ASB w 2.3 16v |
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 20:54
| a i jeszcze jedno... uwaga na uszczelkę, wyjmuj to ustrojstwó delikatnie i patrz czy oring nie zlatuje |
1Bodzio
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 21:38
| A jak Ci wrzuci ten niby trzeci bieg to jakie masz obroty silnika np. przy 100 km/h? |
Auto DWR 73356 |
marecki3kr [Usunięty]
Wysłany: |9 Gru 2006|, 2006 16:24
| Witam. Dzisiak umyłem przepływomierz. W sumie nie widzę jak na razie różnicy w jeździe. Co do obrotów to wieczorem sprawdzę ale o ile się nie mylę to są w granicch 4000 przy 100km/h |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |9 Gru 2006|, 2006 16:37
| Adam_2000 napisał/a: | | Struna napisał/a: | | DEXRON 2 |
Do '98 - DEXRON III. |
a do mojego 97' to jaki dextron II czy dextron III?...acha i jeszcze jedna sprawa dzisiaj zaniepokoiła mnie zmiana z drugiego na trzeci jakby z lekkim uślizgiem tak ze 300rpm sie podnosi i dopiero załapuje 3ci bieg prawie niezauważalnie ale jednak uślizg...oleju mam równo połowę miarki...juz się bać ?Czy jakos można profilaktykę zastosować?
Sorry że się dopisuje do tematu ale nie ma sensu otwierac nowego takiego samego wątku chyba?. |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |9 Gru 2006|, 2006 16:40
w Twoim przypadku pewnie wystarczy tasmy przeregulować lub gdy to nie pomoże wymienić tłoczki od taśm, robota prosta, w pierwszym przpadku jednak dobrze jest mieć odpowiedni klucz dynamometryczny i jakąś prześjówkę, zeby załapała kwadratowe śruby
[ Dodano: 2006-12-09, 16:41 ]
aha... jak masz auto 97r to popraw to w profilu... |
buku
Pedro
Wysłany: |9 Gru 2006|, 2006 16:58
| Marcin napisał/a: | | aha... jak masz auto 97r to popraw to w profilu |
dopiero kilka dni jeszcze nie mam zdjęc i profil stary został zresztą aktualny bo tego też jeszcze mam |
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |9 Gru 2006|, 2006 18:10
| Ma ktoś jakieś porady aby sprawdzić co z tą trójką. Reszta biegów chodzi jak w szwajcarski zegarku. |
Wysłany: |9 Gru 2006|, 2006 21:16
| buku napisał/a: | | .oleju mam równo połowę miarki | to trochę tak sobie, powinno być MAX |
fiebik
Wysłany: |10 Gru 2006|, 2006 00:48
| marecki3kr napisał/a: | | Co do obrotów to wieczorem sprawdzę ale o ile się nie mylę to są w granicch 4000 przy 100km/h | sprawdziłes te oboroty ?
tak wygląda, że ty 4 biegu nie masz. albo nie moge twojego opisu objawów zrozumiec. |
Wysłany: |10 Gru 2006|, 2006 12:01
| Witam. Wszystko sprawdziłem. Zniany dokonują się na dwujkę przy 2000obr (20 km/h )na następny 3500obr ( 80km/h) wtedy obroty spadają o prawie 500. Przy 100km/h mam równe 3500. Puszczając gaz prawie niezauawżalna zmiana przy 60km/h na dwujkę. Przepływomierz umyty. Muszę zresetować komputer czy coś w tym stylu po odłączenia MAFa? |
Wysłany: |10 Gru 2006|, 2006 13:11
| marecki3kr napisał/a: | | Muszę zresetować komputer czy coś w tym stylu po odłączenia MAFa? |
Nie musisz.
Zrób jeszcze próbna jazdę z odłączonym TPS-em i zdaj relację. |
1Bodzio
Wysłany: |10 Gru 2006|, 2006 17:30
| U mnie na trójce przy 100km/h jest 3000obr. Wynikałoby z tego że uCiebie brak jest chyba czwórki a nie trójki. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |11 Gru 2006|, 2006 12:31
| Zrobiłem test z odłączonym TPS-em. Pierwsze odczucia bez zmian ale problem pojawił się przy jeździe ze stałą prędkością ok. 45km/h. Obroty zaczeły falować w górę i w dół i przy podnoszeniu dostrzegłem delikatny stuk następnie opadły i znowu w górę ze stukiem i tak przez cały czas przy prędkościach blisko 50km/h. Resztra bez zmian. |
Wysłany: |11 Gru 2006|, 2006 12:33
| a to czasem nie zaczęły CI wszystkie biegi wchodzi ze stukiem dyfra właśnie po odpieciu TPSa ? |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |11 Gru 2006|, 2006 12:36
| Nie nadal bradowało jednego przt ok. 50km/h tylko doszedł ten stuk (w przedziale 40-55km/h i wyglądało na to jak by chciał wskoczyć ale nia dało rady)po odłączeniu TPS. Przy pozostałych zmianach nie słychać stuków. |
| Ostatnio zmieniony przez marecki3kr |11 Gru 2006|, 2006 13:00, w całości zmieniany 2 razy |
