w glosnikach slychac silnik |
mattii76 [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 18:27 w glosnikach slychac silnik
| witam . mam problemik. wzmacniacz samochodowy przenosi :brudy: z silnika . glosniki niskotonowy i sredniotonowy gwizdza. cale te syfy przenoszone sa przez mase(-) w aucie. znacie jakis sposob , jakis filtr aby sie tego pozbyc. na allegro sa kondensatory przeciwzakloceniowe 40A ale maja podlaczenie + do akumulatora - do akumulatora i wyjscie sfiltrowanego napiecia tez + (nie ma masy). nie wiem moze sie myle.... moze taki by cos pomogl... nie wiem ...sa jakies inne sposoby aby uniknac tych gwizdow ???? z gory dziekuje . |
TCQ [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 19:10
| Z tego o wiem to właśnie na kablu zasilającym musisz sobie filterek zamontować. |
Czaro [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 19:18
a jak masę podłączyłeś we zwzmacniaczu? spróbuj ją poprawic bo to jest przez to
jak masz masę do karoserii to przeczysc to miejsce gołej blachy i dobrze to przykręc |
olo [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 19:23
| gdzie masz wzmacniacz i jak do niego poprowadziles zasilanie i rca(sygnal)?? |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 19:41
Kondensator nie jest do niwelacji pisków, tylko do oddawania mocy jak masz suba dużego.
Rozwiązania - podepnij porządnie masę do karoserii w kilku miejscach, a jak nie pomoże: kup na allegro filtr przeciwzakłóceniowy, montuje się na plusie przed wejściem do radia.
No i oczywiście zakładam że masz już podpięte radio wprost do aku..? |
Czaro [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 19:50
| megalith napisał/a: | | No i oczywiście zakładam że masz już podpięte radio wprost do aku..? |
nie wiem czy podpięcie radia wprost do akuto to dobry pomysł bo czasem moze się pogorszyc w seryjnej istalaci to już jest chyba taki filtr ale to trzeba sprawdzic naljlepiej w praktyce |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 19:54
| W filtrze masz kondensatory. Zgadnij jak wyglądają po xx latach..? |
mattii76 [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 20:21
a wiec panowie . radio mam pod instalacje podlaczone . przed radiem mam filtr przeciwzakloceniowy. radio nie robi zaklocen ( podpiolem glosniki bezposrednio pod radio -omijajac wzmachol-i nie bylo zadnych niepozadanych dzwiekow. mam podpiety pod wzmacniacze kondensator 1F. on niweluje skoki napiecia . mase mam podpieta do karoserii. srobuje to jutro poprawic i zobaczymy czy cos da.
do kolegi OLO - wzmachol w bagazniku- kabel zasilania + poprowadzony od akumulatora. masa w karoserii. |
| Ostatnio zmieniony przez mattii76 |8 Gru 2006|, 2006 20:23, w całości zmieniany 1 raz |
olo [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 21:09
najczesciej problemy wynikaja z polozenia przewodow zasilania + kolo sygnalu ( radio - wzmak) np. jednym progiem. i te zaklucenia z (+) "przechodza" na rca. nalezy rozdzielic te dwa przewody np. + prawym progiem a rca lewym. jezeli to nie pomoze no to tzw "petla masy" robi zamieszanie , wiec filterek na rca jak najblizej wzmaka i powinno pomoc
a kondensator nic w tym temacie nie ma do gadania. pozdr |
Gwelezemba
Megajebutron
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 21:46
Ja silnik słysze w CB radiu
szczególnie jak dodaje gazu to słysze takie odgłosy jan w ścigałkach na Commodore
może dlatego że prąd wziąłem z zapłonu a mase nie pamiętam albo z kierownicy albo z jakiejś śruby |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
Wysłany: |9 Gru 2006|, 2006 21:11
| Gwelezemba napisał/a: | szczególnie jak dodaje gazu to słysze takie odgłosy jan w ścigałkach na Commodore | no to słyszysz jak rozdzielacz WN pracuje. |
mattii76 [Usunięty]
Wysłany: |9 Gru 2006|, 2006 21:18
| wyczyscilem dzisiaj miejsce gdzie przylaczylem kabel masy do karoserii i nic. chcialem dodac ze sygnal idacy z radia do wzmachola jest czysty. czy jest jakis filtr co mase filtruje ???(jak walnolem jakas gafe to z niewiedzy:)) |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |9 Gru 2006|, 2006 22:06
| Gwelezemba napisał/a: | zczególnie jak dodaje gazu to słysze takie odgłosy jan w ścigałkach na Commodore |
A "pierdolniki" masz założone między kablami a rozdzielaczem?? |
fiebik
Wysłany: |10 Gru 2006|, 2006 01:19
| megalith napisał/a: | | A "pierdolniki" masz założone między kablami a rozdzielaczem?? | hehe oryginalnie to nazwałeś |
Wysłany: |10 Gru 2006|, 2006 12:44
megalith a dlaczego pytasz?? bo u mnie samochod zle chodzil na gazie dopuki tego nie wyjeli a to podobno mialo pomoc...
maciek |
