MAM PYTANKO??? |
Arzci2005 [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 11:53
| A jak bym założył krutszy pasek tak żeby niebył na pompie wspomagania da rade tak????? |
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 12:02
| Arzci2005 napisał/a: | | A jak bym założył krutszy pasek tak żeby niebył na pompie wspomagania da rade tak????? | penie że da radę - dobierz jakiś pasek i będzie - tylko będziesz w krótkim czasie jak pudzian bo kiera bez wspomy w scorpio chodzi strasznie ciężko. |
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 17:13
| Miałem kiedys dużego fiata powinienem dać rade.dzięki narazie |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 17:19
| Arzci2005 napisał/a: | | Miałem kiedys dużego fiata powinienem dać rade |
Uuuuuuuuu,to nie to samo kiedyś jechałem na lince i wież mi tutaj trzeba dużo więcej siły.A mam porównanie bo miałem i Łade 2107 i Tarpana 233. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 17:27
jak Adam napisał to nie to samo - w kanciaku kiera w porównaniu do scorpio bez wspomy to chodzi miodzio, ale da się jeździć - czasem masz tylko przerażenie w oczach |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 17:32
| Struna napisał/a: | | czasem masz tylko przerażenie w oczach |
To prawda ,ja jak wysiadłem to byłem cały spocony i miałem ze strachu miękkie nogi i sucho w ustach.A przejechałem na holu zaledwie 2km (ale za to w mieście)a zaliczyłem 7 zakrętów. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 18:00
sprubuje może dam rade jak mi siadało to dawałem rady zobaczymy
[ Dodano: 2006-12-06, 18:10 ]
jak zrobić żeby przy moim opisie było zdjęcie mojej scorupy????? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 19:04
W profilu masz do ustawienia avatarka.
Panel kontrony avatarów-wstawiasz adres foty. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |6 Gru 2006|, 2006 19:06, w całości zmieniany 1 raz |
