przyciski od kompa |
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 12:46
| schematy podała Aneta, kilka postów wyżej |
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 12:52
wieczorem przaaanalizuje
teraz ide byc upierdliwym dla mechanika |
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 13:02
i tak 3mać!!
trzeba pilnowac, żeby kitu nie wciskali |
dellux [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 16:01
| witajcie. zauważylem ten temacik i musze napisac ze juz w drugim z kolei posiadanym przezemnie wielorybie mam ten sam przypadek. W pierwszym - palilo sie mode i S a R mrygalo a w drugim nie pali sie R. Widac te typy tak maja - ale przyznam ze to wkurzajace. |
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 16:05
no mnie też to w zachwyt nie wprowadza |
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 19:48
| Ej Ldzie... a może by tak zamiast kombinować z nowymi diodami i rezystorami, to wyp%@$%$ te stare diody i wsadzić zielone żarówki 12v?? |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 23:18
| Ja je wymieniałem. Diody 12V kupowałem w Niemczech. U mnie nie mogłem takich dostać. |
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 23:26
| no właśnie, ja też nie mogłem,a koles ze sklepu powiedział, ze jeszcze o takich nie słyszał |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 14:09
| One mają tam jakiś zintegrowany opornik, dlatego śmigaja na 12V |
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 14:17
| no to musi być dobrze zintegrowany, bo coś ciężko go znaleźć |
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 23:52
| jeśli mam być szczery, to nie podoba mi sie coś ten schemat, wyglada na bezsensowny. Jak ma ktoś wybebeszoną ta płytke, toniehc zrobi duże zdięcie dokladne od tyłu i jak sie da od przodu ( tak zeby bylo widać sicezki i rozmieszczenie elementów. Cos mi tu nie gra. We wszelakich wyłacznikach sa diody 3V z opornikiem a tylko podświetlanie jest zaróweczkami 12 V |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2005|, 2005 09:43
Tylko szczerze mówiąc to tego opornika nie wiadać . Optycznie to wygląda jak zwykła dioda.
Jeżeli wymieniać to juz wszystkie 3 sztuki bo odcień świecenia jest delikatnie inny.
Ja je wymieniłem i świecą jak trzeba. |
Wysłany: |13 Lut 2005|, 2005 18:42
| no u mnie w Łodzi sa dostepne diody 12V jak koś chce, wygladaja jak normalna dioda. |
