$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ile wam pali gazu 2.4 v6 125KM?
kkkkamil26
  Wysłany: |7 Gru 2006|, 2006 18:04   Ile wam pali gazu 2.4 v6 125KM?
Mój 2.4 v6 125KM jazda mieszana pali ok 24 l/100 :evil:
To chyba trochę duzo!
Adam73
603-820-181
Wysłany: |7 Gru 2006|, 2006 18:11   Re: Ile wam pali gazu 2.4 v6 125KM?
kkkkamil26 napisał/a:
No skoro 2.9 spala w mieście ok 20 l LPG to twój przy 2.4 spala znacznie więcej niż tylko "troche dużo".Chociaż to też zależy od stylu jazdy i paliwa.
No ale nie aż tyle :shock: :shock:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |7 Gru 2006|, 2006 18:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 08:13
Tyle to nawet agresywnym stylem nie da rady chyba zrobić, u mnie 2.9 normalnie pali po mieście 18 agresywnie ok 20, 24 jeszcze na oczy nie widziałem i nie chcę widzieć. Chyba te 2.4 jest do solidnego LPG-przeglądu...
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 10:57
albo źle ustawione, albo jakaś nieszczelność.
kkkkamil26
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 17:07
Właśnie wymieniłem wiskoze(stara była na sztywno) to mam nadzieje że troche spadnie spalanie!
A poza tym parownik jest do wymiany!
Przylewa gazem!
Zobaczymy po zmianie parownika!
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 17:15
u nas ktos wyskoczyl ze sprzedaje omvl (chyba) tylko brac
kkkkamil26
Wysłany: |9 Gru 2006|, 2006 22:57
Dziś zmieniłem parownik!
Zauważyłem że jest mocniejszy i nie śmierdzi już tak nieprzepalonym gazem!
(to chyba dobra oznaka)
Ale jak troche pojeździłem to mi zgasł 2 razy podczas hamowania na luzie!
HHHMMMM Ale jak trochę później pojeździłem to juz było ok
Może to taki pojedyńczy przypadek!
Czas pokaże!
I sprawdzona została szczelność, jest ok
Jak trochę pojeżdże to dam znać ile spalił!
Oby jak najmniej!
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez kkkkamil26 |9 Gru 2006|, 2006 23:01, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: |9 Gru 2006|, 2006 23:15
jeśli przy hamowaniu gaśnie to możesz mieć niewłaściwie zamontowany parownik lub źle wyregulowaną instalację.
kkkkamil26
Wysłany: |10 Gru 2006|, 2006 16:27
Najlepsze jest to że tak samo jest i na benzynie!
Może przewody i kopułka??
świece zmieniłem na motorcrafty!
Wysłany: |10 Gru 2006|, 2006 22:45
to jeśli na benzynie to samo to może odczytaj błędy z kompa, być może to da jakąś wskazówkę.
kkkkamil26
Wysłany: |11 Gru 2006|, 2006 08:19
właśnie czytałem lekture na temat zczytywania kodów błędów za pomocą diody
spróbuje i dam znać jakie wyniki
[ Dodano: 2006-12-15, 22:37 ]
po zmianie parownika i wiskozy teraz pali 17-19/100
już lepiej niż wtedy
spróbuje go jeszcze troszke skręcić
Ostatnio zmieniony przez kkkkamil26 |15 Gru 2006|, 2006 22:38, w całości zmieniany 1 raz
robamper
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 20:47
witka.mój w mieście 15-16 poza 9-10.lpg oczywiście.(a z reguły nie mam zbyt lekkiej nogi szczególie w mieście).
co do gaśnięcia szczególnie jak zimny to u mnie pomogło solidne czyszczenie przepustnic i EBJ, i teraz nawet wróciły wolne obroty na całkiem zimnym silniczku.pzdr.
Ostatnio zmieniony przez robamper |19 Gru 2006|, 2006 20:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 11:02
to już w miarę przyzwoicie - dobra regulacja i powinno być jeszcze lepiej.
droidboo
Wysłany: |12 Mar 2007|, 2007 00:00
Co to jest EBJ ?
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |12 Mar 2007|, 2007 00:02
droidboo napisał/a:
Co to jest EBJ ?
Silniczek krokowy - regulator biegu jałowego.
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
