Amortyzatory NK??Czy ktos ma??Czy ktos slyszał?? |
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 22:02
| albo sworzeń wahacza daje takie stuki, lub pęknięta sprężyna. |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 22:39
Auto przetrzepane na stacji w każdy możliwy sposób. Jest jedynie mały stukot na prawym łączniku stabilizatora ale to nie to.
Efekt dobicia amortyzatora to łomot jakby kto pięcio kilowym młotem przypiepszył z rozmachu.
Odboi nie ma wewnątrz osłony amortyzatora? No a że to lewa strona to może być tak że obciążenie kierowcy przez 190 kkm wymęczyło trochę więcej lewą sprężynę.
A i przy hamowaniu trochę mocniejszym z prędkości od 140km/h auto też się kłania tak jak żadne inne, którym jeździłem do tej pory - ale dużego doświadczenia w markach nie mam, co widać w opisie
Sam już nie wiem czy to normalne czy coś już zużyte. Ale skodą która jest sztywna jak najadę przy 90 km/h na przełom "stary asfalt/nowy, nadlany 5cm asfalt" to normalnym jest dudnienie ale nie dobicie amorkiem do końca. Albo się muszę nauczyć jeździć jeszcze tym samochodem albo gumy między zwoje powkładam...
[cytat]lub pęknięta sprężyna.[/cytat]
Przyjżę się jeszcze raz sprężynom. Ale wydaje mi się że obie strony stoją równo.
Pozdrawiam, dzięki |
| Ostatnio zmieniony przez Kuzyn |3 Gru 2006|, 2006 22:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 22:42
| Kuzyn napisał/a: | | Odboi nie ma wewnątrz osłony amortyzatora? | są
a co do kłaniania się to tak nie powinno być i zapewne masz amory do bani. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 11:19
raczej sprezyny, 60% to wiecej niz dobre. Tak dla informacji dodam ze sprawność powyzej 20% jest wystarczajaca aby auto mialo podbity przeglad
ja mam 40% (jeszcze mam motorcrafty z przodu!) i nic nie dobija,nurkowanie jest przy mocnych hamowaniach, ale cholera troche ten silnik z przodu wazy. ale nic nie dobija.
Mimo dobrych hamulców moja syrena wogole nie nurkuje-ale ona ma resor z przodu a amorki juz dawno poszly w cholere |
| Ostatnio zmieniony przez marcys |4 Gru 2006|, 2006 11:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 12:30
| marcys, kwestia jeszcze co mierzy diagnosta i jakie dane wprowadza do urządzenia, trzeba tam podać nacisk osi itd - jak mierzy na pałę to masz i wynik z dupy. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 12:32
maybe masz racje- moze to on tam cos wprowadza- ja nie wiem mowie tylko o procentach reszta na tym samych kwitku ze stacji badan pisalo ze powyzej 20% jest ok |
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 12:36
| mi nowe ( no może już nie funkiel nówki bo miesiąc na nich jeździłem ) pokazały 75 ( nie wiem jaka jednostka ) |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 15:59
| I więcej niz 75% nie wyjdzie. Nowe auta z fabryki maja 73-78%. |
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
| Ostatnio zmieniony przez Gruber |4 Gru 2006|, 2006 16:00, w całości zmieniany 1 raz |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 16:14
Struna, tak mi sie wydaje ze jednak masa auta nie ma znaczenia, kluczem jest odpowiedni dobor amortyzatorow i sprezyn do masy, niby dlaczego dopuszczlana sila tlumienia miala byc rozna dla roznych aut?(albo wymagania?np. CC min 40% a FS wystarczy 20%?) Chyba te "%" sa jednak porownywalne-po prostu "ile jest % tłumienia w tłumieniu"
ja jezdze do goscia ktory b. dokladnie sprawdza zawieche i hamulce ale reszta go juz nieco mniej obchodzi. Gostek b. dokladnie badal amortyzatory i stwierdzil ze ponad 40% za b. dobry wynik (no..jak na wiek auta) |
| Ostatnio zmieniony przez marcys |4 Gru 2006|, 2006 16:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 16:17
| marcys napisał/a: | | Struna, tak mi sie wydaje ze jednak masa auta nie ma znaczenia, | źle mne zrozumiałeś - do pomiaru należy podać nacisk osi żeby pomiar był miarodajny. |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 17:04
| Przecież to urządzenie pomiarowe to jest komputer ze wskaźnikiem sinusoidy tłumienia. Tam ważenie robi się chyba automatycznie po najechaniu. |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 17:14
| Cos musi byc w tym co mowi Struna. Mialem dwa razy sytuacje, ze wyniki skutecznosci amortyzatorów na dwoch roznych stacjach byly dimetralnie inne. |
www.nova-europa.pl
Wysłany: |5 Gru 2006|, 2006 17:43
| mnie tak diagnosta powiedział i z dowodu nacisk osi wprowadzał - może to zależy od urządzenia ale raczej inaczej będzie się zachowywał tir niż osobówka |
robin34 [Usunięty]
Wysłany: |5 Gru 2006|, 2006 18:42
| dzisiaj byłem na badaniu amortyzatorów i zt ego co zauważyłem to po najechaniu i włączeniu testu pierwsze co robi urządzenie to mierzy nacisk na dane koło w kg co pokazuje na wyświetlaczu i dopiero po tym zaczyna właściwy test tłumienia |
Wysłany: |5 Gru 2006|, 2006 18:52
| to najwyraźniej zależy od maszyny testującej - może mi na jakiejś starszej mierzyli. |
