$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Cosworth BOA + BLOS
Cosworth BOA + BLOS
MireQs
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 16:56
Kazde auto nieco inaczej jest ustawione , moje odczucia dotycza predkosci 160-185km/h i przelacznia gaz /benia. Test byl jednorazowy gdyz nie codzien pomykam krakowska obwodnica
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 16:57
MireQs, a układ benzynowy działa u Ciebie w 100% poprawnie ? bo jeśli coś nie teges to wiadomo,ze na gazie będziesz miał lepsze odczucia.
Stefan
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 17:36
Witam!
najlepszy pomiar to oczywiście hamownia.
-oczywiscie! Trudno jednak z gory zakladac w przypadku silnikow(ukladow zasilania) ktore lepiej pracuja na gazie ze uszkodzony jest uklad zasilania benzyna.Wyniki pomiarow na hamowniach przeprowadzone w roznych firmach sa jednoznaczne:NA GAZIE UZYSKUJE SIE WIEKSZA MOC: :one: Pozdrawiam.Stefan.
maca_maca
Wysłany: |7 Gru 2006|, 2006 09:02
Stefan napisał/a:
jełsi tak to z czego to wynikia ? z ciśnienia gazu ?
Wysłany: |7 Gru 2006|, 2006 09:38
Z lepszego mieszania i chlodzenia, ale to są niewielkie procenty i przy idealnie ustawionym silniku dla obu mediów, bez hamowni i analizy to takie sobie gadanie, a jeszcze - dużo zależy od jakości obu paliw. U Stefana na 90% albo benzyna jest skopana, albo gaz bogato ustawiony ;) ja też mogę zrobić tak żeby po przełączeniu na gaz pociągnął mocniej niż na beni - wystarczy odłączyć 2 wtryskiwacze, albo podkręcić gaz do absurdu :D
Wysłany: |7 Gru 2006|, 2006 09:43
maca_maca napisał/a:
Stefan napisał/a:
Gaz ma wieksza liczbe oktanowa (cos ponad 100)
Wysłany: |7 Gru 2006|, 2006 09:53
Stefan napisał/a:
oczywiście, że nie należy tak zakładać i ja tak nie zakładam - po prostu pytam :)
Wysłany: |7 Gru 2006|, 2006 09:54
To akurat (oktany) w Scorpio i innych zwykłych samochodach nie ma wielkiego znaczenia, nawet jak dodać mu tlenu to nie da rady przestawić zapłonu żeby wykorzystać te oktany, coś jak z mitycznymi Vpowerami itp, g...no dają bez przestawienia zapłonu. W zasadzie liczy się tylko lepsze mieszanie i chłodzenie.
Ostatnio zmieniony przez Boni |7 Gru 2006|, 2006 09:56, w całości zmieniany 1 raz
Stefan
Wysłany: |7 Gru 2006|, 2006 12:13
Witam! Po dodaniu tlenu(malo bezpieczne!) uzyska sie taki efekt jak po dolozeniu turbiny.Wiecej tlenu=mozliwosc spalenia wiekszej dawki paliwa podczas kazdego cyklu=wieksza MOC!Odnosnie wzrostu mocy jest to rowniez opinia ludzi posiadajacych hamownie.Odnosnie V-power i Ultimate 100 moge powiedziec tylko tyle ze sa w jednym i drugim przypadku stosowane komponenty modyfikujace przebieg spalania.Sadze ze w tej kwesti glos powinni zabrac koledzy majacy wieksza wiedze o sporcie samochodowym. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |7 Gru 2006|, 2006 13:29
Stefan napisał/a:
znajomy, który robił frakcję paliwa ultimate mówił coś o istnieniu pochodnych eteru zwiększających lotność paliwa - bo jak wiadomo paliwo o większej liczbie oktan tak naprawdę niewiele daje właśnie z racji gorszej lotności.
Wysłany: |7 Gru 2006|, 2006 15:10
Jo, ale ja tu nie mówię o dodatkach do paliwa, wiele z nich ma sens (inna sprawa to trwałość silnika ;) ), ale o popularnym w narodzie micie "więcej oktanów - większy wykop".
cosin
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 15:35
moj scorpionek na gazie (sekwencja) po miescie (Wawa) bieze okolo 17L/100 a nie lubie zamulac na drodze. Na trasie przy okolo 130km/h srednio 11l/100km.
co do PB... jeszcze 3 miesiace temu smigalem na PB95 auto na zimnym silniku kaprysilo, zmulalo (do czasu rozgrzania), od czasu jak na PB98 (shell vpower) smigam problem ustał, Odpala na dotyk, i normalnie przyspiesza (problem wystepowal na zimnym silniku), a nie sadzi zabek.
porownanie LPG->PB98, u mnie na beni jest zwawszy, szybciej sie wkreca, lepiej ciagnie. Aczkolwiek na dynamike na LPG nie moge narzekac.
maup
FST 008
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 18:12
cosin napisał/a:
VPower po prostu ma większą zawartość benzyny w ropie, wodzie, zużytym zmywaczu do paznokci etc.
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 18:26
maup napisał/a:
I tutaj chyba panie kolego macie rację :)
To jest po prostu benzyna, która składa się z benzyny.
Wysłany: |8 Gru 2006|, 2006 22:03
Tak, pewnie coś w tym jest. Kiedyś uważałem że w sumie każðy syf i tak się spali ;) dopóki nie okazało się że jest jakoś tak dziwnie, że przeciętnej polskiej 95 pali mi o 1l/100 więcej niż przeciętnej niemieckiej...
