Paruje jak cholera |
ula [Usunięty]
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 10:04 Paruje jak cholera
Panowie problem pary nie jest wam zapewne obcy. Problem parowania wnętrza zapewne też, otóż moje scorpio diabelnie szybko pokrywa się mgłą wewnątrz. Podejrzewam problem ze żle działającym podciśnieniem, które chyba reguluje zamykanie i otwieranie wewnętrznego obiegu. Pytanie brzmi jak w prosty sposób ustawić zawór w pozycji otwarte bo teraz jest stale zamknięty. Pozdrawiam . P.S A co sądzicie o sexie w scorpiaku? |
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 10:08
Sex super sprawa, a jeszcze w Scorpio to juz BAJKA Niestety nie o tej porze roku (bynajmniej u mnie) bo ogrzewanie nie domaga |
![](images/avatars/167183637650bb31004c9b0.jpg)
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 12:04
Cytat: | A co sądzicie o sexie w scorpiaku? |
to już wiadomo od czego szyby zaparowały |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 14:19
technicznie nie za bardzo pomoge w tej kwestii ale sprobuj powszechnie dostepnych spray'ów typu Anty Mgła, ktos mnie tym uszczesliwil chodz jestem do takich rzeczy sceptyczny, ale o dziwo rzecz jest bardzo skuteczna zima szaleje (przynajmniej u mnie) a szybki jak nie parowaly tak nie parują...
a seks w samochodzie... chyba w takiej sytuacji zaparowane szybki sa akurat pomocne |
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 14:22
no para na pewno będzie pomocna, ale jeszcze by się przydało jakieś insze zawieszenie żeby budą za bardzo nie bujało |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 15:09
czeeemu skorek jest prawie jak łożko wodne |
zbyszek
WKZ U 802
![](images/avatars/153384781144b972dd1f666.jpg)
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 63 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Kozienice
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 20:06
Panowie ale zapomnieliscie o najwazniejszym co zrobic aby nie parowaly szyby (ach ta dzisiejsza mlodziez tylko im sex w glowie ).
Moze sie myle ale w scorpio od regulowania czy nadmuch z zewnatrz nie ma zaworu jest od tego klapka. A ze sie tak zapytam jak masz ustawione pokretla od nadmuchu (jesli masz przejsciowke) albo czy kontrolka na przycisku od otwierania lub zamykania nadmuchu z zewnatrz sie swieci (wieloryb z klimatronikiem).
Jezli masz klime dobrze jest pojezdzic z wlaczona klima (osusza wnetrze), lub niedomykanie szyb sprawia rowniez ze szyby nie paruja.
Ps Sexu w wielorybie jeszcze nie probowalem , ale starsze modele nadają sie do tego celu znakomicie. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
kuba
![User7](templates/subSilver/images/ranks/70.gif)
![](images/avatars/1058991993459905c6e31d4.jpg)
Pomógł: 2 razy Wiek: 48 Dołączył: 27 Kwi 2004 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 20:40
Sex w scorpio? No niunia poprostu, a co do obiegu, to przy nagrzewnicy u góry jest taki zawór, tam podłączane jest podciśnienie do sterowania klapą. zdejmij wężyk i zobacz czy zawór puści, a jak nie to wd 40 i heja. |
Zbyszek 2,9 [Usunięty]
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 21:58
Witam. Jeśli masz klimę sprawdź odpływy na przegrodzie (podszybiu) komory silnika. Dwa wygięte wężyki (z prawej i lewj strony) z zaworkami. Wyjmij, sprawdź czy puszczają na zewnątrz.
PS. Przez Łuktę przejeżdżałem kilka razy jeśli to ta niedaleko Morąga - piękna okolica.
Pozdrawiam. ZByszek 2,9
A co to jest sex???? hehe |
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 22:22
Sterowanie obiegiem wewmetrznym jest za pomocą klapki sterowanej podciścnieniem Zawor zamykajacy jest miedzy dmuchawą a akumulatorem, na podszybiu od stony silnika, dokladnie na wprost pasazera - jak przerdzewial mogl sie zaciac. Mozna tam ruszyc go - wychodzi z niego taka płaska dzwigienka. W strone kabiny - klapka otwarta, obieg zewnetrzny. W srone silnika klapka zamknieta obieg wewnetrzny. Dodatkowo tak jak pisali koledzy w kabinie uzywac wylacznika w strone obiegu otwartego ( przełacznik w prawo, na znaczki ze śmigiełkiem, (te strzałki w kołko to zamkniety) a jesli klimatronik to wylaczyc przycisk obiegu wewnetrznego. Dodatkowo jak jest klima uzywac klimy, a szyby tym antyfogiem mozna spryskac. Wazne tez czy nop nie masz mokrych od śniegu dywaników, albo czy ci czasem nagrzewnica nie puściła i nie cieknie.
A Sex ... miejsca jest baardzo duzo i wygodnie |
Wysłany: |13 Lut 2005|, 2005 14:03
Właśnie trzeba sprawdzić czy nie ma mokrych dywaników oraz czy nieszczelności jakieś nie powstały i wilgoć do auta włązi a potem jak się ogrzewa to moment szyby parują. Co do sexu w scorpio - rewelacja - a jeszcze jak ktoś ma skórkę to ....... no comment |
Wysłany: |13 Lut 2005|, 2005 18:12
no i do parowania - mniej sexu w czasiej azdy - mniej paruje
Ale faktem jest ze jak w deszczowy dzien wsiadzie ci 5 osobi na huha to paruje jak diabli.
Dobry pozytek wtedy z klimy, jak kto ma. |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2005|, 2005 21:24 Re: Paruje jak cholera
ula napisał/a: | [...]
W scorpiaku to nie sztuka.
W maluchu - to jest wyczyn, ha ha ha. (; |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2005|, 2005 21:49
scorpio do xxx jest dla mnie nie wygodne miałem kiedyś łade 2107 wersja finladzka wnętrze nagrzać można było 34 stopni no i jakoś wygodniej było |
Wysłany: |13 Lut 2005|, 2005 23:09
Rafał A.(antek) napisał/a: | Ale faktem jest ze jak w deszczowy dzien wsiadzie ci 5 osobi na huha to paruje jak diabli. |
Mozna kazdemu z pasażerów zalozyc "wydech" za okno i po problemie |
