam ich duzo nie ma az 4szt moze to tam a jak nie to pozostaje sciagnac deske i sa przekazniki nad schowkiem |
Joanna [Usunięty]
Wysłany: |10 Gru 2006|, 2006 12:22 Re: Hamulce MK1 - pompa nie gada
| megalith napisał/a: | Po długich a ciężkich poszukiwaniach ustaliłem, że prądu na pompie brak. Ktoś ma jakąś wiedzę jak leci układ sterowania pompy?
Zostały mi jeszcze do sprawdzenia przekaźniki, ale zanim rozbiorę deskę chciałbym już coś wiedzieć więcej - jakieś jeszcze pomysły macie poza padniętym przekaźnikiem którymś? | A mianowicie to chodzi o moje scorpio którym zajął się dobry kolega
Dzisiaj zrobiłam fotki tych przekaźników pod deską i jest tam jeden czerwony kabelek odpięty tzn. wisi luzem ale jest tylko podłączony do czarnej kostki a drugi koniec kabelka jest poprostu odpięty od czegoś
Niżej podaję link do tej fotki tych przekaźników. Może ktoś wie do czego to jest i gdzie to podpiąć-pozdrawiam
http://img208.imageshack....=kabelekzm0.jpg |
| Ostatnio zmieniony przez Joanna |10 Gru 2006|, 2006 16:20, w całości zmieniany 1 raz |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |10 Gru 2006|, 2006 16:34
| Mozesz sprawdzic czy na tym przewodzie jest jakies napiecie? |
Joanna [Usunięty]
Wysłany: |10 Gru 2006|, 2006 16:36
| bigdaaddy napisał/a: | | Mozesz sprawdzic czy na tym przewodzie jest jakies napiecie? | tak jest prąd |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |10 Gru 2006|, 2006 19:38
| Ten przewód to jakaś rzeźba raczej, może rozwiązanie zagadki kierunkowskazów..? |
Joanna [Usunięty]
Wysłany: |10 Gru 2006|, 2006 19:41
| megalith napisał/a: | | Ten przewód to jakaś rzeźba raczej, może rozwiązanie zagadki kierunkowskazów..? | Jutro sprawdzę poszukam z lusterkiem do czego można to podłączyć |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |10 Gru 2006|, 2006 19:43
| A to się kończy wtyczką fordowską czy jakimś badylem? Bo nie widzę na fotce? |
Joanna [Usunięty]
Wysłany: |10 Gru 2006|, 2006 19:46
| megalith napisał/a: | | A to się kończy wtyczką fordowską czy jakimś badylem? Bo nie widzę na fotce? | Niczym sam kabel jest miedziany |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |10 Gru 2006|, 2006 19:52
Witam! A czerwony? Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |11 Gru 2006|, 2006 12:18
| gruby czerwony kabel w okolicy przekaźników/bezpieczników nad schowkiem - wielce prawdopodobne, że to właśnie od pompy. |
